| Remise en route d'une M635 csi Breyton http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3283 |
Page 1 sur 3 |
| Auteur: | xu10j4 [ 23 Juin 2009 22:14 ] |
Question completement idiote, mais elle a le merite d'être posée, tu as changé l'essence ??? |
| Auteur: | ludwig_67 [ 23 Juin 2009 22:30 ] |
xu10j4 a écrit: Question completement idiote, mais elle a le merite d'être posée, tu as changé l'essence ???
TRES bonne remarque et la reponse est non ..... Mais j'ai enleve la durite d'arrivée d'essence de la rampe, et j'ai lancé le moteur; Un jet d'essence tres puissant arrive; J'ai donc validé la marche de la pompe à essence et le filtre. Le reservoir est plein. Par contre l'essence a peut etre perdu ses caracteristiques ???? Et puis une question me vient maintenant, elle marche au sans plomb cette voiture ????? Faut que je fasse des recherches .... je ne sias pas |
| Auteur: | JCtwin [ 23 Juin 2009 22:52 ] |
commence par changer l'essence sinon oui ça tourne au sans plomb |
| Auteur: | MAURIARTY [ 24 Juin 2009 00:04 ] |
Oui, SP98 c'est mieux. Courage, tu vas y arriver |
| Auteur: | FABRICE [ 24 Juin 2009 00:07 ] |
alors tout d abord bonsoir a toi et ta belle pour tes pannes plusieurs pieces en sont la cause eventuelle il te faut evidament repartir sur du sp98 neuf pour etre sur d eliminer certains soucis alors verrifie deja ton capteur papillons en bout de rampe verrifie aussi tes sonde de temperature sur ta rampe de liquide de refroidissement en dessus des collecteurs d echap ensuite verrifie egalement ton debimetre procede bien dans l ordre que je t indique et apres tu verra elle tournera mieux et on pourrat commencer a parler de reglage la piece numero 9 la tu deja changé http://bmwfans.info/parts/catalog/E24/C ... ow_sensor/ |
| Auteur: | ludwig_67 [ 24 Juin 2009 07:57 ] |
Bonjour, Merci à vous pour vos reponses Des que j'ai un moment à moi, j'essaye de vidanger le reservoire et de remettre du SP98 "neuf" FABRICE a écrit: alors tout d abord bonsoir a toi et ta belle
pour tes pannes plusieurs pieces en sont la cause eventuelle il te faut evidament repartir sur du sp98 neuf pour etre sur d eliminer certains soucis alors verrifie deja ton capteur papillons en bout de rampe verrifie aussi tes sonde de temperature sur ta rampe de liquide de refroidissement en dessus des collecteurs d echap ensuite verrifie egalement ton debimetre procede bien dans l ordre que je t indique et apres tu verra elle tournera mieux et on pourrat commencer a parler de reglage la piece numero 9 la tu deja changé http://bmwfans.info/parts/catalog/E24/C ... ow_sensor/ Genial, voila d'autres voies à explorer. Je remonte ma rampe avec mes injecteurs et je commence à verifier dans l'ordre tes points Et non cette piece num. 9 je ne l'ai pas changé. Mais je ne l'ai pas encore visualisée dans ma voiture Je vous tiens bien sur au courant pour la suite à+ Ludwig_67 |
| Auteur: | FABRICE [ 24 Juin 2009 10:00 ] |
la piece numero 9 est en dessous de la vis de reglage du ralenti |
| Auteur: | 456GT [ 24 Juin 2009 16:01 ] |
salut. desolé je suis nul en meca donc pas d'aide de mon coté par contre c'est quoi son histoire pour qu'une si belle auto reste inactive pendant autant de temps? |
| Auteur: | ludwig_67 [ 27 Juin 2009 22:28 ] |
Bonsoir Bon et bien je dois recevoir mon injecteur que fin de la semaine prochaine C'est pas grave, il faut etre patient ... 456GT a écrit: salut.
desolé je suis nul en meca donc pas d'aide de mon coté par contre c'est quoi son histoire pour qu'une si belle auto reste inactive pendant autant de temps? Et bien c'est une voiture qui a été achetée en Allemagne et qui a pris beaucoup de temps à se faire immatriculé par 2 proprietaires précédants C'est une voiture préparée par Breyton (arbre à cames, reprog, pare chocs résines ... ) Pour l'instant je l'heberge et je tente de la refaire démarrer ... on verra apres .... |
| Auteur: | ludwig_67 [ 05 Juil 2009 22:12 ] |
Bonsoir Ca y est, elle tourne ... Le moteur tient son ralentit, j'ai monté 3 fois le regime aux alentours de 2500 tr/min sans aucun broutage .... puis j'ai tout coupé ... Car au bout de 1 minute de fonctionnement environ il y a de la fumée qui sort du moteur au niveau du collecteur d'echapement Je n'avais plus le temps de prendre une bonne lampe et de regarder exactement ce qui se passe .... Si c'est une fuite qui tombe directement sur le collecteur ou bien si il y a de la saleté qui se trouve sur le collecteur La suite des que j'ai à nouveau un peu de temps à Bientot Ludwig_67 |
| Auteur: | FABRICE [ 05 Juil 2009 22:44 ] |
| Auteur: | ludwig_67 [ 18 Juil 2009 22:53 ] |
Bonsoir Bon apres nettoyage voila ce que ca donne: J'ai 5 pistes HS et evidemment les accu, va falloir que je trouve une equivallence pour les changer [url="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=103&u=11219825"] [/url]
En parallele, j'ai reussi à trouver une option dont la M6 etait equipée à l'epoque de sa commande et qui a disparu entre temps ... Les essuies glaces de phare Je mettrai à l'occase quelques photos ..... A bientot Ludwig_67 |
| Auteur: | JCtwin [ 18 Juil 2009 23:16 ] |
les accus c'est des bêtes r6 1.2 v ni-cd |
| Auteur: | sharknose [ 19 Juil 2009 11:58 ] |
Faut les trouver dans des magasins spécialisés, les grandes surfaces ou magasins de bricolage n'en font plus maintenant ils ne vendent que du NiMH... |
| Auteur: | MAURIARTY [ 21 Juil 2009 21:48 ] |
Je pense que du Nimh conviendrait très bien, qui peut le plus............ Si je devais faire ça, je prendrais tout de même du NiCad, moins cher, avec une capacité suffisante, et je souderais des fils directement sur les bornes, avec un fer à souder puissant c'est faisable. |
| Auteur: | JCtwin [ 22 Juil 2009 01:15 ] |
pas évident à trouver le ni-cd maintenant |
| Auteur: | toctoc [ 07 Sep 2009 19:09 ] |
Bonjour, L'idéal serait si on le peut de monter les batteries en déporté. Dans un endroit accessible sans démonter la platine. Cela évite d'une part de polluer la platine avec les coulures et d'autre part de remplacer les batteries sans démontage . |
| Auteur: | Pierre7 [ 07 Sep 2009 20:52 ] |
Salut J'ai acheté ça sur ebay USA. Le gars est trés correct. et son instrumentation fonctionne bien, et c'est pas trop cher. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-E23- ... ccessories Autrement, pour ma part, lorsque je roulais je n'avais pas de compteur ni l'économétre sous le compte tour. C'était le capteur sur le pont AR qui était naze. 5€ dans une case, et hop Salut |
| Auteur: | MAURIARTY [ 07 Sep 2009 21:27 ] |
toctoc a écrit: Bonjour,
L'idéal serait si on le peut de monter les batteries en déporté. Dans un endroit accessible sans démonter la platine. Cela évite d'une part de polluer la platine avec les coulures et d'autre part de remplacer les batteries sans démontage . Rien de plus simple, suffit d'utiliser des fils assez longs! Pierre 7: je ne sais ce que vaut cette platine, en tous cas, la réalisation semble d'excellente qualité! |
| Auteur: | Pierre7 [ 07 Sep 2009 21:36 ] |
Je l'ai depuis un an, et ça fonctionne.... Je mettrais un bémol sur les voyants, vert, jaune et rouge de l'inspection/oil service..... Pour le moment, il ne s'allume qu'avec le contact, et s'éteignent quand le moteur tourne. |
| Auteur: | joe23 [ 08 Sep 2009 10:12 ] |
Ben c'est normal, ils ne restent pas allumés en roulant, si? Donc ça fonctionne bien? Par contre, il faut leur renvoyer la vieille platine, c'est bien ça? @+;) |
| Auteur: | Pierre7 [ 08 Sep 2009 18:57 ] |
| Sujet du message: | Platine |
Salut joe 23 Oui, quand on roule ça s'éteint, bien sur, sauf si il faut que tu fasse un "oil service" ou un "inspection". Pour la platine, tu paye 89$ + 40$ de caution de ta vieille platine + les frais d'envoi (environ 15-20$). Sous 1 semaine tu reçois la neuve. Tu la pose sur ta 6. Tu renvoie l'autre à tes frais, et quand il la reçoit, il te rembourse les frais d'envoi, et les 40$ de caution. Le gars est nickel et son matériel aussi. Si tu fais le compte = environ 75 euros, pour environ 420 euros chez BMW.... |
| Auteur: | joe23 [ 09 Sep 2009 15:05 ] |
Merci Pierre! |
| Auteur: | sharknose [ 09 Sep 2009 18:19 ] |
Ce genre de platine est intéressante si on est sûrs que les composants qui se greffent dessus n'ont pas été attaqués par l'acide de batterie... Sur des E24 j'ai vu des tachymètres ayant leur platine hs, l'acide par capillarité s'était répandu sur leur platine ! Dans ce cas il vaut presque mieux acheter un compteur d'occase je trouve... J'ose pas démonter le mien (rien ne marche dessus sauf la jauge à essence |
| Auteur: | ludwig_67 [ 15 Sep 2009 12:22 ] |
Bonjour Voila un apercu du debut de la reparation de la platine... 6 pistes ont été pontées afin de retrouver leurs fonctionnalitées Il me reste encore à trouver les accu pour les remplacer ... Et remonter tout le fourbis
à+ Ludwig_67 |
| Page 1 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
