Nous sommes le 14 Oct 2026 13:52
MessagePosté: 01 Juin 2009 21:57
bonjour,
je suis tout nouveau sur le site.
j'ai acheté dernièrement une 633 de 1978.
je dois avouer que je n'ai aucune expérience en bmw mais les 600 km passés à son volant ces 4 derniers w-e me font vraiment penser que mon choix a été bon.
mon premier souci est que je perds de l'eau.
aucune trace d'huile ou de maynonaise dans le vase d'expension. dès lors, d'ou pourrait provenir la fuite?
merci d'avance
MessagePosté: 01 Juin 2009 22:19
Fallait pas tu vas être emmerdé comme pas possible!!
Salut Laurent et bienvenue sinon... et bon courage :-o
MessagePosté: 01 Juin 2009 22:27
:( Même problème dernièrement sur mon ... Master Renault... :mrgreen: :mrgreen: T'as plus qu'à surveiller d'éventuelles flaques de liquide sous ta voiture, vérifier toutes les durites et le radiateur, des fois c'est juste le vase... Sinon Super choix qu'un bon vieux Sisss en ligne E24. Bonne route.
MessagePosté: 01 Juin 2009 22:41
salut bienvenue à toi et à ta 6 ta voiture chauffe - t-elle ?ou peut-etre la pompe à eau bon courage a++++
635 csi 84
MessagePosté: 01 Juin 2009 23:04
si elle ne change pas --> "stop leak" Bardhal ! Et c'est reparti
MessagePosté: 01 Juin 2009 23:05
si elle ne chauffe pas, lapsus
MessagePosté: 01 Juin 2009 23:32
ça m'est arrivé récemment c'était la pompe à eau...pas facile d'être sûr que c'est ça...mais en observant bien, tu peux peut être apercevoir un peu de gouttes verdatres, de la couleur du liquide de refroidissement, tombées sur le bloc moteur juste à côté/en dessous de la pompe à eau..hum..
MessagePosté: 02 Juin 2009 07:40
Bienvenue à toi une 6.33 de plus cela fait plaisir je me sent moins seul au milieu de ces 6.35 et autres 6.28. Au dernier sharkfest j'étais le seul en 6.33!
Ton vase d'expansion ne serait pas fêlé des fois?
Serge
Sujet relatif à mon auto :
viewtopic.php?p=40942#40942
MessagePosté: 02 Juin 2009 08:00
salut a toi ,
c est vrai que c est sympa que tout les modèles soit représentés sur ce forum ,
merde , y a pas que les 635 dans la vie :mrgreen: :mrgreen:
aller , je suis sûr que avec quelques photos de ta 633 , tu aura encore plus d'aides :wink:
MessagePosté: 02 Juin 2009 08:02
--Salut Laurent--
--Tout d'abord, bienvenue sur le forum, des passionnés de la Siss.
--Trés bon choix qu'une 633, car elles se font rares. Attention quand même à bien vérifier la présence ou non de rouille!!!!!!!
--Pour ton problème de refroidissement, j'avais eu un cas similaire sur mon 635. En fait lorsque je roulais, aucun problème, mais lorsque j'arrivais en ville (à petite vitesse), mon vase d'expansion se vidait entièrement.
--J'ai d'abord cru à un joint de culasse, mais pas de mayonnaise. En fait il s'agissait du bouchon du vase (qui contient une soupape) qui était mort.
--Donc vérifie bien la présence de traces blanches (du à l'eau chaude), si tu aperçois ces traces, cela t'indiqueras le lieu de la fuite. Vérifies tes durites, et change en préventif ton bouchon du vase.
MessagePosté: 02 Juin 2009 13:28
Mon avis premier est le meme que Philippe ! le bouchon du vase d'expension ! Tu peux verifier aussi ta pompe a eau ! regarde si il n'y a pas de traces blanches dessus. Si il y en a, c'est la .
Evite tous les produits de merde (desole riton) anti fuite, ca colmat aussi la pompe et le thermostat ! ca repare un endroit, mais fou la merde ailleur ! C'est comme les produits anti crevaison, ca repare le trou, mais ca bouffe la jante (si en alu). Il vaut mieux reparer que prier pour des miracles provisoires.
MessagePosté: 02 Juin 2009 20:44
Dans mon cas, j'ai utilisé un anti fuite après avoir détecté un suintement au niveau du faisceau radiateur. Ce qui me permet d'attendre une révision générale pour changer ou faire refaire ton radiateur.
Personellement, j'ai utlilisé ce genre de produit sur de nombreux véhicules (voitures, motos). Ca ne peut évidement pas être pris comme une solution durable, mais ça permet de voir venir parfois plusieurs mois.
Quant à la dangerosité de l'antifuite Bardahl pour le moteur ce n'est pas fondé, ce produit est naturellement étudié pour ne pas endommager le circuit de refroidissement. D'ailleurs Bardahl ne mettrait pas sa réputation en jeu sur un produit agressif pour le moteur.
Sinon pour ton cas, il faut aussi penser à vérifier toutes tes durites, le temps étant beaucoup plus agressif que n'importe quel additif. Les durites en vieillissant séchent et deviennent cassantes.
MessagePosté: 03 Juin 2009 08:16
tout d'abord, merci à tous pour l'accueil.
j'ai bien noté toutes vos propositions. je vais donc vérifier la pompe à eau.
concernant le vase, j'y ai vu des fissures donc à changer.
abientot
