| Filtre à essence http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3182 |
| Auteur: | Boumbo [ 13 Mai 2009 08:36 ] |
| Sujet du message: | Filtre à essence |
Salut à tous Quelle méthode chronologique faut-il appliquer pour le remplacement de ce filtre à essence svp? J'imagine qu'il faut: 1:Débrancher une pompe à éssence? oui mais elle est où? 2: Démarrer jusqu'à épuisement de l'essence présente dans le circuit. 3; retirer le vieux filtre et remettre un nouveau en respectant le sens. 4 rebrancher la pompe et activer le démarreur pour réamorcer. Merci de vos lumieres. |
| Auteur: | serge26 [ 13 Mai 2009 09:25 ] |
| Sujet du message: | |
Perso je l'ai juste démonté en enlevant les durites avec un réceptacle dessous pour récupérer l'essence qui coule et remontage. C'est tout! Après elle a démarrée et tournée normalement, je penses que la pompe à essence évite le désamorçage A+ Serge |
| Auteur: | philippe [ 13 Mai 2009 10:05 ] |
--Salut Boumbo63-- --Honnêtement, je ne me suis pas trop embêté. --Pour info, la pompe à essence et le filtre à essence, se trouvent au niveau de la roue arrière droite. --Tu commences par débrancher une durite d'essence (avec un réceptacle), puis tu changes soit ta pompe à essence, soit ton filtre à essence. --Par contre, je te conseille de profiter de l'occasion, pour aussi changer les durites d'essences. Il y en a un petit morceau au niveau du filtre à essence, ainsi que 2 ou 3 morceaux dans le moteur. Philippe |
| Auteur: | Boumbo [ 13 Mai 2009 20:02 ] |
Merki à vous. Mon désamorçage volontaire visait à s'en prendre le moins possible dans la trombine. Encore que je fais pas ca en fumant une clope J'ai bien repéré le filtre Philippe mais je me souvenais pas de ce qu'il y avait à côté. Mes durites semblent bonnes autant que je me souvienne. Merci encore à tous. |
| Auteur: | Patrick G [ 27 Mai 2009 12:06 ] |
moi j'ai une fuite au niveau du train arrière !!! Il y a une durite + une coupelle (qui doit etre le filtre) + une durite... L'auto n'as pas tourné pendant trois mois, et je n'arrive pas à voir où ca fuit. J'ai pas trop envie de rouler avec ça il faut que je la mette sur un plateau où j'essaye de changer (mais je ne sais pas trop quoi ?). Merci des conseils |
| Auteur: | wolf [ 27 Mai 2009 14:47 ] |
essence? ca sent essence? |
| Auteur: | SharkyToy [ 27 Mai 2009 20:30 ] |
Il y a deux cartouches à la sortie du réservoir au niveau du train arriére. L'une sert au filtrage, l'autre à la pompe (on la reconnait car il y a 2 fils électriques qui y sont branchés Dans un cas comme dans l'autre, une fuite à ce niveau peut engendrer un incendie Souvent, c'est la pompe à essence qui se dessertie et qui fini par fuir. Le remplacement est impératif. C'est une opération assez facile. Pense également à remplacer tes Durits d'essence car avec le temps, elle deviennent cassantes (chose que je dois faire rapidement). |
| Auteur: | wolf [ 27 Mai 2009 20:42 ] |
| Auteur: | cedric [ 27 Mai 2009 21:25 ] |
moi aussi je dois changé ma pompe et mon filtre , personne n aurait un bon plan pour acheter ça a prix interressant a++ |
| Auteur: | bo$$ka [ 28 Mai 2009 01:28 ] |
Faut regarder sur ebay: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-Fuel ... ccessories |
| Auteur: | Mara [ 13 Juin 2009 02:59 ] |
Ca y est, c'est mon tour, ma pompe à essence fuit! J'ai senti une grosse odeur d'essence, alors que j'étais à un feu rouge, j'ai tout de suite pensé à ça! Heureusement, je n'étais qu'à 2km de mon boulot, mais j'ai quand même flippé un max, surtout quand j'ai vu la quantité qui sortait, arrivé à destination (sur l'échappement en plus... Du coup, je suis parti pour changer la pompe et toutes les durites d'essence. Vous pensez quoi de la pompe sur ebay, elle a l'air bonne? Mais le prix me parait bas... http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-Fuel-Pump-1976-89-BMW-6-Series-E24-635CSi-M6-635_W0QQcmdZViewItemQQ_trkparmsZQ7c301Q3a1Q7c293Q3a1Q7c294Q3a30QQ_trksidZp4634Q2ec0Q2em14Q2el1262QQhashZitem4a9823d81eQQitemZ320380065822QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories Vous en pensez quoi, il faut vite que j'en commande une... |
| Auteur: | bo$$ka [ 15 Juin 2009 21:10 ] |
Bonsoir, je ne peux pas te renseigner sur la qualité de cette pompe à essence ne connaissant pas les marques "références en la matière" mais voici ce lien ebay toujours, en GB qui te livrera peut être plus vite (et également à moindre coût): http://cgi.ebay.fr/NEW-Electric-Fuel-pe ... .m20.l1116 Aurelien |
| Auteur: | Mara [ 23 Juin 2009 21:27 ] |
Merci pour l'info bo$$ka, mais j'ai finalement acheté et monté la pompe dont j'avais copié le lien. Tout est rentré dans l'ordre, et j'ai pu ramener la bmw chez moi, ouf... Du coup, avec la nouvelle pompe, elle démarre au 1/4 de tours, alors qu'avant il fallait 4 bonnes secondes. Et je sais pas si c'est dans la tête, mais elle tourne mieux, l'impression de bruit de V8 s'est bcp atténué, donc je suis content... Je pense que tout sera parfait avec des injecteurs neuf, mais ce sera pour la suite. ++ |
| Auteur: | ludwig_67 [ 23 Juin 2009 22:19 ] |
Salut Mara Alors en ce qui concerne les injecteurs, un nettoyage aux ultra-sons devrait pouvoir leurs donner une 2eme vie. Pour info 90€ chez BMW, ils les nettoient, les testent et ca t'evite une grosse facture de 6 injecteurs neufs .... à+ Ludwig_67 PS le bonjour à papeete (j'ai mon beau-frere qui est la bas ...) |
| Auteur: | xu10j4 [ 23 Juin 2009 22:31 ] |
Sur 6ligne, y a la rocédure pour le nettoyage, c'est pas tres complex. |
| Auteur: | Mara [ 23 Juin 2009 22:44 ] |
Merci pour l'info, mais j'ai déjà démonté mes injecteurs une fois pour voir leur état et éventuellement les nettoyer, mais ils sont très rouillés (10ans sans rouler, ça kill tout!) et on peut plus rien en faire, donc je vais en acheter des neufs, ce sera pas plus mal et je serais tranquille de ce côté là. En espérant qu'avec ce futur investissement ma consommation passe des 25L/100km actuels aux 11L/100km préconisés. |
| Auteur: | sharknose [ 24 Juin 2009 07:26 ] |
Salut ! J'ai tout ce qu'il faut pour faire un nettoyage aux ultrasons, en phase dynamique en plus : un petit moteur ouvre et ferme les injecteurs, ils sont montés sur une rampe qu'on a raccourci pour en mettre que deux, y'a une pompe à essence BM Faudrait que je publie un reportage photos... (oui encore une chose à faire |
