| Anatomie Moteur http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3150 |
| Auteur: | Boumbo [ 25 Avr 2009 13:31 ] |
| Sujet du message: | Anatomie Moteur |
A compléter pour inititier les nuls (comme moi A vot' bon coeur m'sieurs-dames:
| Auteur: | Henri [ 25 Avr 2009 13:43 ] |
A = Boite à fusibles B = Réservoir d'assistance de frein et direction C = Vase d'expension D = Régulateur de pression d'essence Au suivant |
| Auteur: | Boumbo [ 25 Avr 2009 18:42 ] |
E= Ventilo + visco-coupleur F= Tête d'allumage G= Boîte à air H= Reservoir lave-glace I= Bobine Suivant |
| Auteur: | Boumbo [ 25 Avr 2009 18:44 ] |
Elle est où la sphere de frein?
| Auteur: | Thierry19 [ 25 Avr 2009 18:47 ] |
La sphere de frein doit être sous le M (maitre cylindre de frein ?) Thierry |
| Auteur: | alestar [ 25 Avr 2009 18:49 ] |
| Auteur: | Boumbo [ 26 Avr 2009 10:17 ] |
Thierry19 a écrit: La sphere de frein doit être sous le M (maitre cylindre de frein ?)
Thierry Merci Thierry. |
| Auteur: | bob [ 26 Avr 2009 10:42 ] |
Un peu de rangement : A = Boite à fusibles B = Réservoir d'assistance de frein et direction C = Vase d'expension D = Régulateur de pression d'essence E= Ventilo + visco-coupleur F= Tête d'allumage G= Boîte à air H= Reservoir lave-glace I= Bobine bob |
| Auteur: | serge26 [ 26 Avr 2009 11:19 ] |
K=débitmetre Serge |
| Auteur: | Boumbo [ 26 Avr 2009 11:19 ] |
J= Faisceau haute tension d'allumage K= Débimetre d'air L= réservoir liquide de frein. P= réservoir additionnel lave-glace |
| Auteur: | sharknose [ 26 Avr 2009 13:59 ] |
Sous la lettre "J" : le module d'ABS (pas mentionné |
| Auteur: | bob [ 26 Avr 2009 15:02 ] |
bob |
| Auteur: | Boumbo [ 26 Avr 2009 20:22 ] |
M= maitre cylindre Et le reste? les sondes ne me sont pas familieres par exemple |
| Auteur: | monoi [ 28 Avr 2009 16:52 ] |
Je pense: M= maitre cylindre freinage Q= pompe a eau |
| Auteur: | Boumbo [ 28 Avr 2009 18:20 ] |
Personne pour compléter ou confirmer? |
| Auteur: | sharknose [ 28 Avr 2009 20:31 ] |
P > c'est pas un réservoir additionnel de lave-glace, c'est le superdétergent. M > sphère d'accumulation N > Capteur volant moteur (uniquement sur 635 et M635 CSi) V > Tube haute pression qui vient de la direction assistée O > Injecteur K > Débitmètre Q > Boitier calorstat (mais le vrai nom est "Robinet thermostatique") U > Relais pompe à essence Il manque quoi ? |
| Auteur: | sharknose [ 29 Avr 2009 08:31 ] |
R c'est les sondes de température pour le Motronic et pour l'indication au tableau de bord S c'est un autre injecteur T un tube de ventilation |
| Auteur: | Pierre7 [ 30 Avr 2009 09:14 ] |
Le "T", c'est que j'appelais avant le "Reniflard" Sur toutes les voitures vous avez ça, même sur ma moderne Clio, ou ma Safrane. Ca sert a récupérer l'huile qui remonterais vers le haut moteur en grande quantité. Ca vient palier au fait que vous avez mis trop d'huile dans le moteur, par exemple, et cette huile se trouve brulée par l'admission de l'air du moteur. Ca évite la sur-pression dans le haut moteur.... Piége a éviter : "tiens mon moteur fume bleu, c'est le joint de culasse !!!" eh bien pas forcément, voir le niveau de votre huile et si vous etes a 1cm au dessus du maxi, il est fort probable que cette huile remonte par le "Reniflard", et soit brulée avec l'essence dans la chambre de combustion. Pas trés bon, mais c'est moins grave qu'un joint de culasse |
