| température excessive du moteur http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3094 |
| Auteur: | bzh29 [ 19 Mar 2009 23:52 ] |
| Sujet du message: | température excessive du moteur |
Bonsoir, après m'etre présenté dans le petit bassin Elle chauffe sacrément! je me demande d'où ça peut venir. le radiateur et le ventilo sont neuf; mais le ventilo n'est pas branché en prise direct apparemment... Je n'ai pas l'indication de la température au compteur... comment le ventilo déclenche t-il? Ne serait ce pas dû à un capteur défaillant? Avez vous d'autres idées? |
| Auteur: | Antoine [ 20 Mar 2009 01:12 ] |
| Sujet du message: | |
sur ma 635 il y a 2 sondes (une bleue et une noire) sur le bloc moteur au dessus de l'endroit où se trouve le calorstat de mémoire. L'une est responsable de la jauge de température du compteur. J'avais changé la noire parce que la température ne montait pas assez. Comment sait-tu qu'elle chauffe trop? Tu as mesuré la température dans le vase d'expension? Problème de calorstat? Problème de contact au niveau du compteur? |
| Auteur: | picmard [ 20 Mar 2009 09:15 ] |
| Sujet du message: | 628csia |
qu'est ce que tu appel chauffer si tu na pa d'indication au tableau de bord?est ce que l'eau refoule par le vase d'expantion? |
| Auteur: | bzh29 [ 20 Mar 2009 10:04 ] |
oui depuis 2 jours j'ai un pb de refoulement au niveau du vase d'expension; j'ai même une fuite au niveau du joint c'est surement dû à ça... ça te dit quoi picmard? Merci antoine pour les sondes je vais regarder de ce coté aussi Et je sais qu'elle chauffe tout simplement parce que le moteur dégage une grosse chaleur. On en entend pratiquement pas le ventilo...c'est comme si il faisait pas son travail. |
| Auteur: | Henri [ 20 Mar 2009 10:56 ] |
Joint de culasse... |
| Auteur: | bzh29 [ 20 Mar 2009 11:02 ] |
Ah oui??? sûr? il m'avait assuré que le joint de culasse était hors de cause et qu'il avait changé la pompe à eau.... je pense plutôt à une mauvaise circulation d'eau dans le radiateur... parce que c'est comme si il ne fonctionnait pas. C'est possible que se soit juste ça? |
| Auteur: | Henri [ 20 Mar 2009 11:26 ] |
bzh29 a écrit: Ah oui??? sûr? il m'avait assuré que le joint de culasse était hors de cause et qu'il avait changé la pompe à eau....
Si tu veux être sûr, tu ouvres le bouchon du vase d'expansion (à froid sinon tu le prends dans la figure Après, il faut trouver la cause de ta surchauffe Les causes possible sont : - Le joint de culasse - La pompe à eau - Le thermostat qui reste fermé - Le ventilateur qui tourne en roue libre (peu probable, car je crois que lorsque le visco coupleur est mort le ventilo passe en mode forcé) Mais la première chose à faire serait de faire fonctionner la jauge de température d'eau. |
| Auteur: | bzh29 [ 20 Mar 2009 11:30 ] |
Merci pour ces précisions |
| Auteur: | picmard [ 20 Mar 2009 13:01 ] |
regarde si tes durite sont dure quant elle a tourner |
| Auteur: | bzh29 [ 20 Mar 2009 13:02 ] |
si c'est le cas ça voudrait dire quoi? je regarderais tout à l'heure |
| Auteur: | FABRICE [ 20 Mar 2009 13:33 ] |
ca voudrait dire que tu a une surpression dans ton circuitssoit ton joint aura laché ou bien la culasse qui c est fissurée ..... dans les deux cas c est pas tres grave vue le nombre de m30 ca ce trouvera facilement |
| Auteur: | bzh29 [ 20 Mar 2009 13:43 ] |
Si c'est le cas je peux rouler avec la voiture? |
| Auteur: | picmard [ 20 Mar 2009 17:06 ] |
regarde aussi si le bouchon du vase a le bon tarage c est marque dessus(1.0) |
| Auteur: | cedric [ 20 Mar 2009 20:01 ] |
salut , moi , j ai eut le même probleme sur ma phase 1 l annee derniere , et lá , pas de doute :joint de culasse , les gaz d´echappement passait dans le liquide de refroidissement , et le rechauffais tres tres vite pour verifier , tu roule un peu , tu laisse le liquide monter en temperature excessive et d´un coup , tu mets le chauffage de l´habitacle a fond , si la temperature baisse , c est que le circuit se fait bien et donc que c est ton joint de culasse a++ |
| Auteur: | pascal6280 [ 20 Mar 2009 21:12 ] |
bonjour, j ai une serie 7 qui a le joint de culasse out les sympthome sont moteur a froid pas de probleme une fois que le moteur chauffe et que le circuit ce fait la temperature monte rapidement et elle rejete toute l eau par le vase d expension,mais dans ton cas ca peut arriver aussi que le radiateur soit bouche ou le thermostast bloque ou le viscocoupleur foutu A+ pascal |
| Auteur: | bzh29 [ 20 Mar 2009 21:26 ] |
Merci à tous pour vos réponses! Bon diagnostic Pascal je suis passé chez un spécialiste de la voiture anciennes et il connait bien les 6. Il m'a dit que c'était le coupleur au niveau du radiateur qui était HS ainsi que le calorstat. Le capteur de température est aussi à changer. Il n'y a pas de refoulement dans le vase d'expension c'est juste une fissure d'où la fuite... donc le vase est aussi à changer... Je dois la ramener lundi je vous dirais ce qu'il en est. c'est pas donné de passé par un garage quand même ^^ Merci bonne soirée! |
| Auteur: | Henri [ 21 Mar 2009 15:02 ] |
bzh29 a écrit: Je dois la ramener lundi je vous dirais ce qu'il en est. c'est pas donné de passé par un garage quand même ^^
Alors imagine si tu avais eu la même panne sur une série 6 d'aujourd'hui ! |
| Auteur: | bzh29 [ 21 Mar 2009 15:04 ] |
J'imagine même pas!! |
| Auteur: | bzh29 [ 06 Avr 2009 19:30 ] |
Bonsoir! Ma 6 vient de sortir du garage J'attends le devis pour le reste de la voiture...jpense m'attaquer aux freins en premier! |
