Nous sommes le 30 Nov 2026 12:39
 Sujet du message: probléme alarme
MessagePosté: 11 Mar 2009 14:05
Bonjour j'ai un gros souci avec mon e24 :twisted:
c à dire que le week end dernier j'ai démonter la batterie et quand j'ai voulu la remettre , le vehicule s'est mis a sonner :evil: j'ai reussi a couper la sonnerie :D mes elle ne veut plus demarrer ,et puis des que j'ouvre une porte où que je met un coup de demarreur j'entends un relais comme si que j'enclencher un clignotant! :!:
j'ai suivi les fils de la sonnette il vont juste qu'au boitier à fusible et il y a aussi une serrure alarme a coter de la plaque d'immatriculation le probléme c que je n'ai jamais eu la clef :cry:
:?: si quelqu'un pourrai m'eclairer? :?: sur le probléme car là je suis perdu! :cry:
MessagePosté: 11 Mar 2009 14:12
deja il faut essayer de neutraliser l'alarm.
pour ca il faut debrancher la batterie au moins 45min.
la prise a gauche de la plaque immatriculation est prevu pour un clef rond avec de petits aimants dessus. on l'infonce pour soit arme l'alarme ou desarme l'alarm.
MessagePosté: 11 Mar 2009 14:18
J'ai laisser la batterie debrancher plus de 2 jours et toujours la ^m chose :twisted: , sinon je veus bien neutraliser l'alarme mes comment faire :?:
MessagePosté: 11 Mar 2009 16:08
si c'est l'alarme d'origine, t'es sensé pouvoir la désactiver avec la clef de la voiture il me semble
MessagePosté: 11 Mar 2009 17:30
verifier s'il n'y pas masse avec les fils. surtout autour de la prise
a cote de la plaque immatriculation.
verifier s'il n'y a pas quelque chose dans la prise/serrure antivol.
les fusibles sont: #21 - 7.5a pour l'antivol et #27 - 30a pour le
claxxon antivol.
voici la clef antivol.
MessagePosté: 11 Mar 2009 21:26
claxxon antivol.
ok je vais regarder demain soir je vous tiens au jus
MessagePosté: 12 Mar 2009 21:24
[quote="Tisba"][quote="wolf"]verifier s'il n'y pas masse avec les fils. surtout autour de la prise
claxxon antivol.
J'ai enlever le fusible de l'antivol elle à demarrer mes je n'est plus d'eclairage interieur et d'odb
j'ai aussi regarder ma serrure antivol il n'y a pas de masse j'ai debrancher aussi la cosse des 2 fils derriére et toujours l'alarme donc si vous avez une idée ca pourai m'aider car j'ai envie de récupérer le fonctionnement de mon odb
MessagePosté: 14 Mar 2009 10:12
:!: personne aurait une idée :?:
MessagePosté: 17 Mar 2009 21:59
on sait maintenant que il y a un probleme avec le circuit electrique
du fusible #21.
alors il faut procede par elimination.
est-ce que tous les interrupteurs d'eclairage interieur fonctionnent
correctement?
si oui il y a un problem avec le boitier qui gere le system alarm et
l'obc. le boiter doit se trouver sous le tableau de bord mais je ne
sais pas ou exactement. essaie de le debrancher pour voir si la voiture
demarre.
une autre chose a essayer. re-armer l'antidemarrage de l'alarm avec
la clef et re-armer celui de l'obc.
MessagePosté: 23 Mar 2009 21:37
j'ai demonter la parti du tableau e bord au niveau des pédales j'ai tout debrancher et rebrancher et elle a redemarrer avec le fusible antivol , c peut étre comme une sorte de reset a faire
Le principale c que tous refonctionne :D
