| probléme alarme http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3072 |
| Auteur: | Tisba [ 11 Mar 2009 14:05 ] |
| Sujet du message: | probléme alarme |
Bonjour j'ai un gros souci avec mon e24 c à dire que le week end dernier j'ai démonter la batterie et quand j'ai voulu la remettre , le vehicule s'est mis a sonner j'ai suivi les fils de la sonnette il vont juste qu'au boitier à fusible et il y a aussi une serrure alarme a coter de la plaque d'immatriculation le probléme c que je n'ai jamais eu la clef |
| Auteur: | wolf [ 11 Mar 2009 14:12 ] |
deja il faut essayer de neutraliser l'alarm. pour ca il faut debrancher la batterie au moins 45min. la prise a gauche de la plaque immatriculation est prevu pour un clef rond avec de petits aimants dessus. on l'infonce pour soit arme l'alarme ou desarme l'alarm. |
| Auteur: | Tisba [ 11 Mar 2009 14:18 ] |
J'ai laisser la batterie debrancher plus de 2 jours et toujours la ^m chose |
| Auteur: | JCtwin [ 11 Mar 2009 16:08 ] |
si c'est l'alarme d'origine, t'es sensé pouvoir la désactiver avec la clef de la voiture il me semble |
| Auteur: | wolf [ 11 Mar 2009 17:30 ] |
verifier s'il n'y pas masse avec les fils. surtout autour de la prise a cote de la plaque immatriculation. verifier s'il n'y a pas quelque chose dans la prise/serrure antivol. les fusibles sont: #21 - 7.5a pour l'antivol et #27 - 30a pour le claxxon antivol. voici la clef antivol.
| Auteur: | Tisba [ 11 Mar 2009 21:26 ] |
wolf a écrit: verifier s'il n'y pas masse avec les fils. surtout autour de la prise
a cote de la plaque immatriculation. verifier s'il n'y a pas quelque chose dans la prise/serrure antivol. les fusibles sont: #21 - 7.5a pour l'antivol et #27 - 30a pour le claxxon antivol. voici la clef antivol. ![]() ok je vais regarder demain soir je vous tiens au jus |
| Auteur: | Tisba [ 12 Mar 2009 21:24 ] |
[quote="Tisba"][quote="wolf"]verifier s'il n'y pas masse avec les fils. surtout autour de la prise a cote de la plaque immatriculation. verifier s'il n'y a pas quelque chose dans la prise/serrure antivol. les fusibles sont: #21 - 7.5a pour l'antivol et #27 - 30a pour le claxxon antivol. voici la clef antivol. ok je vais regarder demain soir je vous tiens au jus J'ai enlever le fusible de l'antivol elle à demarrer mes je n'est plus d'eclairage interieur et d'odb j'ai aussi regarder ma serrure antivol il n'y a pas de masse j'ai debrancher aussi la cosse des 2 fils derriére et toujours l'alarme donc si vous avez une idée ca pourai m'aider car j'ai envie de récupérer le fonctionnement de mon odb |
| Auteur: | Tisba [ 14 Mar 2009 10:12 ] |
| Auteur: | wolf [ 17 Mar 2009 21:59 ] |
on sait maintenant que il y a un probleme avec le circuit electrique du fusible #21. alors il faut procede par elimination. est-ce que tous les interrupteurs d'eclairage interieur fonctionnent correctement? si oui il y a un problem avec le boitier qui gere le system alarm et l'obc. le boiter doit se trouver sous le tableau de bord mais je ne sais pas ou exactement. essaie de le debrancher pour voir si la voiture demarre. une autre chose a essayer. re-armer l'antidemarrage de l'alarm avec la clef et re-armer celui de l'obc. |
| Auteur: | Tisba [ 23 Mar 2009 21:37 ] |
j'ai demonter la parti du tableau e bord au niveau des pédales j'ai tout debrancher et rebrancher et elle a redemarrer avec le fusible antivol , c peut étre comme une sorte de reset a faire Le principale c que tous refonctionne |
