Je pars depanner une 635 en panne dans une heure , HEEEEELP!
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=2991
Auteur:  PIFOUBMW [ 31 Jan 2009 14:50 ]
Sujet du message:  Je pars depanner une 635 en panne dans une heure , HEEEEELP!
Yo,
Bonjour a tous, je suis nouveau sur ce forum vu que je n'ai pas personnellement de Série 6 :mrgreen: mais en tant que saint bernard des BMW en rades (je suis sur 6enligne pour ceux qui ne me connaissent pas ^^) , je vais aider quelqu'un a redemarrer sa 635 qui "ne fait pas d'etincelles aux bougies" ce qui lui a sauvé la vie lorsque des voleurs ont fait les fils pour partir avec ...
Je n'ai aucune doc sur les 635 ni schemas electriques, même l'ETK s'arrete aux E30 Y a t-il un endroit rempli de documentation me permettant d'aider ce pauvre quidam en panne ?
Il a deja change "deux capteurs pret de la boite" est-ce le capteur PMH de l'epoque qui se trouvait cote boite et non sur le damper comme mes E32 ?
Toute aide est appreciée :)
MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII :surprise:
Auteur:  sharknose [ 31 Jan 2009 15:02 ]
Même réponse que sur 6enligne :
Y'a des symptômes qui reviennent fréquemment sur ces autos : effectivement les deux sondes côté boîte, et leur fixation dans le compartiment moteur (cosses en mauvais état). Y'a aussi un relais Motronic dans la boîte à gants derrière le boitier, d'après ce qu'on m'a dit parce que je l'ai jamais vu (mes 6 étaient trop anciennes)
Ensuite vérification classique, mettre un fil bobine sur une masse et voir s'il y a l'étincelle, ça peut venir de la tête ou du doigt, donc si on a une étincelle avant ça aide...
Bon courage ! :mrgreen:
Auteur:  PIFOUBMW [ 31 Jan 2009 15:07 ]
Yo,
Merci a nouveau :lol:
Je vais regarder ça d'ici pas longtmeps ;)
A+ :)
Auteur:  calou [ 31 Jan 2009 15:35 ]
dans l'etk en ligne tu a une partie "classic" ou tu trouve la e24
http://bmwfans.info/original/E24/
sinon en fonction des modeles tu peut avoir comme la e30 bobine tete ou doigt d'allumeur (certaine on le systeme de rupteur integrer qui "eclate"), le boitier elecronique bref du classic...
bonne chance :D
Auteur:  PIFOUBMW [ 31 Jan 2009 15:53 ]
Yo,
Merci, je viens d eregarder cet ETK, c'est parfait :) j'espère juste que le mec que je vais voir a un ordi a son garage :D
