| Bonne année 2009!!! - Démontage console centrale série 2 http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=2946 |
| Auteur: | Liberty [ 05 Jan 2009 02:19 ] |
| Sujet du message: | Bonne année 2009!!! - Démontage console centrale série 2 |
Salut à tous! Je dois remplacer mon ordinateur de bord et je dois pour cela démonter la console centrale de ma 635csi. Quelqu'un pourrait-il m'aider concernant la marche à suivre (éventuellement avec photos) et ce à quoi il faut faire attention pour ne rien abîmer Merci d'avance |
| Auteur: | sharknose [ 05 Jan 2009 16:22 ] |
Hello ! J'ai des photos mais pas dispos ici, en fait tout se démonte assez facilement, faut juste ne jamais forcer, y'a des fois des vis cachées... |
| Auteur: | Liberty [ 05 Jan 2009 17:35 ] |
Merci pour ta réponse. Puis-je t'envoyer mon adresse mail au cas où tu pourrais m'envoyer de plus amples informations. J'ai encore un petite question: Quand l'ordinateur de bord ne fonctionne pas, mais que tout le reste est OK, est-ce que c'est l'ordi qui est bon à remplacer ou y-a-t'il d'autres causes qui peuvent être à la source du non fonctionnement. Bien à toi, Domi |
| Auteur: | sharknose [ 05 Jan 2009 22:26 ] |
Des fois c'est une loupiote à l'arrière de l'ordi qui est grillée, on la remplace et voilà... |
| Auteur: | Liberty [ 06 Jan 2009 00:27 ] |
Perspicace comme réponse... Sinon, aurais-je la chance, le bonheur, la joie et l'avantage de pouvoir également disposer d'une copie de la notice d'utilisation? |
| Auteur: | bdb [ 06 Jan 2009 11:05 ] |
si j' ai bonne memoire, il y a une vis entre le levier de vitesses et le frein a main, il faut ouvrir le souflet anti poussiere du levier de vitesse. deux autres dans le fond du cendrier et deux au dessus a gauche et a droite de la radio. je pense qu'il faut enlever l' interrupteur des feux de detresse et l' allume cigare. |
| Auteur: | Liberty [ 06 Jan 2009 11:39 ] |
Merci pour les infos |
| Auteur: | Boumbo [ 29 Juil 2009 21:55 ] |
Malgré tout ça rien ne vient, tout résiste... |
| Auteur: | sharknose [ 30 Juil 2009 00:54 ] |
La console ne bouge pas ? Faut virer la console arrière celle qui entoure le frein à main pour commencer. ensuite à travers le soufflet de frein à main y'a un écrou de 10 et sur les côtés au niveau des pieds peut-être encore une vis. Ensuite il doit y en avoir tout à fait en haut de la console. |
