MessagePosté: 05 Jan 2009 02:19
Salut à tous!
Je dois remplacer mon ordinateur de bord et je dois pour cela démonter la console centrale de ma 635csi. Quelqu'un pourrait-il m'aider concernant la marche à suivre (éventuellement avec photos) et ce à quoi il faut faire attention pour ne rien abîmer :wink: .
Merci d'avance
MessagePosté: 05 Jan 2009 16:22
J'ai des photos mais pas dispos ici, en fait tout se démonte assez facilement, faut juste ne jamais forcer, y'a des fois des vis cachées...
MessagePosté: 05 Jan 2009 17:35
Merci pour ta réponse.
Puis-je t'envoyer mon adresse mail au cas où tu pourrais m'envoyer de plus amples informations.
J'ai encore un petite question:
Quand l'ordinateur de bord ne fonctionne pas, mais que tout le reste est OK, est-ce que c'est l'ordi qui est bon à remplacer ou y-a-t'il d'autres causes qui peuvent être à la source du non fonctionnement.
Bien à toi,
Domi
MessagePosté: 05 Jan 2009 22:26
Des fois c'est une loupiote à l'arrière de l'ordi qui est grillée, on la remplace et voilà... :mrgreen:
MessagePosté: 06 Jan 2009 00:27
Perspicace comme réponse... :eek:
Sinon, aurais-je la chance, le bonheur, la joie et l'avantage de pouvoir également disposer d'une copie de la notice d'utilisation?
MessagePosté: 06 Jan 2009 11:05
si j' ai bonne memoire, il y a une vis entre le levier de vitesses et le frein a main, il faut ouvrir le souflet anti poussiere du levier de vitesse.
deux autres dans le fond du cendrier et deux au dessus a gauche et a droite de la radio. je pense qu'il faut enlever l' interrupteur des feux de detresse et l' allume cigare.
MessagePosté: 06 Jan 2009 11:39
Merci pour les infos :D , je vais rassembler toutes ces données et me mettre bientôt au travail. Je vous tiens au courant de l'évolution du démontage.
MessagePosté: 29 Juil 2009 21:55
Malgré tout ça rien ne vient, tout résiste... :(
MessagePosté: 30 Juil 2009 00:54
La console ne bouge pas ?
Faut virer la console arrière celle qui entoure le frein à main pour commencer. ensuite à travers le soufflet de frein à main y'a un écrou de 10 et sur les côtés au niveau des pieds peut-être encore une vis. Ensuite il doit y en avoir tout à fait en haut de la console.
