| plus d'allumage, je trouve pas! http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=2922 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | seb78 [ 26 Déc 2008 20:26 ] |
| Sujet du message: | plus d'allumage, je trouve pas! |
bonjour a tous, j'ai acheté mon serie 6 en panne, il n y avait plus d'allumage, après avoir changé la bobine, les capteurs, le boitier motronic, je ne vois plus ou chercher. est ce que quelqun a un début de solution pour moi? merci |
| Auteur: | wolf [ 26 Déc 2008 20:53 ] |
relais principal capteurs (2) sur volant moteur donne nous un pue plus de details |
| Auteur: | nanard [ 26 Déc 2008 21:43 ] |
| Sujet du message: | panne |
moi aussi 635; démarre plus ce matin = o à 14h ok démarre,roule, redémarre plusieurs fois ce soir rien = lance bien : pete pas ??? |
| Auteur: | seb78 [ 26 Déc 2008 22:05 ] |
j'ai changé les deux capteurs volant moteur la bobine et le boitier motronic, j'ai parfois une ou deux étincelles a la bobine et après plus rien, |
| Auteur: | cedric [ 26 Déc 2008 22:29 ] |
| Sujet du message: | Re: panne |
nanard a écrit: moi aussi 635; démarre plus
ce matin = o à 14h ok démarre,roule, redémarre plusieurs fois ce soir rien = lance bien : pete pas ??? ça , ça sent le demarreur qui est mort , parfois ma phase 1 me le fait , on entend le demarreur tourner mais le moteur ne part pas dans ce cas , je lui mets un petit coup de marteau et c est reparti j ai un demarreur de rechange , mais pas le temps de le poser |
| Auteur: | wolf [ 26 Déc 2008 22:36 ] |
seb78 a écrit: j'ai changé les deux capteurs volant moteur
la bobine et le boitier motronic, j'ai parfois une ou deux étincelles a la bobine et après plus rien, verifie le relais principal. |
| Auteur: | sharknose [ 26 Déc 2008 22:38 ] |
Hello ! C'est un problème d'allumage ou d'alimentation ? |
| Auteur: | seb78 [ 27 Déc 2008 00:24 ] |
c'est un probleme d'allumage le relais principal? c'est le relais noir assez gros qui se trouve sous la planche de bord? |
| Auteur: | bmcab79 [ 27 Déc 2008 10:50 ] |
J'espère que c'est pas un fil coupé dans le faisceau |
| Auteur: | wolf [ 27 Déc 2008 10:59 ] |
seb78 a écrit: c'est un probleme d'allumage
le relais principal? c'est le relais noir assez gros qui se trouve sous la planche de bord? sur ma voiture il y a deux relais juste en dessous ou a cote du motronic (a droite sous le tableau de bord) un de ces relais est le relais de la pompe d'essence et l'autre le relais principal du motronic. je ne sais plus de quelle couleur mais un est blanc et l'aute...............? sur ta voiture ca peut etre different. il y a des voiture avec ce relais a cote de la boite a fusible. |
| Auteur: | nanard [ 27 Déc 2008 11:05 ] |
cedric a écrit: ça , ça sent le demarreur qui est mort , parfois ma phase 1 me le fait ,
on entend le demarreur tourner mais le moteur ne part pas :wink: dans ce cas , je lui mets un petit coup de marteau et c est reparti :wink: j ai un demarreur de rechange , mais pas le temps de le poser :oops: merci quand je lance, je vois le ventilo tourner , pas l'impression que le démarreur tourne dans le vide ! pas d'explosion ,? |
| Auteur: | bmcab79 [ 27 Déc 2008 11:15 ] |
wolf a écrit: il y a des voiture avec ce relais a cote de la boite a fusible.
un grand relais noir, c'est le relais de la pompe a essence ? |
| Auteur: | nanard [ 27 Déc 2008 13:45 ] |
pour moi j'ai trouvé...un inter caché qui coupait la pommpe à essence ! merci bs |
| Auteur: | seb78 [ 27 Déc 2008 20:39 ] |
je vais essayer de trouver ce relais demain je vous tiens au jus en tous cas je vous trouve bien sympa et je pense que quelques un connaissent vraiment bien cette auto je me penche dessus demain matin a suivre |
| Auteur: | seb78 [ 02 Jan 2009 20:16 ] |
je trouve pas |
| Auteur: | wolf [ 02 Jan 2009 20:43 ] |
sur la 6 il devrait avoir 2 relais a l'exterieur de la boite a fusibles a gauche (vers l'avant) = relais pompe a essence vers le moteur sur la gauche de la boite = relais principal dommage je n'ai pas de photo trouve
| Auteur: | seb78 [ 04 Jan 2009 16:10 ] |
j'ai schunté tous les relais, essayé un neiman. pour moi il ne reste plus qu'a sonder tous les signaux d'entrer et de sortie du boitier motronic je ne trouve aucuns shémas corespondant a ma 6, une fevrier 82 motronic. meme bmw près de chez moi ne l'a pas, merci a tous ceux qui m'aident et a tous ceux qui peuvent m'aider |
| Auteur: | bdb [ 13 Jan 2009 00:08 ] |
voila, si ça peut aider
c'est un schema de 630cs, 630csa, 633csi |
| Auteur: | bdb [ 13 Jan 2009 18:31 ] |
as tu essayé en enlevant une bougie et en la posant sur le cache souppapes pour voir si elle fait une etincelle? attention de ne pas lancer le moteur sans mettre les fils sur les bougies, il parrait que ça fait peter la bobine |
| Auteur: | pascal6280 [ 20 Jan 2009 18:41 ] |
Bonjour, il ya 2 boitiers lequelle a tu remplace? |
| Auteur: | pascal6280 [ 21 Jan 2009 18:31 ] |
La voiture est elle equipee d une alarme? |
| Auteur: | bdb [ 15 Fév 2010 20:30 ] |
salut, as tu résolus ton problème et de quelle manière? je suis dans le même cas |
| Auteur: | larios [ 13 Aoû 2011 19:32 ] |
Je déterre , j'ai le même cas , achat de la voiture en panne , la pompe a essence tourne , mais pas d'étincelle . Le démarreur tourné et depuis ce matin on entend le clak mais le démarreur ne lance pas |
| Auteur: | JCtwin [ 14 Aoû 2011 00:11 ] |
et avec les câbles il tourne le démarreur ? |
| Auteur: | de Rothiacob [ 14 Aoû 2011 03:18 ] |
J ai eu le même problème avec une M535 c était un relais a cote de la boite de fusible je l ai alimente directement en partant d un fusible et tout rentre dans l odre |
| Auteur: | larios [ 14 Aoû 2011 09:34 ] |
JCtwin a écrit: et avec les câbles il tourne le démarreur ? Oui la batterie est chargé de Rothiacob a écrit: J ai eu le même problème avec une M535 c était un relais a cote de la boite de fusible je l ai alimente directement en partant d un fusible et tout rentre dans l odre
J'ai testé avec le voltmètre quand je tourne la clé , j'ai bien 12 V qui arrive au démarreur |
| Auteur: | Mount [ 14 Aoû 2011 10:42 ] |
si le démarreur colle, tu devrais essayer de le déposer pour le nettoyer en le démontant mais ca ne règle pas le pb d'absence d'étincelles aux bougies |
| Auteur: | larios [ 14 Aoû 2011 10:54 ] |
Mount a écrit: si le démarreur colle, tu devrais essayer de le déposer pour le nettoyer en le démontant
mais ca ne règle pas le pb d'absence d'étincelles aux bougies oui c'est prévus , j'ai commencé hier , mais l'accès par le haut n'est pas aisé |
| Auteur: | de Rothiacob [ 14 Aoû 2011 11:12 ] |
Je ne parle pas du demarreur mais du relais qui alimente le circuit d'allumage. |
| Page 1 sur 2 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
