Silentblocs de pont
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=2860
Auteur:  Fazzio635 [ 10 Nov 2008 15:45 ]
Sujet du message:  Silentblocs de pont
Quelqu'un a t-il déjà du changer ses silentblocs de pont ?
et si oui quels étaient les symptomes qui vous ont motivé à le faire ?
Vous souvenez-vous du coût de l'opération ?
merci ;-)
Auteur:  SharkyToy [ 10 Nov 2008 21:15 ]
Uniquement les os de chien, cet été.
Assez facile à faire soi-même, une centaine d'€uros les deux(sur Oscaro).
Auteur:  sharknose [ 12 Nov 2008 10:58 ]
De pont y'en a qu'un, il souffre avec le temps et le couple de ces engins...
La motivation c'est de refaire le support comme l'a fait Sherlock y'a pas longtemps sur sa B7 ou sinon l'usure prématurée...
Auteur:  Fazzio635 [ 12 Nov 2008 11:18 ]
C'est facile à faire soit même ? parfait ! mais il ne faut pas un pont élevateur pour faire ca ?
j'ai bien une méthode pour avoir des infos mais ca frise le politiquement discutable : faire faire le devis à un garagiste et tenter de lui soudoyer la méthode ....
Auteur:  Fabrice 635 [ 15 Sep 2009 09:42 ]
Pas besoin de pont, il faut élever la voiture, descendre le pont(avec tout ce qui tourne autour,enlever les vieux caoutchouc(une fois le caoutchouc des buselures enlever, je donne un coup de Drémel pneumatique tout le long de la buselure métalique ! ou, un coup de scie , mais c'est plus fastudieux!).
Pour remettre les nouveaux, je vous conseil de bien les enduire de vaseline, et de trouver deux cales trouées au milieu ,de prendre une tige filetée de 12mm, deux écrous et de serrer. Bon,c'est pas évident, mais cela marche, je viens de les remplacer sur la 635csi.
Bien à vous.
fab.
