taille de pneus
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=2812
Page 1 sur 2
Auteur:  cedric [ 20 Oct 2008 21:14 ]
Sujet du message:  taille de pneus
salut a tous ,
mes pneus sur les jantes en 16 pouces etant mort , je pense bientot acheter des pneus pour mettre sur mes jantes bbs en 17 pouces 8)
elles sont de cette taille : 7.5/17
que me conseillé vous comme taille de pneus :?:
je veux pouvoir poser le plus large possible a l arrière et être plus raisonnable pour l avant :oops:
merci
Auteur:  Herv' [ 20 Oct 2008 21:44 ]
Tout d'abord, n'étant jamais aussi bien servis que par nous-mêmes : http://www.serie6.com/technique.php3?article=15
Ensuite, je dirais, mais je ne suis pas spécialiste :
Pour une monte homologuée d'origine en 205/70 R14 (64,26 cm de diamètre & 195,8 cm de circonférence)
AV : 225/45 R 17 (c'est une taille courante et donc plutôt peu cher - tout est relatif bien sûr :wink: ) mais l'équivalent exact est 235/45 R 17
AR : 255/40 R 17 (circonférence = 193,7 cm) ou 265/40 R 17 (circonférence = 196,2 cm)
Auteur:  Mara [ 21 Oct 2008 02:21 ]
Je te conseille, par contre je sais pas si c'est courant pour l'avant:
AR: 235/45 17
AV: 215/50 17 ou sinon 225/45 17
255 et 265, c'est beaucoup trop large pour des jantes en 7,5 de large
Auteur:  cedric [ 21 Oct 2008 07:45 ]
salut , merci ,
en effet , j ai bien vu cet article , mais sur du 7.5 pouces , (ce qui fait environ 21 cm de large) , le 245 et le 255 de large qui sont autorisés me paraisse un peu beaucoup :shock:
mais justement , je me trompe peut être car j aimerais bien passer en 255 a l arrière si vraiment s était possible 8)
merci
Auteur:  barrio [ 21 Oct 2008 13:08 ]
salut cedric.
vendras tu tes jantes en 16 pouces?
Auteur:  cedric [ 21 Oct 2008 19:42 ]
salut barrio
donc pour tout expliquer : j ai des bbs en 17 pouces que je souhaite monter sur ma phase 2
les jantes en 16 pouces de ma phase 2 avec leur gros déport vont aller sur ma phase 1
et les jantes de ma phase 1( les jantes hartge) étaient en parti reservées par sharknose
mais si il n en veut plus , peut être que je peut te les mettre de coté :wink:
a++
Auteur:  cedric [ 21 Oct 2008 19:47 ]
bein alors les gars , personne d autre n a d avis pour la taille des pneus a mettre sur des jantes en 7.5 par 17 :cry:
Auteur:  barrio [ 21 Oct 2008 19:54 ]
225/45/17 pour l'AV et l'AR ....sinon impossible de tenir la distance contre une boite auto dernière génération. :wink:
Pour les jantes hartge... à voir du 16 ou du 15 me suffirais.
Auteur:  Mara [ 21 Oct 2008 20:26 ]
235 maxi :!: et encore...
Je suis d'accord avec Barrio, l'idéal ce sont les 4 en 225...
Bon rapport look-performance...lol
Et si tu veux un effet visuel plus large à l'arrière, tu peux toujour rajouter une cale de 10-15 mm qui fera sortir ta jante arrière vers l'extérieur...
Si tu veux du 255, il te faut des jantes de 8,5 - 9 pouces de large...
Auteur:  serge26 [ 21 Oct 2008 20:47 ]
C'est ce que j'ai sur la mienne du 225 sur les 4 mais le soucis c'est que c'est du 15 pouces donc pas dans les normes! :(
Sinon niveau look c'est vrai que c'est pas mal.
Serge
Auteur:  Herv' [ 21 Oct 2008 21:37 ]
Info de sharknose que je viens de retrouver : le tableau de correspondance utilisé lors du contrôle technique
http://www.e12.free.fr/index_tech_monte.htm
Et une autre info sur la largeur maxi du pneu en fonction de la largeur de jante.
http://www.pneus-online.fr/table-des-co ... seils.html
Effectivement j'avais pas bon avec 255 ou 265, c'est plutôt maxi 235
Auteur:  cedric [ 21 Oct 2008 21:57 ]
les jantes hartge que je possède sont en 16 pouces
et je veux justement passer en plus large car , avec mes 235/50/16 , je trouve que ça n accroche pas très fort en accélération :cry:
je veux garder une largeur de 225 a l avant pour que la direction ne soit pas trop lourde , mais passez au moins en 245 a l arrière pour l accroche en accélération , comme je l ai expliqué plus haut :wink:
et pour ta boitoto ........même pas peur :lol: :lol: :lol:
Auteur:  wolf [ 21 Oct 2008 22:04 ]
achete des slicks!
8)
Auteur:  cedric [ 21 Oct 2008 22:21 ]
allez , encore une petite question ,
si je lis le dossier technique du forum dans la rubrique jantes et pneus ,
il est préciser que je peu mettre du 245/40/17
si je le fais sur mes jantes de 7.5 pouces de large , qu est ce que je risque :?:
a++
Auteur:  Herv' [ 21 Oct 2008 23:08 ]
Tu "risques" d'avoir à coup sûr :
- 10 mm de plus sur la largeur totale du pneu
- soit 5 mm de plus sur chaque côté ==> ce qui semble peu en fait : environ 4 %
Ces mesures sont théoriques. Cela dépend de la largeur réelle du pneu qui varie d'une marque à l'autre : un "235" peut faire 242 mm réel de large; un "245" peut faire 241 mm réel de large.
Choisis le profil, la marque et tu auras un début de réponse.
Pour information, à l'AR de "5665" - une 635 de 1986 - j'ai du 235/50 R 16 en Dunlop SP 9000 indice 93 Y monté sur des jantes Alpina de 8 pouces ET 24 : je mesure sur le pneu une largeur réelle inférieure à 235 et un "espace" disponible d'au moins 20 mm de chaque côté du pneu.
Pour finir, attention, le 245/40 R 17 correspond à du 195/70 R 14 ce qui n'est pas la monte d'origine de ta série 2 si je ne me trompe pas. L'équivalent de la monte d'origine 205/70 R 14 est 245/45 R 17.
En tout cas, Barrio a raison, ça va ramer sévère avec un tel équipage ... faut qu'tu prévois un dopage ad hoc sous peine de te faire déposer par la première 628 venue (poil au nez) :roll:
Auteur:  cedric [ 22 Oct 2008 08:36 ]
bon , merci les gars , donc vous me conseillé plus le 245/45/17 même si je rame un peu :cry:
pour les 628 , je les attend le pied ferme :mrgreen:
si ça rame de trop , si il le faut , je mettrai un collecteur inox , des bougies spéciales , une puce ( la dinan " me tenterait bien) , un turbo , et des ailes d avion :lol: :lol: :lol:
plus sérieusement , vous croyer vraiment que je vais ramer plus qu avec mes 235/55/16 actuel :?:
Auteur:  wolf [ 22 Oct 2008 08:54 ]
deja les 235 sont plus leger que les 245
en consequence la voiture va rouler plus vite en 235!
8)
Auteur:  monoi [ 22 Oct 2008 09:12 ]
L'adherence a l'acceleration a plus a voir avec la gomme du pneu et son age (plus c'est vieux, plus c'est dur) que sa largeur.
Un pneu tendre en 235 accrochera plus qu'un pneu dur en 245 ou meme 255!
Un vieux pneu accrochera moins que le meme pneu en neuf.
Et puis comme c'est dit plus haut, tous les pneus n'ont pas le meme profil...
Bref, t'as pas fini de reflechir!!
La mienne a des 235/40/17 a l'arriere, et des 225/45/17 a l'avant. Regarde les photos la viewtopic.php?t=2809
Auteur:  wolf [ 22 Oct 2008 10:16 ]
sur quel largeur?
Auteur:  Mara [ 22 Oct 2008 20:27 ]
Je persiste et signe, ne dépasses pas 235 sur des jantes de 7,5 pouces de large...
L'idéal, les 4 en 225 et une cale à l'arrière pour faire sortir tes jantes vers l'extérieur de 15mm, ça fera l'effet d'un 245-255...
Et le manque d'adhérence, c'est pas une si mauvaise chose... :roll:
Auteur:  Herv' [ 22 Oct 2008 20:29 ]
L'embêtant c'est qu'on ne peut pas comparer directement avec la tienne car elle a les pneus droit à gauche et les gauche à droite par rapport aux françaises :jesors:
Auteur:  cedric [ 23 Oct 2008 08:11 ]
donc , après avis de pas mal de monde , je vais chercher 4 pneus en 225/45/17 ou 235/45/17
j ai verifier la correspondance avec du 205/70/14 , c est en fait le 235/45/17 qui est le plus proche :wink:
donc maintenant , la question va être de trouver des pneu qui soient bien tendre pour bien accrocher,
en effet , je ne veux pas de gomme dure qui fasse savonnette comme mes pneus actuels :?
quels sont les meilleur rapport prix/tenue de route
en sachant que je peut avoir des pneus maxxis, des toyo , des falken etc.....
a++
Auteur:  monoi [ 23 Oct 2008 17:52 ]
235 a l'avant, ca fait beaucoup pour la direction qui n'est deja pas tres precise...
Pour le pneu, moi je suis du genre le moins cher...
Pour la petite histoire, sur le forum aston V8, c'est les kumho qui sont en vogue...C'est ce que j'ai fait monter sur mon audi et ca marche parfaitement bien.
Auteur:  pascal6280 [ 23 Oct 2008 17:57 ]
Bonjour cedric pour le prix les 235/45/17 sont moins chere que les 225/45/17.Mois j ai des 235/45/17 mais sur des jantes de 8 pouces
Auteur:  cedric [ 23 Oct 2008 19:05 ]
salut pascal ,
dis donc , tu nous avait cacher que tu avais changer tes jantes sur la sisssss :-o
ça lui va plutot bien , et puis , tu ne l aurais pas faites repeindre aussi :?:
bon , pour en revenir au pneu , la direction n est pas trop dure maintenant , et est ce que ça ne rame pas trop?????
Auteur:  Mara [ 23 Oct 2008 20:42 ]
Bonne résolution... :-o
Mets du 235 à l'arrière et du 225 à l'avant.
Pour la marque, TOYO T1R ou T1S, c'est ce que j'ai, Fabrice aussi...
Le profil n'est pas trop tendu, et ça accroche bien sur le sec et sur le mouillé aussi, ça chasse bien l'eau...
Auteur:  cedric [ 23 Oct 2008 21:39 ]
oui , je vais voir ce que je peut avoir comme pneu pas trop chers
les toyo me tentent bien :wink:
Auteur:  Herv' [ 23 Oct 2008 21:55 ]
Bon ... voici mon avis ... très tranché et partisan
Le point essentiel me semblent être la tenue du pneu dans le temps. Les pneus maîtrisent de mieux en mieux leur "prise de dureté" avec le temps mais ont tendance à se déformer à cause de l'hétérogénéité de l'assemblage des plis qui "se réveillent" avec le temps et le roulage sous contrainte.
Quand on se retrouve avec un pneu usé à 30 ou 50% mais qui vibre ou devient bruyant, on regrette parfois d'avoir privilégié le prix (ou le look) lors de l'achat.
Donc partant de là et en prenant en compte ton exigence n°1 de tenue de route :
1- Pirelli Pzero Nero = environ 130 €
2- Dunlop SP9090 = environ 114 € (il possède un bourrelet protecteur de jante très efficace, ce qui n'est pas négligeable)
3- Michelin Pilot Sport H2 = environ 154 €
4- Continental Sport Contact 3 = environ 141 €
5- Bridgestone Potenza RE71 = environ 170 €
Les maxxis, fulda, hankook, kumho, fortuna, et j'ose dire aussi good-year, firestone, toyo, yokohama, sont des produits dont les qualités ne sont pas assez homogènes (tenue à l'usure des chants, adhérence transversale, déformation, silence, confort, directivité, usure en facettes, etc.) pour répondre à une utilisation sereine sur une 6.
... mais ce n'est que mon humble avis ...
Auteur:  cedric [ 23 Oct 2008 22:26 ]
le problême est le budget , en prenant des maxxis ou des toyo , j ai les 4 pneus pour 300-350 euros
sinon , c est 500-600 euros et là le budget commence a coincer.
actuellement sur ma sisss j ai 4 michelin sport qui ont 15000km , mais qui sont dur de dur et donc qui sont presque neuf mais inutilisables
, si c est pour les changer dans 4 a 5 ans , ils auront 10000-15000km , je prefère mettre un peut moins cher car je sais que je n aurais jamais le temps de les user jusqu a la corde :wink:
après , c est sur que des michelins neuf seront meilleur que des maxxix ou des toyos neuf :oops:
merci a++
Auteur:  Herv' [ 23 Oct 2008 23:00 ]
c'est toi qui vois mais ... en 235/45 R 17 ... Dunlop SP 9090 = 114 €
MAXXIS MAZ4S = 99 € (gain = 60 € versus Dunlop sur 4 pneus)
TOYO Proxes T1R = 117 € (perte = 12 €)
Pour moi y'a pas photo (et je suis sûr que tu connais les montes d'origine sur les BMW modernes ...)
Petit parallèle : quand tu as acheté ta 6, les autres coupés sportifs disponibles "du milieu des années 80", "avec une gueule", "d'environ 200 ch", étaient notamment :
- Alpine V6GT Turbo,
- Ford Sierra Cosworth,
- Opel Monza 3000 i,
- Toyota Supra,
... et tu as choisi la BMW ... ben ... les pneus ... c'est pareil :wink:
