| [Réglé] Ralenti instable http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=280 |
| Auteur: | s.laisne [ 24 Mai 2004 12:59 ] |
| Sujet du message: | [Réglé] Ralenti instable |
Depuis quelques temps, j'avais un ralenti instable. Problème d'alimentation en carburant ou prise d'air. En ouvrant le débimètre, je me suis apperçu qu'il n'arrétait de "pomper": verdic -> prise d'air.
La durite en cause est celle qui en bout de flèche.
Elle se trouve tellement pres de la chaleur du moteur qu'elle se fissure par dessous et on ne le voit pas.
Problème résolu. |
| Auteur: | sharknose [ 24 Mai 2004 15:20 ] |
| Sujet du message: | |
Merci pour les photos c'est limpide Encore un problème d'actuateur de ralenti |
| Auteur: | PROJET635 [ 24 Mai 2004 20:47 ] |
Encore une bonne astuce qui nous aurait couté une fortune chez bmw!!! Merci professeur laisne. |
| Auteur: | gev340 [ 25 Mai 2004 00:16 ] |
Chez BMW POS à Nanterre ils m'ont parlé de la sonde de température d'air qui s'encrasse ou qui lache alors je vais chouffer le circuit à la loupe grossissante et au mirroir!! A+ |
| Auteur: | s.laisne [ 25 Mai 2004 09:19 ] |
La sonde de température d'air se trouve sur le débimètre à l'entrée. C'est bizarre qu'elle s'encrasse car elle se trouve dans la partie la plus propre de l'admission (j'ai des doutes sur ce genre de panne). Le principe du débimètre est de mesurer la masse d'air admise par le moteur. Cette masse est déterminée à l'aide du volume aspiré et de la température. Pour la mesure du volume, tu as le volet dans le débimètre. Pour la température, tu as la sonde. Si l'information de masse est fausse, ton moteur fonctionnera mal à tous les régimes. Pour un problème de ralenti, j'irais plutot voir vers une prise d'air (actuateur de ralenti). gev340: pour le réglage, j'ai déposé dans l'autre post un doc. Le couvercle du débimètre est juste collé. Tu peux tirer doucement, et ca doit venir tout seul. |
| Auteur: | gev340 [ 25 Mai 2004 10:33 ] |
A+ |
