| Cette batterie peut-elle être rechargée ? http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=2752 |
| Auteur: | barrio [ 11 Sep 2008 22:56 ] |
elle gonfle! alternateur ya pas de doutes. a+ |
| Auteur: | SharkyToy [ 11 Sep 2008 22:59 ] |
Rassure-toi, la recharge est possible. Il suffit de retirer l'autocollant qui est au-dessus (on distingue bien les orifices de remplissage au travers). Contrôle le niveau de l'electrolyte (1 cm au dessus des plaques de plomb), ajuste-le si nécessaire uniquement à l'eau distillée et fait une bonne recharge dans les règles. 11,75 V c'est bien faible. Cependant, si ta batterie a plus de 4 Ans, il est possible qu'elle présente les prémices d'une fin de vie : la charge ne tient pas longtemps. Refaire les niveaux et bien la recharger lui donnera un coup de pep's pendant quelques mois encore, ensuite il faudra penser à la remplacer. Enfin, pour éviter les dégats cas d'implosion (toujours possible) effectue toutes ces démarches batterie à l'extérieur de la voiture. Une projection d'acide étant rapidement fatal à la protection anti-corrosion |
| Auteur: | Lionel de Genève [ 13 Sep 2008 13:57 ] |
les batteries sans entretien (plomb/acide) n'en sont jamais elle ont simplement moins de déperdition... déperdition qui doit être en dessous d'un certain pourcentage pour pouvoir porter ce "label" les seule vraie (et même c'est discutable), sont le batterie à gel ! http://www.optimabatteries.com/ je confirme aussi ce que dis Sharky et rajoute qu'une batterie morte... n'est pas très bonne pour un alternateur... étant donné qu'elle consommeras toujours, elle vas cuire, alors qu'une batterie saine baisse sa consommation de charge inversement proportionnelle à sa charge donc le fait de faire "durer" une batterie, n'est pas forcement le bon calcul Amitiés Lionel de Genève |
| Auteur: | MAURIARTY [ 13 Sep 2008 14:17 ] |
Le pire c'est que le prix des batteries a flambé depuis plus d'un an...... |
| Auteur: | bob [ 13 Sep 2008 14:50 ] |
MAURIARTY a écrit: Le pire c'est que le prix des batteries a flambé depuis plus d'un an......
le prix à exploser !!!!!! la même batterie entre le 01/12/2006 et 01/09/2008: 82 versus 124 !!!!!!!!!!!!!!! : 42 euro en moins de deux ans !!!!!!!! bob |
| Auteur: | serge26 [ 13 Sep 2008 16:05 ] |
C'est du a la flambée des métaux, plomb ... Serge |
| Auteur: | bob [ 13 Sep 2008 18:53 ] |
bob a écrit: MAURIARTY a écrit: Le pire c'est que le prix des batteries a flambé depuis plus d'un an...... le prix à exploser !!!!!! la même batterie entre le 01/12/2006 et 01/09/2008: 82 versus 124 !!!!!!!!!!!!!!! : 42 euro en plus en deux ans !!!!!!!! bob |
| Auteur: | Pierre7 [ 15 Sep 2008 11:46 ] |
Pour ma 635, j'ai une 74Ah. Est ce le bon type de batterie ? MERCI |
| Auteur: | serge26 [ 15 Sep 2008 12:18 ] |
Sur ma revue technique d'époque 1980 la batterie est donnée pour 12V 66 Ah A+ Serge |
| Auteur: | calou [ 19 Sep 2008 12:28 ] |
effectivement c'est faible comme voltage 11.75 il faut savoir qu'une batterie est composer de 6 ellements de 2.2 volts chacun donc elle ne font pas 12 volts comme on le dit mais 13.2 c'est pour ça qu'un alternateur charge entre 13.5 et 14 volt en general |
