| encore des soucis de ventilation http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=2591 |
| Auteur: | billyboy258 [ 28 Mai 2008 08:16 ] |
| Sujet du message: | encore des soucis de ventilation |
bonjour à tous, la voiture est une 635 CSI manuelle de 1986, le soucis, toujours le même, la ventilation ne fonctionne qu'a fond, j'ai changé les deux transistors et essayé idem..... sur le transistor situé vers la partie clim en bas côté passager, j'ai en plus sur le montage une resistance et un petit composant recatangulaire de taille environ 15X10mm. j'ai tous remonté et ça ne marche pas,,,,, celui au niveau du potentimètre (petit composant noir à trois pôle à l'air de ne pas être abimé), une idée? merci d'avance |
| Auteur: | billyboy258 [ 28 Mai 2008 08:25 ] |
| Sujet du message: | |
a oui aussi, les deux transistors neuf sont des 2N3055, avant que je ne les changes, ça fonctionnait par intermitence, desfois la ventilation marchait au mini et desfois non?? une aide svp?? |
| Auteur: | Amiral [ 28 Mai 2008 17:52 ] |
J'ai le même problème que toi et malheureusement je n'ai pas la solution ,je pense que l'on est nombreux dans ce cas . Je vais attendre les réponses! |
| Auteur: | Psyko [ 28 Mai 2008 18:03 ] |
Même problème aussi , à suivre donc ... |
| Auteur: | bmcab79 [ 28 Mai 2008 20:35 ] |
Vous avez changé le transistor dans le compartiment moteur ?? |
| Auteur: | Amiral [ 28 Mai 2008 20:37 ] |
Le quel? ou? comment? photo? JE VEUX TOUT SAVOIR lien de la pièce sur l'ETK merci |
| Auteur: | bmcab79 [ 28 Mai 2008 20:43 ] |
Jette un oeil la dessus: viewtopic.php?t=2481&highlight=chauffage |
| Auteur: | Amiral [ 28 Mai 2008 21:00 ] |
merci on travaille de pro |
| Auteur: | billyboy258 [ 29 Mai 2008 17:40 ] |
pour BMCAB79 salut, j'ai changé les deux transistors, celui pres de la ventilation exterieur, j'ai remonté un 2N3055, pour celui dans l'habitacle, j'ai changé aussi par un 2N3055 sauf que sur celui la j'avais en plus de branché dessus une resistance et un composant blanc rectangle pas epais,,, je ne connais pas la ref,,, jai changé celui sur le potentiometre aussi et idem marche pas,, ça commence à me prendre la tete,,,, en plus ça marchais de temps à autre avant,,,,, |
| Auteur: | bmcab79 [ 29 Mai 2008 17:53 ] |
billyboy258 a écrit: en plus ça marchais de temps à autre avant,,,,, Donc je pense plus a un faux contact (masse ou même fusible) L'as tu rebranché correctement. (on sait jamais). |
| Auteur: | billyboy258 [ 30 Mai 2008 15:41 ] |
bah je pense,, mais je vais redemonter de toute façon, je vous tiens au courant |
| Auteur: | Amiral [ 30 Mai 2008 16:38 ] |
J'y tiens "tiens nous au courant" |
