 Sujet du message: Re LdR
MessagePosté: 08 Mai 2008 00:15
Merci ,
mais en fait cette vis en bas a gauche face voiture
est ce qu'il s'agit de la grosse durit env. 4 cm de diam en
bas du radiateur? :oops:
ou autre?? :(
faut-il avoir simultanement ouverts plusieurs trucs en meme
temps(vase expansion;les vis en question;ch'ais pas quoi d'autre...)pour purger le liquide de refroidissement ???
est ce que ca craint d avoir mis du bardahl nettoyant radiateur sans
avoir pu vidanger ??
COMMENT KON FAIT ??????'une solution facile pour les nuls qui
souhaitent s'améliorer...
Sinon j'ai une vibration suspecte et surtout désagréable au niveau de l'échappement vers 1500 trs,c'est quoi ?une petite tole dessoudée au niveau du silencieux?(et non ressoudable je suppose...)
NB la (superbe) voiture a 285 000 kms qd meme si ca peut aider ...
Allez...or'voir ...et danke...
Aaah! L'Amoul, toujoul l'Amoul...
MessagePosté: 09 Mai 2008 00:58
Si tu ne trouves pas la vis de vidange du radiateur, tu peux déboiter la Durit inférieure, mais pense à bien la resserrer au remontage avec un collier neuf sinon fuite !
Pour que la vidange s'effectue correctement, le thermostat du chauffage ( dans l'habitacle ) doit être au max et le vase d'expansion ouvert. Bien rincer le moteur en faisant rentrer l'eau par le vase d'expansion.
Pour éviter les chocs thermiques, la vidange du LdR doit se faire à froid.
Concernant ton bruit dans l'échappement, c'est probablement une chicane qui viens de se détacher. C'est le début de la fin. Néanmoins, tu peux encore faire de nombreux kilométres ainsi, cela n'a ni incidence ni conséquence pour la voiture ( hormis la vibration )
