| [Réglé] Variateur de chauffage (transistor) http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=2481 |
Page 1 sur 5 |
| Auteur: | bmcab79 [ 05 Avr 2008 11:14 ] |
| Sujet du message: | [Réglé] Variateur de chauffage (transistor) |
Salut, j'ai un soucis avec mon variateur de chauffage. Il ne s'enclenche qu'à fond Soit il ne fonctionne pas ou sinon, la ventilation est toujours à fond... J'ai fait changer le transistor par un (BD911) et toujours le même problème J'ai nettoyé la piste au WD40 pourtant... Derrière le variateur, le fil vert/bleu ne me donne rien (même en mettant un +, ma lampe témoin ne fonctionne pas) Et le vert/jaune me déclenche un relais. D'où peut provenir la panne ?? Edit La panne peut provenir de 3 transistors -un sous le capot moteur (en dessous de la plaque métallique contre le pare-brise) (voir plus bas): 2N3771 -un a coté du moteur de clim (voir plus bas): 2N3771 -un derrière la commande de chauffage: BD911 |
| Auteur: | SharkyToy [ 05 Avr 2008 11:54 ] |
Lorsque tu souhaites du chauffage, outre tourner le variateur, il ne faut pas oublier de fermer l'arrivée d'air froid : c'est la tirette du milieu qui doit être repoussée à fond à gauche. Lorsque j'ai eu ma 6, c'est un détail qui m'avait échappé, et j'avais incriminé à tort le variateur. |
| Auteur: | bmcab79 [ 05 Avr 2008 12:04 ] |
Non, c'est pas ça. J'ai pas de variateur. C'est ON ou OFF |
| Auteur: | SharkyToy [ 05 Avr 2008 12:07 ] |
Navré, je n'ai pas d'autres pistes.... |
| Auteur: | bobo635 [ 05 Avr 2008 16:45 ] |
J'ai eu ce même probleme pendant quelques années... je m'en accomodait très bien jusqu'il y a quelques semaines... maintenant c'est toujour ON ... en hiver ça va mais je crains le pire pour l'été... Va falloir trouver la solution... |
| Auteur: | Mara [ 05 Avr 2008 20:53 ] |
On en avait déjà parlé... J'ai le même problème et je ne m'en suis pas encore occupé! Voilà le post, lis le jusqu'au bout: http://www.serie6.com/forum/viewtopic.php?t=356&highlight=transistor J'espère que ça pourra t'aider... |
| Auteur: | bmcab79 [ 06 Avr 2008 16:16 ] |
Merci Mara, j'espère trouver le problème |
| Auteur: | wolf [ 06 Avr 2008 20:12 ] |
il y a une autre transistor sur le moteur du ventilo juste devant le pare brise dans le compartiment moteur. et si tu a la clim sur le ventilo du clim sous le tableau de bord. |
| Auteur: | taou [ 06 Avr 2008 20:12 ] |
dans le compartiment moteur ... le composant electronique au dessus du ventilateur de chauffage |
| Auteur: | bmcab79 [ 06 Avr 2008 21:28 ] |
Merci les gars c'est sympa
Je vais m'en occuper cette semaine. Par contre, quelqu'un connait il de mémoire les références à commander (chez le revendeur d'électronique) ??? Merci |
| Auteur: | bmcab79 [ 11 Avr 2008 11:47 ] |
Voilà où j'en suis pour l'instant: pour le transistor sous le capot moteur : impeccable, j'ai démonter la plaque et c'est facile d'accès. pour le bloc de clim: impossible à sortir J'ai enlever le boulon devant, enlever les 7 clips larges sur le plastique et impossible à sortir ou a dissocié Quelqu'un connait il la marche à suivre ? Merci |
| Auteur: | wolf [ 11 Avr 2008 12:18 ] |
le transistor pour la clim se situe sur la boite de clim cote passager sous le tableau de bord. assez difficile d'acces et il est fixe par quatre rivets en plastique. |
| Auteur: | bmcab79 [ 11 Avr 2008 12:22 ] |
Ok merci chef, j'y vais de ce pas.
| Auteur: | bmcab79 [ 11 Avr 2008 12:33 ] |
Donc je n'ai pas trouvé une petite photo pour me montrer vers où ça se situe:
| Auteur: | wolf [ 11 Avr 2008 12:38 ] |
peut etre deriere le relais? |
| Auteur: | bmcab79 [ 11 Avr 2008 12:52 ] |
J'ai enlevé le relai et pris deux photos:
| Auteur: | wolf [ 11 Avr 2008 12:57 ] |
on voit deux rivets. peut etre deriere mais je ne suis pas sur. |
| Auteur: | bmcab79 [ 11 Avr 2008 13:01 ] |
Je vois ça aussi sur l'ETK .... |
| Auteur: | Lionel de Genève [ 11 Avr 2008 13:11 ] |
ce n'est pas celui ateignable depuis le compartiment moteur !! |
| Auteur: | bmcab79 [ 11 Avr 2008 13:13 ] |
Ca y est, je l'ai eu
Il me reste plus qu' a mettre des transistors neufs Et après j'espère que ça va fonctionner |
| Auteur: | wolf [ 11 Avr 2008 14:21 ] |
as tu une photo de l'autre cote pour voir le transistor? apres bien graisser/huiler les paliers des ventilateurs et ca devra marcher. |
| Auteur: | wolf [ 11 Avr 2008 15:26 ] |
avec de double face sur un long tournevis ou tige tu peut essayer de les recouperer |
| Auteur: | bmcab79 [ 11 Avr 2008 15:33 ] |
C'est que je les voient pas |
| Auteur: | bmcab79 [ 17 Avr 2008 14:35 ] |
Voici le nouveau (monté), un autre neuf (pour le radiateur sous le capot) et l'ancien:
| Auteur: | texs59 [ 19 Avr 2008 20:13 ] |
Super, encore une petite bricole qui me concerne aussi (même soucis avec ma commande de ventilation: on/off). Merci |
| Auteur: | Mara [ 19 Avr 2008 20:49 ] |
Faudrait que je m'occupe de ça aussi sur la mienne... Pour infos, combien t'ont couté tous les transistors ? |
| Auteur: | bmcab79 [ 19 Avr 2008 21:25 ] |
En France les 3 transistors m'ont couté environs 10 € |
| Page 1 sur 5 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
