| pompe a essence qui siffle http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=2459 |
| Auteur: | zizou [ 19 Mar 2008 16:17 ] |
| Sujet du message: | pompe a essence qui siffle |
SALUT depuis, quelques temps ma pompe a essence commençait a siffler haut et fort, la je me dit que c le début de la fin et j'en commande une toute neuve chez mon concessionnaire a 130 roro, je fais le remplacement et la a ma grande surprise avec de temps a autre un BZZZZZZZ BZZZZZZZZZ quelqu'un pourait 'il me dire ce qui ne va pas . merci |
| Auteur: | taou [ 19 Mar 2008 20:30 ] |
soit la crepine dans le reservoir, ou le filtre a essence bouché |
| Auteur: | sharknose [ 19 Mar 2008 20:46 ] |
Peut-être qu'elle force un peu effectivement. As-tu changé le filtre à essence par la même occasion ? |
| Auteur: | zizou [ 19 Mar 2008 21:23 ] |
salut oui j'ai aussi changer toutes les durites et le filtre. un régulateur de pression d'essence défectueux ne peut il pas être en cause merci |
| Auteur: | Konstantin [ 19 Mar 2008 22:56 ] |
D'abord il est desirable de controler la pression. c'est normale, si tu as 3,2-4,2 bar devant le regulateur. Et verifie le tuyau entre le reservoir et la pompe. Un jour j'ai passe 2 semaines en cherchant et ne voyant la deformation du tube. |
