| verrouillage centralisé et clef BMW http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=2445 |
| Auteur: | bmcab79 [ 13 Mar 2008 12:37 ] |
| Sujet du message: | verrouillage centralisé et clef BMW |
Salut, ça y'est, j'ai réparer mon verrouillage (une soudure qui avait lachée dans le boitiers du verrouillage), mais je ne peux plus ouvrir mon coffre !!! comment faire pour l'ouvrir ??? Je pense connaitre la cause: je n'ai qu'une clé, et ça doit être celle du voiturier .... Donc si quelqu'un a une idée ... Merci |
| Auteur: | sharknose [ 13 Mar 2008 12:46 ] |
Ouille alors là t'es mal... Mais si le verrouillage fonctionne celui du coffre devrait marcher non ? je comprends pas ton problème. A moins que le moteur de verrouillage de coffre ne fonctionne plus... Au pire tu démonte les baquets arrière et tu fais une belle trappe à skis |
| Auteur: | Vell [ 13 Mar 2008 14:49 ] |
Intéressant... mes 5 blanche et rouge ont toutes deux le verrouillage qui déconne... démontage tout à l'heure pour voir, ils doivent être identiques ... |
| Auteur: | Tom25 [ 13 Mar 2008 14:57 ] |
Salut bmcab ! SI tu n'as que la clé du voiturier et que tu ne peux donc pas ouvrir le coffre avec cette clé, je te conseille d'aller chez Bmw avec ta carte grise, et de commander une clé, en espérant que les serrures soient d'origine (il y a quand même de fortes chances qu'elles soient d'origine). A+ Tom |
| Auteur: | Vell [ 21 Mar 2008 17:21 ] |
Es-tu sûr que les barillets de boîte à gants et de coffre sont les mêmes que les autres ? Si ce ne sont pas les même il faut les modifier, c'est long et chiant |
| Auteur: | bmcab79 [ 21 Mar 2008 17:46 ] |
Pour la boite à gants: oui car ma 1ère clef l'ouvre et la ferme pour le coffre: aucune idée... |
| Auteur: | Vell [ 21 Mar 2008 19:29 ] |
Bah un de ces jours où tu as 3 heures à perdre ( |
| Auteur: | Amiral [ 22 Mar 2008 08:43 ] |
C'est quoi des barrillets , je ne connais que Neiman viewtopic.php?t=2162 |
| Auteur: | XavierP [ 22 Mar 2008 10:11 ] |
bmcab79 a écrit: Je reviens de chez BMW, avec une clef toute neuve (ref. 32 32 1 109 800) 10,20€ HT.
Elle ouvre les deux portes, démarre, mais ne déverrouille pas le coffre ni la boite à gants C'est la clef du voiturier qui permet uniquement de conduire la voiture et de la fermer mais de ne pas toucher au coffre et à la boite à gants où se trouvent les affaires personnelles... |
| Auteur: | bmcab79 [ 22 Mar 2008 10:50 ] |
Mais pour quoi, ma 1 ère clef ouvre la boite à gant, mais pas le coffre ? Y a un truc qui va pas.... La serrure du coffre est peut-être H.S. |
| Auteur: | Vell [ 22 Mar 2008 16:24 ] |
Ca coûte que du temps de démonter pour vérifier |
