vidange du Liquide de refroidissement?
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=2413
Auteur:  Marv' [ 26 Fév 2008 23:39 ]
Sujet du message:  vidange du Liquide de refroidissement?
Bijour,apres pas mal d'absence,une petite question:
comment on vidange le radiateur ,et,en fait,le circuit de refroidissement en général ??
Y a une 'tite vis ou autre chose quelque part sur le radiateur??
J'ai une petite 628 csi de nov 1983 en bon état,mais qui chauffe
un tout petit peu(qd il fait chaud!!)
Longue vie aux Sharkonautes :-o :-o
Merci,et a +++ :D
Auteur:  SharkyToy [ 28 Fév 2008 00:02 ]
Ben alors Marv', tu lis pas tes réponses !
Le circuit de refroidissement se vidange par deux vis :
Une derriere le radiateur : si tu regardes la voiture de face, le bouchon est situé sur la face intérieure du radiateur en bas à droite.
Une autre vis sur le bloc moteur : boulon de 19 sous la sortie d'échappement du cylindre N°6 ( environ 10 Cm de mémoire ), le Cylindre 6 est celui le plus en arriére, coté tablier donc. Il n'est pas super accessible, mais une fois trouvé on ne le loupe pas !
Il est impératif d'ouvrir ces deux bouchons, dans le cas contraire, tu ne purges qu'une partie du circuit.
Malheureusement, je n'ai pas de photos à te transmettre.
Auteur:  JCM [ 28 Fév 2008 19:38 ]
Sur ma 628, pas de vidange de radiateur, tu débranches la durite du bas.
Quand tu as ôté le boulon de vidange du bloc, gratouilles un peu y'a souvent des dépôts de rouille derrière et hésites pas à débrancher la durite du vase d'expansion pour y loger la tête d'un tuyau d'arrosage et mettre un peu de pression, plein de merdouille va sortir par la vidange bloc (en esperant que çà sorte bien tout et que cà mette pas aussi en circuit des trucs allant boucher le radiateur ...:shock: )
