question carrosserie
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=2388
Auteur:  cedric [ 11 Fév 2008 22:23 ]
Sujet du message:  question carrosserie
grosse question
lorsque l on répare une carrosserie et qu il y a un trou d environ 5 cm de diametre , est ce qu' il est possible de le boucher a la fibre de verre, ou il faut absolument ressouder un bout de tole ( je précise que c est un endroit ou il n'y a pas de tension ) , dans la caisse de la roue de secours par exemple :evil: :evil:
j avais pas vu , mais j ai un trou sous la plaque de bitume de la roue de secours :!: :!:
Auteur:  sharknose [ 12 Fév 2008 08:58 ]
Sujet du message:  Re: question carrosserie
grosse question
Y'a deux écoles : soit tu considères qu'une auto comme une E24 se doit d'être traitée avec égard et donc traitée par un professionnel qui soudera un morceau et qui repeindra dessus, soit tu considères que ça ne vaut pas le coupe t tu mets un peu de fibre (mais 5cm ça commence à faire)
:mrgreen:
Auteur:  texs59 [ 12 Fév 2008 09:53 ]
+1 Mais c'est bizarre qu'il y ait un trou juste là. Ton coffre n'est pas humide? C'est peut être un trou fait volontairement pour que l'eau qui viendrait à rentrer dans le coffre (étanchéité) ne stagne pas dans le fond.
Auteur:  cedric [ 12 Fév 2008 20:28 ]
non c est un trou de rouille qui est placé juste a la soudure de l anneau de tractage , je pense et en effet , j avais une fuite d eau dans le coffre dut a une antene mal jointée
j attend encore quelque avis avant de me decider pour la réparation
mais la fibre est elle aussi costaud que la tole
Auteur:  ericpp [ 12 Fév 2008 20:45 ]
oui c'est logique, quand tu as de l'eau dans le coffre, fais un trou au fond. c'est pas bête.
Auteur:  taou [ 12 Fév 2008 21:29 ]
il y a deux trous de prevus en avant de la roue de secour...
pour la reparation ressoude une tole, c'est pres de l'anneau de rmorquage... ça peut servir :wink:
Auteur:  cedric [ 12 Fév 2008 22:24 ]
le probleme , c est que la rouille etait au niveau des soudures de l anneau de remorquage et il m est resté dans la main
peut on acheter juste la piece a ressouder chez bm :?:
Auteur:  barrio [ 13 Fév 2008 00:40 ]
putain toutes ces années sur ce forum pour mettre en garde les problémes de rouille...........................................et puis riennnnnnnnnnn
:mrgreen:
tchao les gars :mrgreen:
Auteur:  6pattes [ 13 Fév 2008 01:48 ]
mets de la fibre de verre, tu t'en fou t'en as une deuxieme :mrgreen:
Auteur:  cedric [ 13 Fév 2008 08:36 ]
le but , c est que les deux soit en bon état ,
je ne veut surtout pas "bricoler" mes 6 , car le but est de les conserver toutes les deux ,
donc je crois que ça va être "soudure"
merci
a+
Auteur:  cedric [ 13 Fév 2008 08:41 ]
:mrgreen:
faut dire que j avais pas pensé a arracher les plaques de bitume chez le vendeur :lol:
d en dessous , car j ai demandé de la voir sur un pont , on ne voyais strictement rien
c est quand j ai voulu la nettoyer dimanche que j ai vu le bitume decolé et la rouille en tirant dessus
je sais que je ne suis pas un pro , mais j essaye de faire pour le mieux , avec parfois des petites erreurs :cry:
mais je m en fout , ma siss me plait et c est pas grave si il y a des petites réparations :mrgreen:
Auteur:  texs59 [ 13 Fév 2008 08:53 ]
Dit donc Barrio, t'es en colère en ce moment?
Pour la rouille, tu as beau faire super gaffe, tu as toujours des surprises sur des voitures de cet âge. Et encore, on a pas à ce plaindre, ado, je fesait dans la Mini Austin et bien c'était pire que ça et sur des caisses des années 80-90.
