Nous sommes le 29 Nov 2026 10:17
MessagePosté: 10 Fév 2008 18:30
voil déja 1 semaine que j ai ma deuxieme 635 , ma phase 1
surprise hier quand je me rend compte qu'il y a au moins 2 litres d eau dans le coffre , bilan une antenne fixé au milieu du capot arriere et meme pas de joint , (probleme resolu cet apres midi) :twisted:
ensuite , un ou deux point de rouille que je n avais pas vu lors de mes deux visites avant l achat ( j ai commencé a gratter et a mettre du framéto pour stopper tous ça) a finir dès que possible
et ce matin , je tourne la clé , le moteur part , puis cale , 3 ou 4 fois de suite ,
si j accelere , le moteur tourne bien et une fois chaud , le ralenti tiens mais est bas ( 600 tr/min)
là , j attend l avis des expert , je précise que je n ai pas encore changer les bougies ni les fluides ni les filtres . :cry:
par contre j ai déja rouler 300 km avec et elle consomme 12.7 litres /100
ce qui me parait correct :mrgreen: pour une phase 1 boite sport 8)
merci d avance pour vos reponses
MessagePosté: 11 Fév 2008 00:12
Salut Cédric,
Dis-en nous un peu plus sur les symptômes pour qu'on puisse t'aider dans le diagnostic :!:
MessagePosté: 11 Fév 2008 08:27
Ah l'actuateur et ses éternelles durites.
Visiblement, tout le monde y a droit.
MessagePosté: 11 Fév 2008 08:38
Salut Cédric,
le matin , a froid , je mets la clé de contact , le moteur par monte a 1000-1500trs/min puis retombe a 0 et cale
deux ou trois fois de suite
du coup je tiens l accelerateur un peu enfoncé et elle demarre nickel
au bout de 10-15 secondes , si je lache l accelerateur , elle tourne comme une patate a 400trs/min et plus elle est chaude , plus le ralenti monte
bien chaude , le ralenti se maintient vers les 700 tours
c est pas assez , elle devrait etre vers les 800/850 trs/min:cry:
je pense avoir une petite prise d air a l échappement , est ce que ça peut jouer :?:
au secours , a l aide :) :) :)
MessagePosté: 11 Fév 2008 08:39
qu appel tu l actuateur :?:
MessagePosté: 11 Fév 2008 08:58
J'ai eu le même problème, pas trop gènant.
Au testeur l'injecteur de départ à froid ne semblait pas alimenté (sur le shéma electrique il semble exister un relai...que je n'ai jamais pu localiser :? )
MessagePosté: 11 Fév 2008 12:21
MessagePosté: 11 Fév 2008 19:49
Bonjour,la moindre prise d air et c est la catastrophe
MessagePosté: 11 Fév 2008 22:14
ok merci , je crois que je vais changer toutes les durites d air et ça devrait aller mieux
merci beaucoup pour ces reponses rapides :-o :-o :-o
