| ressorts du coffre http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=2244 |
| Auteur: | taou [ 10 Déc 2007 22:44 ] |
| Sujet du message: | ressorts du coffre |
quelqun pourais il m'envoyer une photo de ces satané ressorts de malle . je ne sais pourquoi, en ouvrant le coffre , je me suis pris les ressorst dans la tronche |
| Auteur: | alestar [ 10 Déc 2007 22:58 ] |
Ah lala! Un grand classique ces 2 saloperies de tringles d'amortisseurs de malle http://www.serie6.com/forum/viewtopic.php?t=1590&highlight=malle |
| Auteur: | taou [ 10 Déc 2007 23:22 ] |
merci Alestar mais la photo n'est pas assez nette |
| Auteur: | alestar [ 10 Déc 2007 23:36 ] |
Ben malheureusement ma 6 est à 2500km dans un parking et je ne la retrouverai pas avant le mois prochain |
| Auteur: | taou [ 11 Déc 2007 01:40 ] |
| Auteur: | taou [ 11 Déc 2007 01:49 ] |
peu etre qqn d'autre pouras photographier la chose |
| Auteur: | sharknose [ 11 Déc 2007 09:33 ] |
Tu parles des "cordes à piano" ? C'est une plaie ces machins... La chose à faire ce serait d'adapter des verins de modèles postérieurs... Si un jour ça me prend je risque de franchir le pas, pour m'amuser Non seulemement ça saute parfois, mais attention au démontage des supports de coffre, ça saute aussi à la gu... Sous la plage arrière ils sont retenus par des clips en plastique. Peut-être que tu les as plus et que les tringles sautent ! |
| Auteur: | taou [ 11 Déc 2007 20:07 ] |
en fait un des 2 cotés est usiné par l'usure. l'ancien proprio avais mis une petite cale.... et paf les tringles ,dans la tronche. j'ai donc recharger au MIG . reste plus qu'a remonter |
| Auteur: | taou [ 11 Déc 2007 23:34 ] |
je dirais simplement : splendide.... c'est tout . merci beaucoup. tu m'enleve un ressort du pied ( une epine) |
| Auteur: | taou [ 11 Déc 2007 23:41 ] |
olive, tu parle bien des 3 clips en plastique qui maintienne les barres entre elles ? , je les ai ,et sonts en bon etat . merci |
| Auteur: | sharknose [ 12 Déc 2007 09:20 ] |
OK je vois le pb ! Mais pourquoi ne pas changer carrément les deux supports de coffre par deux en bon état ? |
| Auteur: | taou [ 12 Déc 2007 20:24 ] |
si le resultat n'est pas probant, je les remplacent , il me reste l'autre 633 |
| Auteur: | Antoine [ 13 Déc 2007 01:21 ] |
je viens juste de changer les 2 charnières de coffre : 40€ HT les 2 . Avant mon coffre se bloquait en position ouverte, pas terrible! Maintenant c'est nickel. |
| Auteur: | Ficelle [ 13 Déc 2007 09:52 ] |
Je l'ai fait aussi il y a qqes temps...je ne pouvais plus fermer la malle.. je crois que c'est arrivé aussi à Philippe mais lui ne pouvait plus l'ouvrir !!! Pour ce prix j' ai préféré mettre du neuf, mais si tu en a en bon état... ça se fait bien et c'est reparti pour 30 ans !!! |
| Auteur: | taou [ 13 Déc 2007 19:46 ] |
d'ici là , je ne serais plus là pour le constater |
| Auteur: | Antoine [ 20 Déc 2008 19:14 ] |
salut il faut que tu enlèves la petite barre du bas (qui pointe vers le sol)du cran dans lequel elle se trouve bloquée, de l'autre côté du coffre, ce qui va te donner un peu de mou et te permettre de démonter puis remettre le bout de la tringle dans son logement. Eventuellement tu peux aussi défaire le cran de ce côté . Tu réenclenche la boucle en position basse dans le bout de la platine articulée de la charnière(tige rectangulaire ouverte au bout) puis tu réenclenche la tringle dans le cran en bas du même côté en passant une sangle en boucle autour de l'extrêmité de la tige et tu tire vers toi sur la sangle (cela évite de laisser traîner les doigts trop près et te donnes plus de force). Pour finir tu fait la même chose au côté opposé. Est-ce assez clair? C'est pas trop dur une fois qu'on est habitué ! J'ai pratiqué de nombreuses fois avant de changer mes 2 charnières. |
| Auteur: | SharkyToy [ 21 Déc 2008 00:03 ] |
Bonsoir Antoine, A la première lecture pas du tout En relisant doucement deux trois fois, cela devient plus clair ! J'ai bien compris la logique de la démarche. Merci. Je vous tiens informé du résultat, demain si j'ai le temps sinon fin de semaine prochaine. |
| Auteur: | texs59 [ 30 Jan 2009 09:54 ] |
Salut, j'ai réparé mon coffre hier, seul, ça a été western mais bon, c'est réparé. J'ai juste faillit y laisser 2 doigts et un oeil |
| Auteur: | Herv' [ 30 Jan 2009 11:17 ] |
Ah oui ... au fait, un conseil ... quand on intervient sur les ressorts de coffre, mieux vaut s'équiper de gants de chantier et d'un casque intégral |
| Auteur: | texs59 [ 30 Jan 2009 12:49 ] |
l'idéal étant de récupérer une tenue de démineur |
| Auteur: | Herv' [ 30 Jan 2009 21:14 ] |
Effectivement, le gros avantage étant qu'on peut aussi l'utiliser en cas de conduite en surégime systématique (non valable pour les boitoto) |
