Remplissage clim d'origine en région parisienne ?
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=2238
Auteur:  Preskovik90 [ 05 Déc 2007 17:18 ]
Sujet du message:  Remplissage clim d'origine en région parisienne ?
Salut à tous,
Quelqu'un aurait-il une adresse en région parisienne pour effectuer un remplissage de la clim, sachant qu'elle est d'origine ? (635 serie 2 de 82)
Merci d'avance,
JC
Auteur:  taou [ 06 Déc 2007 00:12 ]
chez un carrossier frigoriste, ça se trouve. avec du R442 ou equivalent :wink:
Auteur:  XavierP [ 06 Déc 2007 03:02 ]
Sujet du message:  Re: Remplissage clim d'origine en région parisienne ?
Preskovik90 a écrit:
Salut à tous,
Merci d'avance,
JC
Pour répondre à ta question... il parait qu'il existe un kit chez BMW (pas trop cher) pour remplacer le R12 de nos clim... mais pas encore eu besoin... il faudrait se renseigner chez le concessionnaire !
Chez SUDAUTO ou FEU ROUGE... c'est sûr, ils ne veulent pas faire... et çà vaut mieux ! :wink:
Auteur:  Preskovik90 [ 10 Déc 2007 18:27 ]
Ok, merci !
par contre j'ai pas obtenu d'adresse, concrètement... quelqu'un connait un artisant frigoriste qu ifait ça en région parisienne ? en ile de france ? en france ? sur cette planète ? :wink:
JC
Auteur:  philippe [ 10 Déc 2007 21:31 ]
Salut à tous,
Merci d'avance,
JC
--Salut Preskovik90--
--Concernant ta climatisation, tu n'as pas à te faire de soucis pour son remplissage. Le R.12 n'étant plus autorisé, il existe un gaz de substitution qui se nomme (il me semble) R134. Ce gaz est compatible avec nos vieilles installations de climat.
--N'importe quel frigoriste a le matériel pour faire le plein. Il te faut juste préciser que tu avais du R.12
--Concernant le kit de modification, un frigoriste m'avait proposé de faire une modification de mon install, pour 150 à 200€ pour qu'elle soit compatible avec le nouveau gaz R.136.
Auteur:  taou [ 10 Déc 2007 21:43 ]
que non non. philippe le "R134" est le gaz des vehicules actuel.
le gaz de substitu du R12 doit etre R 442 :wink:
Auteur:  MAURIARTY [ 10 Déc 2007 22:04 ]
C'est vrai que c'est pas clair ces histoires de gaz..... :?
Un frigoriste m'avait dit que pour bien faire, il fallait monter un nouveau condenseur et les joints de l'ancienne installation risquaient de devoir être remplacés, sous peine de fuites......... :roll:
Allez savoir....
Du coup, j'ai tjs pas fait le plein, ça me manque pas trop pour être franc, sauf que le compresseur risque de ne pas apprécier, à la longue, de ne jamais être sollicité!
Auteur:  taou [ 10 Déc 2007 22:37 ]
c'est un carrossier frigoriste qui m'avais conseillé ce gaz en remplacement du R12, par contre il est certain qu'il faut remplacer qqs joints . vieillesse des joint d'origine.... :wink:
Auteur:  philippe [ 10 Déc 2007 22:51 ]
--Salut Taou--
--Pour le nom de ce gaz, je veux bien te croire, car je ne l'ai plus en tête.
--Par contre, sur ma clim, je n'ai pas changé de joints, et je la fait recharger tous les 2 ans (aucune fuite) et fonctionne trés bien (bien que un peu juste lorsque le soleil tape sur les vitres).
Auteur:  taou [ 10 Déc 2007 23:26 ]
comparé une clim' d'il y a 20/25ans a une clim recente ...y a pas photo, le resultat n'est pas le meme... surtout qu'une 6' a beaucoup de surface vitrée. :wink:
Auteur:  ericpp [ 12 Déc 2007 23:17 ]
salut à vous
en parlant de clim...y a til un moteur propre à la ventilation?....je "regarde" une 628 en ce moment (série 1) dont clim et chaffage marchent mais rien n'arrive...
Auteur:  taou [ 13 Déc 2007 00:48 ]
oui, 2 moteurs de ventilation : un sous l'autoradio et l'autre sous la tole "ondulé" compartiment moteur :wink:
Auteur:  calou [ 14 Déc 2007 11:48 ]
salut
j'ai quelqu'un qui recharge les vieille clim a le blanc mesnil 93 si tu veut
il m'a fait mon e30
Auteur:  taou [ 14 Déc 2007 13:55 ]
eric, verivie que les volets de ventilation sonts bien ouverts.
Auteur:  saunijul13 [ 14 Déc 2007 16:41 ]
Salut
pour les comparatif gaz j'avais posté une doc :
viewtopic.php?p=37090&highlight=#37090
Le gaz serais le R413 A
Pas de modification du système.
Je ne l'ai pas testé car j'ai reussi à avoir du R12
