| Premier problème.... http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=2227 |
| Auteur: | MARC851 [ 30 Nov 2007 22:33 ] |
| Sujet du message: | Premier problème.... |
Mon premier problème sur ma M (que je possède depuis 5 jours...) Je l'ai déposé mardi après-midi chez BMW pour une check-up complet (vidange des fluides, remplacement des filtres et des couroies) et je suis parti la rechercher ce soir après le boulot, très impatient ... Elle ronronne super bien, et les quelques kilometres entre la concession et mon domicile me paraissent bien trop court ! Arrivé chez moi, après maxi un quart d'heure de conduite, le voyant "check" du tableau de bord s'allume. De même le led sur la platine de contrôle, à gauche du volant, indique un niveau d'huile faible ! Je coupe le conntact, et après quelques minutes je contrôle manuellement le niveau d'huile moteur. Le niveau est OK. Je remonte dans la voiture, et je met le contact sans lancer le moteur, et tous les voyans du tableau de bord s'allument (frein, ABS, etc...) sauf le voyant rouge du niveau d'huile. Je lance le moteur, tous les voyants s'éteignent sauf le led de la platine qui m'indique toujours un niveau d'huile faible. Donc: - mon voyant d'huile du tableau de bord doit etre grillé. Est-ce compliqué à remplacer pour un néophite ? Je n'ai pas trouvé de post sur le sujet . - la sonde du niveau d'huile doit être défectueuse . Oû est-elle située ? Merci pour votre aide ! Marc |
| Auteur: | wolf [ 30 Nov 2007 23:28 ] |
| Sujet du message: | |
la sonde se trouve sur le carter huile. peut etre la nettoyer??
| Auteur: | SharkyToy [ 30 Nov 2007 23:32 ] |
+1. Recherche plus au niveau de la sonde qu'au niveau du tableau de bord. Parfois, un simple démontage/remonage suffit. Au fait, bienvenue |
| Auteur: | MARC851 [ 01 Déc 2007 10:49 ] |
Redémarrage de la M ce matin, nickel... le led du niveau d'huile s'est éteint. Je suis allé la faire tourner un peu et il ne s'est pas rallumé. Peut-être la soude n'a t'elle pas appréciée la vidange? Reste le problème du témoin grillé au tableau de bord. Merci en tout cas pour vos réponses. Sharky, j'ai envoyé un mail en début de semaine avec quelques photos pour présenter l'auto (voir "j'ai trouvé ma M") Marc |
| Auteur: | SharkyToy [ 01 Déc 2007 21:32 ] |
En effet, pardonne-moi mais j'ai la tête à l'envers en ce moment. Encore Bienvenue et ravi que ton problème de sonde soit réglé ! |
