 Sujet du message: Plus de Glaces arriere
MessagePosté: 28 Juin 2007 11:12
Bonjour a tous
Depuis la derniere sortie (hier ) je n'ai plus la fonction des glaces arriere donc un aprés midi a chercher pourquoi, :x aprés investigation: fusibles, disjoncteur c'est pas les inter. ni le moteur en lui meme , j'e l'ai teste il fonctionne il semble etre entre les cables ou relais s'il y a!!! :)
fjc
UNE PASSION ( avec ma 635 ) QUI DURE DEPUIS 33 ANS (déjà)http://img801.imageshack.us/img801/7899/635z.jpg
MessagePosté: 28 Juin 2007 12:01
--Salut Fjc--
--Je pense que tu as vérifié si ton contacteur "carré" situé entre les boutons des lèves vitres n'était pas enfoncé. Ce bouton sert à désactiver les vitres arrières. As tu vérifié si en appuyant sur les boutons directement à l'arrière, les vitres descendent?? Ou alors est ce simplement un problème au niveau des boutons avant??
--Il existe aussi un interrupteur (soit sur la console, soit sous l'habillage du volant), qui désactive les lèves vitres et le toit ouvrant électrique. N'est t'il pas enfoncé par erreur.
MessagePosté: 28 Juin 2007 12:24
philippe a écrit:
--Salut Fjc--
ok pour l'inter. carré, :-o En fait la glace arriere droite a fonctionné ( ma fille a jouée avec) et puis impossible de la remonter avant de fermer le shark et puis j'ai oublier au moment de fermeture avec la clef impossible de verrouillé ; aprés fermeture avec la clef ; gloups!! elle revient a la position ouvert !!!! :lol: 8) :oops: :roll:
fjc
