Nous sommes le 29 Nov 2026 12:21
MessagePosté: 13 Mar 2008 12:37
Salut, ça y'est, j'ai réparer mon verrouillage (une soudure qui avait lachée dans le boitiers du verrouillage), mais je ne peux plus ouvrir mon coffre !!! :x :x
comment faire pour l'ouvrir ??? :? :? :?
Je pense connaitre la cause: je n'ai qu'une clé, et ça doit être celle du voiturier .... :roll:
Donc si quelqu'un a une idée ... :wink:
MessagePosté: 13 Mar 2008 12:46
Ouille alors là t'es mal...
Mais si le verrouillage fonctionne celui du coffre devrait marcher non ? je comprends pas ton problème. A moins que le moteur de verrouillage de coffre ne fonctionne plus...
Au pire tu démonte les baquets arrière et tu fais une belle trappe à skis :mrgreen:
MessagePosté: 13 Mar 2008 13:34
Je suis pas trop chaud pour la trappe a ski :lol: :lol:
Mon problème s'est résolu tout seul:
Comme ça devait faire très longtemps que le verrouillage ne fonctionnait pas :roll: , les moteurs étaient grippés :evil:
Donc celui du coffre s'est verrouillé :x
A force de jouer avec la centralisation, il s'est débloqué tout seul :P
Après, je lui ai donné une bonne douche de WD40 :mrgreen:
Voici la 1ère cause des pannes de verrouillage centralisé:
La soudure qui casse (en rouge)
Ce boitier se trouve sur le coté gauche de la boite à gant, derrière un plastique noir tenu par petites visses (noires).
C'est un rectangle verticale noir que l'on peut démonter sans soucis
temps: 5 min.
économie: une centaine d'Euro
MessagePosté: 13 Mar 2008 14:49
Intéressant... mes 5 blanche et rouge ont toutes deux le verrouillage qui déconne... démontage tout à l'heure pour voir, ils doivent être identiques ...
MessagePosté: 13 Mar 2008 14:57
Salut bmcab !
SI tu n'as que la clé du voiturier et que tu ne peux donc pas ouvrir le coffre avec cette clé, je te conseille d'aller chez Bmw avec ta carte grise, et de commander une clé, en espérant que les serrures soient d'origine (il y a quand même de fortes chances qu'elles soient d'origine).
Tom
MessagePosté: 21 Mar 2008 16:40
Je reviens de chez BMW, avec une clef toute neuve (ref. 32 32 1 109 800) 10,20€ HT.
Elle ouvre les deux portes, démarre, mais ne déverrouille pas le coffre ni la boite à gants :? ...
Mais quelle référence faut-il commander pour tout ouvrir ?
MessagePosté: 21 Mar 2008 17:21
Es-tu sûr que les barillets de boîte à gants et de coffre sont les mêmes que les autres ?
Si ce ne sont pas les même il faut les modifier, c'est long et chiant :(
MessagePosté: 21 Mar 2008 17:46
Pour la boite à gants: oui car ma 1ère clef l'ouvre et la ferme
pour le coffre: aucune idée... :roll:
MessagePosté: 21 Mar 2008 19:29
Bah un de ces jours où tu as 3 heures à perdre ( :D ), tu démontes les barillets pour voir ... Même si pour l'instant c'est du domaine du détail vu qu'il ferme avec la centralisation :)
MessagePosté: 22 Mar 2008 08:43
C'est quoi des barrillets , je ne connais que Neiman
viewtopic.php?t=2162
MessagePosté: 22 Mar 2008 10:11
Elle ouvre les deux portes, démarre, mais ne déverrouille pas le coffre ni la boite à gants :? ... :wink:
C'est la clef du voiturier qui permet uniquement de conduire la voiture et de la fermer mais de ne pas toucher au coffre et à la boite à gants où se trouvent les affaires personnelles...
MessagePosté: 22 Mar 2008 10:50
Mais pour quoi, ma 1 ère clef ouvre la boite à gant, mais pas le coffre ? :shock:
Y a un truc qui va pas....
La serrure du coffre est peut-être H.S. :roll:
MessagePosté: 22 Mar 2008 16:24
Ca coûte que du temps de démonter pour vérifier ;)
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 22 invités
