probleme de direction
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=1980
Auteur:  carpacio59 [ 13 Juin 2007 23:25 ]
Sujet du message:  probleme de direction
j'ai un probleme avec ma direction,quand je braque elle claque seulement à l'arret.
quelqu'un peu me dire d'ou sa peu venir et que faut il faire?
Auteur:  FABRICE [ 14 Juin 2007 08:18 ]
elle claque ou elle fait des petits grincement :?:
mais pour commencer regarde si la courroie qui est sur la pompe de DA est bien tendue :wink:
Auteur:  philippe [ 14 Juin 2007 08:43 ]
--Salut Carpacio59--
--Vérifies aussi ton niveau du liquide de direction assistée. Le niveau doit être fait par rapport à la crépine métallique que tu as dans le bocal de direction assistée.
Auteur:  s.laisne [ 14 Juin 2007 10:00 ]
1cm du bord avec système dé-pressurisé.
Rotules, silent-blocs
Auteur:  barrio [ 14 Juin 2007 12:43 ]
La patte de ton boîtier de direction est dessoudée au niveau du berceau.
a+
Auteur:  Lionel de Genève [ 14 Juin 2007 13:03 ]
a+
ça m'est aussi arrivé, bien fragile cette patte :(
Auteur:  Richard13 [ 31 Juil 2007 20:58 ]
Sujet du message:  patte de fixation du boitier de direc dessouder
bonjour a tous ...La petite patte qui tien le boitier de direction de ma .M. est dessoudee .Je vois que d autres ont eu ce probleme .Faut il demonter entierement la traverse , ou existe t il un autre moyen pour la ressouder correctement Chapeau bas messieurs pour votre savoir et merci d avance
Auteur:  Mara [ 31 Juil 2007 21:18 ]
quelqu'un aurait une photo de cette fameuse patte dessoudée ?
ça m'inquiète, il faut que je vérifie mais bon, j'ai du mal avec le boitier de direction, je sais pas où il est ? :shock:
j'ai même pas pu remettre mon volant bien dans l'axe, car je sais pas où est le repère pour bien mettre les roues dans l'axe... :?
photos svp.... :oops:
