Bouloneries de roues !
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=1926
Auteur:  Lionel de Genève [ 14 Mai 2007 22:12 ]
Sujet du message:  Bouloneries de roues !
J'ai un cht'i soucis d'équilibrage avec mes AEZ....
ça vibre entre 65 et 100
on vient de regarder l'équilibrage 0 partout...
Il me parle de la boulonerie, j'ai effectivement pris la boulonerie de mes ancienne "MIM" boulon à 60 degrés
je ne connais que deux type de boulonerie les plats, et les 60 degrés...
des avis ?
je voudrais pas venir au sharkfest en tremblotant :)
Amitiés
Lionel de Genève
Auteur:  6pattes [ 14 Mai 2007 22:29 ]
Sujet du message:  Re: Bouloneries de roues !
Amitiés
Lionel de Genève
roule a plus de 100 !! :mrgreen:
Auteur:  me30coyote [ 14 Mai 2007 22:33 ]
1- la pression des pneus...doit etre identique sur les trains roulants.
2- l'équilibrage des montages jantes / pneus...s'il est foireux c'est chimi comme on dit chez nous
3- géométrie complète y compris pinçage...
Après çà devient plus ennuyeux, rotules, roulements, amortos, spire cassée sur un ressort...c'est parti pour la gloire.
4-(?) j'ai ressenti des vibrations telles sur une de mes ex 5 parce que les boulons de roues utilisés sur la mème jante n'étaient pas du même poids (certains étaient creux, les autres pas)... on sait jamais!
5- un défaut dans un de tes pneus (voire même un corps étrangé incrusté dans la gomme...
Actuellement j'ai des vibrations (entre 180 et 210 compteur) mais c'est pas gènant (c'est rare quand je roule à ces vitesse là) et cette fois c'est mon boitier de direction qui est en cause...
Auteur:  Lionel de Genève [ 14 Mai 2007 22:45 ]
je n'ai pas precisé, qu'avec mes MIM, aucun soucis....
Pression OK
Equilibrage OK, (enfin on vas utiliser une autre machine demain)
Rotule et tout le tralala, controlé, pas de jeux
Géometrie (A voir)
Amitiés
Lionel de Genève
Auteur:  wolf [ 14 Mai 2007 22:54 ]
n'oublie pas que les jantes sont moyeux centriques sur nos voitures. si elles ne sont pas bien centres sur les moyeux il y aura des vibrations
Auteur:  Lionel de Genève [ 14 Mai 2007 23:00 ]
le moyeu centrique, et OK selon, mon pote... ça bouge pas.....
l'on re-controleras demain
Amitiés
Lionel de Genève
Auteur:  wolf [ 15 Mai 2007 07:48 ]
Amitiés
Lionel de Genève
mesure le diametre de la partie du moyeu et le diametre du trou central de la jante.
Auteur:  FABRICE [ 15 Mai 2007 08:06 ]
est ce que tes pneus sont neufs,ou ce sont des pneus d occase :?:
Auteur:  Lionel de Genève [ 15 Mai 2007 10:52 ]
C'est des pneu d'occase....
mais, pourquoi donc ce serais OK sur la machine, à noter d'ailleur peu de correction, genre 20 & 45 grammes !
je vais cette aprés-midi, chez un revendeur AEZ pour m'équiper d'une boulonerie correcte, et en même temp de faire un chti controle de tout ce que j'ai pu lire dans les réponses que vous m'avez donné...
Amitiés
Lionel de Genève
Auteur:  FABRICE [ 15 Mai 2007 12:25 ]
ca peut tout etre ok sur la machine ,mais la machine ne peut pas prendre en compte les deformations mineurs que peuvent avoir tes pneus :wink:
Auteur:  bobo635 [ 15 Mai 2007 14:41 ]
Je pencherais aussi pour les pneus... Il suffit d'une usure inégale pour mettre le déséquilibre... j'ai déjà donné... :twisted:
Auteur:  Lionel de Genève [ 15 Mai 2007 17:27 ]
Aprés avoir fait le tour, cela semble bien être la bague de centrage :(
mauvaise pioche lors de la première inspection, j'ai sans doute été chercher des boulons pour rien (bah, j'ai des neuf maintenant)
me reste plus qu'a aller mesurer le diamètre du truc ou l'on met la roue, a moin que quelqu'un le sache déjà
Amitiés
Lionel de Genève
Auteur:  wolf [ 15 Mai 2007 18:44 ]
moyeux e24 ~72.9mm
le trou dans ta jante a probablement un diametre ~74mm
Auteur:  Ficelle [ 16 Mai 2007 09:47 ]
wolf a écrit:
moyeux e24 ~72.9mm
si vous restiez en jantes d'origine vous n'auriez pas à vous poser de questions pour les bagues de centrage...
ben quoi pour une fois que ça sert de rouler en TRX....
je sors....
:lol: :lol:
Auteur:  Lionel de Genève [ 16 Mai 2007 09:58 ]
Mais Heuuuuhh...
Mes MIM, n'avaient pô besoin de bague :)
Auteur:  taou [ 16 Mai 2007 21:05 ]
comme quoi, tout ce qui n'est pas d'origine ,a besoin d'adaptations... :oops:
