Nous sommes le 30 Nov 2026 00:01
MessagePosté: 08 Avr 2008 09:53
Je ne sait pas si cela vous ai deja arrivé mais quand je veux demarrer ma clefs ds le neman a fond et pas de demarreur qui se lance malgré tous les contacts electrique au niveau du tableau de bord qui fonctionnent. Cela faisait plusieur fois que le demarrage neccessitait un tas de coup de clef pour lancer le demareur, mais la hiers soir avec ce beau temps g voulu faire une balade et rien pas de demarreur.
Merci de me dire si c le neman, le demarreur ou un relais (putain d'électronique) :twisted:
winnie
MessagePosté: 08 Avr 2008 10:36
Ta batterie est-elle suffisamment chargée ?
Mets des petits coups de marteau sur le démarreur pour essayer de décoller les charbons.
Tom
 Sujet du message: deja fait
MessagePosté: 08 Avr 2008 10:42
slt la batterie est neuve, et les coup sur le demarreur aussi, mon avis c le neman ou un relais
MessagePosté: 08 Avr 2008 11:35
Est-ce que tu entends un clac au niveau du démarreur (charbons usés), ou est-ce que tu n'entends rien mais vois une baisse d'intensité des voyants au tableau de bord (solénoïde bloqué) ?
MessagePosté: 08 Avr 2008 12:59
Bonjour ca sent le demontage du demarreur je viens de le faire sur la mienne c etait les memes symptomes
MessagePosté: 08 Avr 2008 18:46
Ouaip ça sent le démontage...
quelques jurons, des mains sales, des courbatures
Heureusement qu'on les aimes nos tutures
MessagePosté: 27 Mai 2016 21:35
Déterrage dans les régles...
Fouilles de Forum en Cours.JPG [ 19.52 Kio | Vu 7786 fois ]
Depuis quelques semaines, à chaque démarrage, j'entends un "Clic" quand les voyants du tableau de bord diminuent en intensité et puis rien !!!
Le démarreur ne se lance pas.
Je coupe tout et recommence et là, le démarreur fonctionne sans souci comme le moteur 1 à 2 secondes après.
J'ai le même phénomène après un arrêt supérieur à 30 minutes.
Je pense aux charbons morts mais je n'ai pas encore ouvert le capot pour donner un p'tit coup de clef de 12 sur l'arrière du démarreur avant de lancer le moteur, histoire de voir si elle démarre du premier coup.
Selon vous : faut-il remplacer le démarreur ? Le sortir pour le néttoyer ou encore changer les charbons (ou trouve-t-on ces pièces) ?
MessagePosté: 27 Mai 2016 21:44
Vérifie d'abord tes masses :-o
Surtout celle entre la caisse et le moteur
MessagePosté: 28 Mai 2016 20:44
Merci à toi Cédric,
Il s'agit du gros fil noir relié au "-" de la batterie ou y en a-t-il une autre à vérifier ?
MessagePosté: 28 Mai 2016 20:49
Oui, ou alors le solénoïde encrassé... :roll:
N'ayant pas le temps, j'ai fini par faire un échange standard du mien, depuis, nickel :D
Mais sinon, refaire, ou faire refaire un démarreur n'est pas compliqué, faut juste pouvoir immobiliser la 6 le temps des travaux :wink:
MessagePosté: 29 Mai 2016 00:45
il y a même des sociétés qui le testent et le refont "à neuf" avec garantie
635CSI E24 de 1989
328Ci E36 de 1995
MERCEDES ML500 de 2005
MessagePosté: 29 Mai 2016 09:25
Merci à toi Cédric,
celui entre la caisse et le moteur , situé en bas du bloc ( fixé avec un ecrou de 13 )
sur ma 635 phase 2 , ça m'était arrivé .
a++
MessagePosté: 29 Mai 2016 20:19
OK, merci à vous :-o
Je vais y regarder dès que j'aurai 5 minutes.
Sinon, je suis déjà en train de suivre le conseil de JC, je pense qu'un échange ou une remise en état s'impose.
Je vous tiens informé :wink:
MessagePosté: 29 Mai 2016 20:48
Bon par contre, c'est pas la solution la plus économique, j'avais tout de même payé 400€ je crois en tout, mais c'était peu avant je ne sais plus quel Sharkfest, et j'avais pas le temps de le refaire. Là au moins, c'est neuf. Faut pas oublier de retourner la "vieille matière" bien sûr :mrgreen:
MessagePosté: 30 Mai 2016 02:00
le mien avait couté moitié moins cher fourni par le réparateur mais ce n'est pas une M
plus petit, plus puissant et consomme apparemment moins
made in china...
635CSI E24 de 1989
328Ci E36 de 1995
MessagePosté: 30 Mai 2016 21:12
made in china...
Je plussoie, il semblerait que ce ne soit pas le même coût entre une 6 et une M635 :quoi:
A suivre...
MessagePosté: 31 Mai 2016 19:28
Antoine a écrit:
made in china...
Ouais, ben très peu pour moi, dèjà qu'ils sont partout, alors pas sur ma 6, et moi c'est "Made in Germany", à chaque fois que je lis cette mention sur un truc, ça me fait des choses :D :mrgreen:
