 Sujet du message: injecteurs 745i sur 635
MessagePosté: 01 Mai 2007 13:17
un petit tour a la casse de Casablanca je tombe sur un moteur de 745i le même que celui de ma 635 avec un turbo en + :mrgreen:
( en assez bonne état ) la je récupère un maximum de pièces, entre autre les injecteurs que je je place sur ma culasse (peut etre qelques HP EN +) :lol: mais voila, depuis la voiture fume Bq et blanc, pétarde et fait un bruit énorme ne tiens et pas le ralenti et cale, en plus sa sent l'essence a en chialer.
savez vous pq ? y a t'il un réglage a faire sur le débitmètre ? Ou les injecteurs ne son pas compatible! ETK dit c ok !
sur le site de Bosch le débit des injecteurs de la 745 et de 300cm/m
et ceux de la 635 186cm/m .
merci
UNE 635 DE CASABLANCA
MessagePosté: 01 Mai 2007 21:10
Bonsoir,
C'est simple pour un mêm temps de commande, donc d'ouverture de l'injecteur, ceux issus de la 745 injectent quasiment deux fois plus que ceux de la 635 ...
Remontes tes injecteurs d'origine ça ira mieux... la seule chose que tu va gagner avec les 300cc c'est un moteur neuf, quand tu seras obliger de le refaire car la cylindrée sera lavée.... :cry:
MessagePosté: 02 Mai 2007 20:55
salut
g un très gros Souci les amis voila, depuis que j'ai remis mes injecteurs d'origine plus moyen de démarrer la voiture pourtant avant elle démarrais au 1/4 de tours...
a laiiiiiiide :cry: :cry:
MessagePosté: 02 Mai 2007 21:26
peut etre des prises d'air?
as tu bien remis a fond les injecteurs avec leurs rondelles (neuves) en caoutchouc?
et les prises electriques?
