Ralenti foireux...[résolut]
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=1840
Auteur:  Lionel de Genève [ 01 Avr 2007 17:31 ]
Sujet du message:  Ralenti foireux...[résolut]
Que ce soie à chaux ou a froid
mon ralenti, tien mal, particulièrement lors du retour de régime, il y a comme une inertie :shock:
et en plus odeur d'essence de temps en temps....
restultat des investigation de cet aprés-midi
Tuyau Num 3 pouris
Changement Lundi !
Amitiés
Lionel de Genève
ps: question subsidiaire, a quoi sert le 3 !, il y a une grosse vis dedans !
Auteur:  Lionel de Genève [ 03 Avr 2007 17:42 ]
Changement N°8, N°3
dupuis ralentis stable comme une montre Suisse :) :)
plus d'effet d'inertie, l'aiguille du compte-tour redescend, et ce bloque à 850 tours, sans broncher
Amitiés
Lionel de Genève
ps:et je sais toujours pas ce qu'est le 6 (non pas le 3 comme indiqué)
Auteur:  sharknose [ 03 Avr 2007 18:12 ]
Euh je vois pas, mais comme il m'arrive la même chose sur une E32 je vais faire pareil, tout démonter et remonter en fiabilisant 8)
Auteur:  Lionel de Genève [ 03 Avr 2007 18:28 ]
Oui, dans ce genre de truc, la moindre entrée d'air fout un bordel monstre
mais à près de 300'000 j'ai aussi changé l'actuateur (60€)
même un tuyau poreux peut provoqué des soucis...
Amitiés
Lionel de Genève
Auteur:  sharknose [ 03 Avr 2007 19:38 ]
Par contre un actuateur ça peut se remettre en piste en le nettoyant correctement et en lui faisant prendre un bain de WD40.
Auteur:  Lionel de Genève [ 03 Avr 2007 20:25 ]
Oui j'ai vu pour le nettoyage !
mais bon pour 60€ j'ai preferer la tranquilité
et que dire du "garagiste" qui m'a dis, "faut changer l'débimettre"
je men sort plutôt bien...
Auteur:  Mara [ 06 Avr 2007 01:10 ]
le 6 sert à régler le ralenti....
en tournant la grosse visse justement
60 euro l'actuateur neuf ? ref : 13 63 1 284 414 ?
Auteur:  Lionel de Genève [ 06 Avr 2007 01:48 ]
Oui, c'est ça, mis a part que moi c'est le modèle avant 5/82, le modèle que tu donne c'est aprés 5/82
111 chf ttc -> ~69€
13 63 1 274 606
