Nous sommes le 29 Nov 2026 11:15
 Sujet du message: Ralenti foireux...[résolut]
MessagePosté: 01 Avr 2007 17:31
Que ce soie à chaux ou a froid
mon ralenti, tien mal, particulièrement lors du retour de régime, il y a comme une inertie :shock:
et en plus odeur d'essence de temps en temps....
restultat des investigation de cet aprés-midi
Tuyau Num 3 pouris
Changement Lundi !
Amitiés
Lionel de Genève
ps: question subsidiaire, a quoi sert le 3 !, il y a une grosse vis dedans !
-- Tuner (Bolideur) Soft --
MessagePosté: 03 Avr 2007 17:42
Changement N°8, N°3
dupuis ralentis stable comme une montre Suisse :) :)
plus d'effet d'inertie, l'aiguille du compte-tour redescend, et ce bloque à 850 tours, sans broncher
Amitiés
Lionel de Genève
ps:et je sais toujours pas ce qu'est le 6 (non pas le 3 comme indiqué)
MessagePosté: 03 Avr 2007 18:12
Euh je vois pas, mais comme il m'arrive la même chose sur une E32 je vais faire pareil, tout démonter et remonter en fiabilisant 8)
MessagePosté: 03 Avr 2007 18:28
Oui, dans ce genre de truc, la moindre entrée d'air fout un bordel monstre
mais à près de 300'000 j'ai aussi changé l'actuateur (60€)
même un tuyau poreux peut provoqué des soucis...
Amitiés
Lionel de Genève
MessagePosté: 03 Avr 2007 19:38
Par contre un actuateur ça peut se remettre en piste en le nettoyant correctement et en lui faisant prendre un bain de WD40.
MessagePosté: 03 Avr 2007 20:25
Oui j'ai vu pour le nettoyage !
mais bon pour 60€ j'ai preferer la tranquilité
et que dire du "garagiste" qui m'a dis, "faut changer l'débimettre"
je men sort plutôt bien...
MessagePosté: 06 Avr 2007 01:10
le 6 sert à régler le ralenti....
en tournant la grosse visse justement
60 euro l'actuateur neuf ? ref : 13 63 1 284 414 ?
MessagePosté: 06 Avr 2007 01:48
Oui, c'est ça, mis a part que moi c'est le modèle avant 5/82, le modèle que tu donne c'est aprés 5/82
111 chf ttc -> ~69€
13 63 1 274 606
