 Sujet du message: Réchauffement climatique....
MessagePosté: 28 Mar 2007 19:44
Bonjour à tous
j'ai un problème que beaucoup d'entre nous ont je crois...
j'ai de l'air chaud qui arrive en permanence dans l'habitacle au niveau des diffuseurs d'air vers le pare-brise et cela même lorsque la commande froid/chaud est fermée. J'ai donc changé avec une neuve ma commande de chauffage...aucun résultat. Je me suis alors dit que le problème venait de la valve au niveau du tablier dans le compartiment moteur. J'en ai acheté une d'occase, montée ce soir et....aucune amélioration.
A part si la valve achetée est également HS...je ne sais vraiment pas quoi faire maintenant !
merci de votre aide.
Très classe la mamie...
MessagePosté: 28 Mar 2007 20:08
tu es sur que la commande fonctionne correctement ? Elle est bloquée dans une petite gorge en plastique qui se casse parfois. Donc on a l'impression que la tirette fonctionne, mais ça ne ferme pas le volet...
MessagePosté: 28 Mar 2007 21:39
Salut Sharknose
toujours un des premiers à répondre...c'est sympa.
tu parles de quelle commande ? si c'est la titerette supérieure à cable (parmi les 3 tirette pour la diffusion de l'air) oui elle fonctionne, le clapet se ferme. cependant, même fermée on sent un peu de chaleur passer. ce que je ne comprends pas c'est que la commande de réglage de chaleur (à molette) est neuve, comme précisé j'ai changé le boitier qui est dernière la molette et qui est fixé dernière la console. C'est pourquoi, je pensait après coup que le problème ne pouvait venir du coup que de la valve qui laisse passer l'eau ou pas vers le radia de chauffage...
MessagePosté: 03 Avr 2007 13:42
[quote="sharknose"]
Salut Sharknose
j'aimerai accéder le plus possible au groupe de chauffage/clim. Mais après avoir déjà retiré les caches et la "turbine", je n'arrive pas à démonter le reste. Pourtant si l'on se fie au dessin ETK cela semble composé de plusieurs éléments...connais-tu la méthode ? j'espère qu'il ne faut pas tomber le tableau de bord :cry: pour avoir accès aux différents volets dont le fonctionnement est moyen chez moi...il faudrait que je sorte les parties 1 et 2
