| Code antivol sur OBD...comment ça marche http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=1802 |
| Auteur: | TITI24 [ 06 Mar 2007 17:22 ] |
| Sujet du message: | Code antivol sur OBD...comment ça marche |
Salut à tous Cela ne m'avais pas intéressé jusqu'alors, mais là je veux vérifier si tout marche correctement. Comme vous le savez au niveau de l'ODB (clavier à droite de la console centrale) on peut rentrer un code antivol... Est-ce un coup circuit qui interdit le démarrage..une fois le code saisi ? Est-ce une alarme sonore si porte, capot ou coffre ouverts et code non rentré pour inhibition du systeme ? car j'ai fait qq essais et rien ne semble se passer...mon systeme est-il HS...? merci |
| Auteur: | s.laisne [ 06 Mar 2007 17:27 ] |
J'en ai eu un aussi OdB sur ma serie 7. Mais vu la fiabilité de ce gadget, je n'ai surtout pas essayé l'anti-démarrage (de peur de devoir fracturer ma propre voiture Par contre, l'alarme fonctionnée (avec le voyant allumé en permanence sur la porte conducteur). Par contre, j'ai 2 alarmes (française et allemande d'avance) dont je ne sais pas quoi faire d'ailleurs. |
| Auteur: | billyboy258 [ 06 Mar 2007 21:37 ] |
salut, je veux le tester aussi, j'ai la manipulation dans le manuel, je peut te la donner si tu veux mais demain |
| Auteur: | wolf [ 07 Mar 2007 16:30 ] |
ce code anti vol (demarrage) ne sers a rien de tout. on peut l'effacer en debranchant la batterie en 30 a 60 minutes. la premiere chose qu'on fait les voleurs pros de voitures c'est de debrancher la batterie pour dejouer les anti-vols. ils l'ont fait avec ma voiture mais n'ont pas pu la faire demarrer. |
| Auteur: | TITI24 [ 07 Mar 2007 17:41 ] |
wolf a écrit: ce code anti vol (demarrage) ne sers a rien de tout. on peut l'effacer en debranchant la batterie en 30 a 60 minutes.
la premiere chose qu'on fait les voleurs pros de voitures c'est de debrancher la batterie pour dejouer les anti-vols. ils l'ont fait avec ma voiture mais n'ont pas pu la faire demarrer. Merci Wolf pour ton avis sur le sujet, cependant, je ne comprends pas bien, tes explications. Tu dis que cet antidémarrage ne sert à rien car il s'annule si on débranche la batterie, mais tu dis aussi que de ton côté la batterie été débranchée et qu'ils (les voleurs) n'ont pas pu démarrer ta voiture...! Moi j'ai taper un code..mais en fait la voiture démare, je pense donc que mon system ne pmarche pas...et je ne vais pas me prendre la tête avec ce truc...j'ai plus important à solutionner... merci quand même ciao |
| Auteur: | wolf [ 07 Mar 2007 18:11 ] |
TITI24 a écrit: ... mais tu dis aussi que de ton côté la batterie été débranchée et qu'ils (les voleurs) n'ont pas pu démarrer ta voiture...!
merci quand même ciao je ne peux pas devoiler en publique la raison. par contre les voleurs ont fait 6000euros de degats plus 4 mois en garage a cause des pieces specifiques introuvable. |
| Auteur: | sharknose [ 07 Mar 2007 18:38 ] |
Salut ! Je m'en suis servi pas plus tard que ce matin, car j'ai plutôt tendance à faire confiance à l'origine BMW qu'aux multiples machins qu'on greffe par dessus avec des repiquages incertains qui finissent des fois par tout faire planter... Clé en position 1, appui sur Code et entrer le code et ensuite appuyer sur S/R. Pour l'enlever clé en position 1, taper le code et S/R et voilà. A utiliser conjointement avec l'alarme d'origine et d'autres systèmes perso... |
| Auteur: | TITI24 [ 07 Mar 2007 20:49 ] |
[quote="sharknose"]Salut ! Clé en position 1, appui sur Code et entrer le code et ensuite appuyer sur S/R. Pour l'enlever clé en position 1, taper le code et S/R et voilà. Salut Sharknose petit pb pour moi, à quoi correspond la touche S/R mon clavier étant en schleu... me positionner ta touche SR géographiquement sur le clavier en espérant qu'il y a une correspondance de fonction entre les différents claviers en langue différentes ciao |
| Auteur: | bob [ 07 Mar 2007 21:08 ] |
wolf a écrit: je ne peux pas devoiler en publique la raison.
par contre les voleurs ont fait 6000euros de degats plus 4 mois en garage a cause des pieces specifiques introuvable. moi je sais... moi je sais.... bob |
| Auteur: | jamesdean82 [ 20 Juin 2018 18:51 ] |
| Sujet du message: | Re: |
sharknose a écrit: Salut ! Je m'en suis servi pas plus tard que ce matin, car j'ai plutôt tendance à faire confiance à l'origine BMW qu'aux multiples machins qu'on greffe par dessus avec des repiquages incertains qui finissent des fois par tout faire planter... Clé en position 1, appui sur Code et entrer le code et ensuite appuyer sur S/R. Pour l'enlever clé en position 1, taper le code et S/R et voilà. A utiliser conjointement avec l'alarme d'origine et d'autres systèmes perso... Bonsoir à tous, Nouvel arrivant sur ce forum et récent propriétaire d'une 635csi de 1985, j'ai un soucis avec l'anti démarrage !! le gars qui me l'a vendu ne se souvient plus du code donc je suis dans la M...… !! si quelqu'un a une solution pour me sauver la vie je suis preneur !! Merci d'avance !! |
| Auteur: | Sixrocco [ 20 Juin 2018 19:15 ] |
| Sujet du message: | Re: Code antivol sur OBD...comment ça marche |
Bonjour James Dean !
| Auteur: | MAURIARTY [ 20 Juin 2018 21:25 ] |
| Sujet du message: | Re: Re: |
jamesdean82 a écrit: Bonsoir à tous, Nouvel arrivant sur ce forum et récent propriétaire d'une 635csi de 1985, j'ai un soucis avec l'anti démarrage !! le gars qui me l'a vendu ne se souvient plus du code donc je suis dans la M...… !! si quelqu'un a une solution pour me sauver la vie je suis preneur !! Merci d'avance !! Oui, et sans vouloir paraître "cavalier", rien ne nous dit que tu n'es pas un voleur... Et puis, acheter une auto sans le code, moi ça ma paraît "maso"... Comme suggéré par notre ami, une présentation "pattes blanches" s'impose dans le "petit bassin" afin de motiver une aide |
| Auteur: | jamesdean82 [ 20 Juin 2018 22:30 ] |
Bonsoir, en fait j'ai acheté ce véhicule à un ami d'un certain âge qui l'avait stocké dans sont garage durant plusieurs années et en fait je ne savais pas qu'il y avait un code anti démarrage !! quand je m'en suis aperçu je lui en ai parlé et il ne se rappelle plus si il y en avait un ou non !! j'ai contacté BMW France, la concession prés de chez moi, des pro en électricité auto et personne n'est capable de me trouver la solution !!! |
| Auteur: | jamesdean82 [ 20 Juin 2018 23:30 ] |
Voici la bête !! Fichier(s) joint(s):
| Auteur: | énix [ 27 Juin 2018 09:49 ] |
Le code anti démarrage de l'odb (qui contient 2 relais) est géré par un petit module dans la zone, sous le tableau debord. Il peut etre neutralisé en reliant 2 fils (vert ?). C'est indiqué sur les schémas elec. |
| Auteur: | sharknose [ 27 Juin 2018 13:09 ] |
Salut ! Réponse illustrée en MP |
