MessagePosté: 18 Fév 2007 19:03
bonjour à tous, depuis que je possede mon serie 6, je n'ai pas de feux de recul,
j'ai toujours allumé sur l'odb BREMLISCHT,
j'avais le contacteur de marche arriere de HS sur la bv, je l'ai donc changé,
les ampoules sont bonnes, les contacts sont propres, et le fusible est bon,
une petite aide?
Savez vous si il y à un relais?
merci
yoann
635 csi rouge,
sunbeam bleu, préparé VHC prete pour le salonn car, debut le 28 avril à croix en ternois
MessagePosté: 18 Fév 2007 20:12
Allez la réponse:
Ton problème doit se trouver dans le boitier des capteurs de l'odb.
Ce boitier se trouve dans le coffre.
Tu sorts le cache en moquette pernetant l'acces au derrière de la plaque d'immatriculation et tu trouveras un boitier fixé par une simple vis crussiforme et un connecteur dessous.
Tu peux l'ouvrir et dedans il y a juste des capteurs de courant.
J'ai eu même problème et c'était des soudures qui avaient lachées.
MessagePosté: 18 Fév 2007 20:33
ok, je te remercie, je regarde ça des demain
yoann
635 csi rouge,
MessagePosté: 19 Fév 2007 18:40
reparé c bon, vous pouvez fermer le sujet
yoann
635 csi rouge,
MessagePosté: 20 Fév 2007 14:00
ou a classer dans la partie "dossiers" :wink:
MessagePosté: 23 Fév 2007 22:29
J'ai eu même problème et c'était des soudures qui avaient lachées.[/quote]
Comment est fixé le cache cartonné avec moquette ? des clips ?
Très classe la mamie...
MessagePosté: 24 Fév 2007 10:44
Clips, en haut et aussi sur le bas
yoann
635 csi rouge,
MessagePosté: 27 Fév 2007 10:16
yoann[/quote]
Salut, où se trouve ce contacteur de marche Ar sur BV ?
Concernant, le boitier dans le coffre (derrière la plaque minéralogique)
S.LAISNE parle d'un contacteur dessous...moi il y en a 2. Un blanc et un noir (avec moins de fiches)...de plus j'ai l'impression qu'il ne s'agit pas de blocs connecteurs solidaires mais de simple "caches" et que chaque fiche à l'intérieur est "libre"....ce qui est sûr c'est que lorsque je saisi l'un des contacteur j'ai beau tirer dessus et rien ne vient....cela me semble curieux même si les fiches étaient un peu oxidées...j'ai peur d'arracher un des fils....faut-il retirer les fiches une à une sur chaque connecteur (le blanc et le noir)...AU FAIT moi mon problème c'est de trouver pourquoi mes feux de recul ne marche pas !
merci pour conseils...
MessagePosté: 27 Fév 2007 21:49
je viens de t'envoyer un mp,
yoann
635 csi rouge,
MessagePosté: 27 Fév 2007 22:20
Connecteur plutot
