Nous sommes le 29 Nov 2026 09:48
 Sujet du message: bricolo en detresse
MessagePosté: 11 Fév 2007 15:04
bjr a tous! et toutes,
je suis en train de bricolé sur ma E28, avec un moteur 3.5 provenant d'une E24!! bref, le soucie que j'ai c'est que j'ai le liquide de direction assisté qui coule par le maitre cylindre!!!!! je ne sais pas pourquoi??? il doit y avaoir forcement une réponse!!!
c'est en fesant ma purge de frein, (après avoir changer mon recepteur d'embrayage) que je me suis rendu compte la grosse fuite bien prononcé!!
hel please!! dite moi ce qui se passe et ce que je doit faire, a savoir que j'ai demonté mon maitre cylindre je l'ai démonter et voilà j'attend !!$
merci
MessagePosté: 11 Fév 2007 15:26
salut !
Tu as le système de la shpère comme les 528i et les E24 série 2 ? Si oui les tubes à haute pression doivent être changés s'ils fuient, y'a pas d'autre alternative, la pression est beaucoup trop forte dedans...
Est-ce que tu as une photo de la fuite ?
MessagePosté: 11 Fév 2007 17:12
oui j'ai le système de sphere
ecoute, ca fuit au niveau de la joinction entre le maitre cylindre et l'autre pièce qui donne avec la pédale de frein,
de plus j'ai tous remonter, et à l'arret, sans même démarer!! le produits coule
je n'y comprend rien!!
j'ai démonter le maitre cylindre, celui-ci fonctionne bien, ensuite il y a une sorte de barre, qui actionne dans le maitre cylindre, et déjà là! le liquide de direction assisté coulé!!! cela pourrais t'il venir de la sphere??
je suis fou, en plus je suis dehors et il fais un vent et un froid de canard!!
MessagePosté: 11 Fév 2007 21:25
j'ai pris des photos de ma mienne! et notament l'endroit ou cela fuit!
aussi, maintenant lorsque j'appuis su ma pédale de frein , celui-ci fais comme ressort, molle et j'entends comme un pchittt , qui sort de la jonction maitre cylindre, à la place du liquide de direction assisté, puisque mon bocal est casi vide!
merci de me renseigner... :wink:
 Sujet du message: Re:
MessagePosté: 11 Fév 2007 21:48
merci
