| ressort de suspension http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=1759 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | billyboy258 [ 01 Fév 2007 20:03 ] |
| Sujet du message: | ressort de suspension |
salut à tous, j'aimerai savoir ou se procurer des ressorts de suspension d'origine? j'ai encore touché avec mon 635 et y'en à marre à force, yoann |
| Auteur: | Ficelle [ 02 Fév 2007 09:27 ] |
bjr chez BMW .... |
| Auteur: | sharknose [ 02 Fév 2007 09:50 ] |
Salut ! Elle est surbaissée ? Quand tu la vois de loin elle penche d'un côté ? |
| Auteur: | billyboy258 [ 02 Fév 2007 10:21 ] |
oui je pense qu'elle est surbaissé, je touche pratiquement sur tous les dos d'ane chez moi, et hier à Trente à l'heure, j'ai touché une plaque d'egout un peu surelevé et ça à encore bien frotter, alors la j'en ai marre, quelle est la hauteur de caisse normalement (au niveau du carter par exemple, moi je doit avoir dans les 8 cm je pense, yoann |
| Auteur: | sharknose [ 02 Fév 2007 11:45 ] |
Ah j'espère qu'un proprio de 635 te répondra Mais si tu mets des ressorts d'origine faut aussi vérifier les amortos que tu as, car s'ils sont tarés pour fonctionner avec des ressorts court ils ne travailleront pas efficacement avec des ressorts d'origine... |
| Auteur: | billyboy258 [ 02 Fév 2007 12:02 ] |
j'ai des amortos neuf aussi, de la marque Sachs qui est ZF donc 50% de reduction, voila voila |
| Auteur: | barrio [ 02 Fév 2007 14:23 ] |
Sachs c'est l'origine, donc pas compatible avec un rabaissement. |
| Auteur: | Mara [ 02 Fév 2007 20:18 ] |
sharknose a écrit: Ah j'espère qu'un proprio de 635 te répondra
Pour la hauteur de caisse c'est 140mm, à confirmer par d'autres proprio de 635, pour moi c'est à peu près ça... |
| Auteur: | billyboy258 [ 02 Fév 2007 20:19 ] |
ok, moi j'ai 80 mm max au carter d'huile, tu m'etonnes que ça touche, |
| Auteur: | Mara [ 02 Fév 2007 20:25 ] |
Je compte rabaissé la mienne de -30mm, c'est le maximum d'un point de vue technique et d'usure, mais j'ai appris tout ça sur le forum !!! Y'a plusieurs sujet, avec l'expérience de ceux qui l'ont déjà fait... Je crois que les m635 sont aux alentours de 120mm donc avec -30mm, je tomberais à 110mm, dépassé cette limite c'est trop et ça touche plus facilement... |
| Auteur: | 6pattes [ 02 Fév 2007 20:50 ] |
rabaisse -3cm, et j'ai 55mm entre le sol et mon carter d'huile |
| Auteur: | billyboy258 [ 02 Fév 2007 20:56 ] |
et tu touches pas, ?? tu as une tole de protections?? |
| Auteur: | 6pattes [ 02 Fév 2007 21:03 ] |
non je touche pas !! lforcement, si je prends un gros trottoir oui, mais les dos d'anes, si ils sont trop haut, je les prends de travers et c'est bon !! |
| Auteur: | Mara [ 02 Fév 2007 21:31 ] |
55mm ? Faut que je remesure sur la mienne ce soir... C'est bizarre... |
| Auteur: | alestar [ 02 Fév 2007 21:41 ] |
6pattes a écrit: non je touche pas !! lforcement, si je prends un gros trottoir oui, mais les dos d'anes, si ils sont trop haut, je les prends de travers et c'est bon !!
Mmouais, enfin pas à tous les coups, hein... |
| Auteur: | 6pattes [ 02 Fév 2007 21:58 ] |
oui sors !!! l'apero est avance, mais quand meme, je fabule pas encore !!! |
| Auteur: | 6pattes [ 03 Fév 2007 09:23 ] |
wolf est plus bas que moi il me semble, lui demander egalement ! |
| Auteur: | bob [ 03 Fév 2007 12:30 ] |
Wolf plus bas ? non je pense pas ! Wolf il est encore sur la route lui.... oups, j'y vais moi... bob |
| Auteur: | 6pattes [ 03 Fév 2007 13:00 ] |
bob a écrit: Wolf plus bas ? non je pense pas !
| Auteur: | alestar [ 03 Fév 2007 13:21 ] |
Wolf il est encore sur la route lui.... oups, j'y vais moi... bob Bon Greg, t'es où là, parce que franchement, c'est un peu ton boulot de surveiller 6pattes |
| Auteur: | grego06 [ 03 Fév 2007 19:36 ] |
alestar a écrit: Bon Greg, t'es où là, parce que franchement, c'est un peu ton boulot de surveiller 6pattes
Oui Alex!!!Je suis là..... Seulement envis de chanter une chanson... "je ne reconnais plus personne en Massey fergusson,la la..lala!" Une 6 agricole,sacrée Antoine!! Quel déconneuse..euh moissoneuse celle là! greg |
| Auteur: | 6pattes [ 03 Fév 2007 19:41 ] |
mais dit moi ou tu vas les chercher !!! parceque la franchement tu bas des records !! |
| Auteur: | grego06 [ 03 Fév 2007 19:51 ] |
Ben je veux que tu les comprennes,c'est tout... Ton ami |
| Auteur: | Mara [ 05 Fév 2007 21:57 ] |
J'ai remesuré hier soir, j'ai bien 140mm entre mon carter d'huile et le sol... une fois rabaisser de -30mm, je devrait arriver à 110mm... Ca m'étonne que tu sois si bas 6pattes... C'est peut-être ma 6 qui est trop haute.... Wolf, on pourrait avoir ta mesure ? |
| Auteur: | philippe [ 06 Fév 2007 10:38 ] |
Mara a écrit: J'ai remesuré hier soir, j'ai bien 140mm entre mon carter d'huile et le sol... une fois rabaisser de -30mm, je devrait arriver à 110mm...
Ca m'étonne que tu sois si bas 6pattes... C'est peut-être ma 6 qui est trop haute.... Wolf, on pourrait avoir ta mesure ? --Salut à tous-- --En voyant la mesure de Mara, je viens de mesurer la distance entre mon carter d'huile et le sol. Il est de de de de de 100mm. Et je précise que je ne touche nul part (mais je prends les dos d'ane à vitesse ralentie). Par contre attention aux trottoirs avec le spoiler avant. Philippe |
| Auteur: | 6pattes [ 06 Fév 2007 13:15 ] |
par etonnement de voir les mesures de tous, j'y suis retourne, et je confirme que j'ai bien pas du tout 55mm entre mon carter d'huile et le sol ! la prochaine fois, promis je prends plus de mesures pendant l'apero !!! j'ai donc 105mm !! desole encore ! |
| Auteur: | wolf [ 06 Fév 2007 13:32 ] |
billyboy258 a écrit: ok, moi j'ai 80 mm max au carter d'huile, tu m'etonnes que ça touche,
as tu verfier les silentblocs moteur? je crois pour mesurer la hauteur de la caisse il faut prendre une mesure d'un point de la carrosserie au sol. |
| Auteur: | billyboy258 [ 06 Fév 2007 15:25 ] |
silent bloc moteur neuf, |
| Auteur: | wolf [ 06 Fév 2007 20:05 ] |
je n'ai pas pu me glisser sous la voiture aujourd'hui. a la premiere vue entre le carter et le sol j'ai plus de 10cm/100mm. j'essayerai demain. dans le bouquin d'utilisateur (page 6-26) il est marque que la garde de sol avec charge est de 95mm! et l'hauteur de la caisse sans charge 1353mm la partie avant bas du bas de caisse et le sol environ 165mm
| Auteur: | bob [ 06 Fév 2007 20:41 ] |
Super ton nouvel avatar wolf ! bob |
| Page 1 sur 2 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
