| Un mécano du dimanche à besoin d'aide !!! http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=1721 |
Page 1 sur 9 |
| Auteur: | s.laisne [ 18 Déc 2006 22:43 ] |
Tu connais Skype, ca marche pas mal, et ca change de l'écriture; ou un petit tel, c'est pas mal non plus. |
| Auteur: | Mara [ 18 Déc 2006 22:49 ] |
Ben en fait le truc, c'est que quand je bosse sur ma voiture le soir en rentrant du boulot (vers 18h), en France il est 5h du matin... Et la journée, au boulot, je suis connecté et je peut lire et relire, imprimer et travailler le soir, donc le téléphone c'est une bonne idée, mais faudrait que j'ai le moteur devantles yeux !!! sinon je serais un peu perdu ! |
| Auteur: | s.laisne [ 18 Déc 2006 22:53 ] |
Effectivement, donc là, t'es au boulot? T'as vérifié si ton moteur tourné sur tout ses cylindres? |
| Auteur: | Mara [ 18 Déc 2006 23:20 ] |
là oui je suis au boulot, il est 11h... comment voir si tous les cylindres tournent ? des fois quand je démarre, j'ai l'impression que le moteur n'est pas complètement en marche, alors j'éteint et je rallume, ensuite ça à l'air d'aller, mais au niveau du nombres de cylindres en marche, je sais pas... j'ai mis une photo d'où j'en suis, j'ai démonté l'actuateur comme tu avais conseillé, j'ai fais baigné dans le wd40, maintenant je sais pas si l'ouverture est bonne à température ambiante ? au congèle il s'ouvre un peu plus ?! et à chaud le régime ne baisse pas, donc l'ouverture doit rester la même à temp. ambiante et à chaud. Je note quand même qu'en ce moment il fait assez chaud : 34°C, je sais pas si ça joue ? j'aimerais regarder aussi, si mes bougies sont bonnes, et si ce sont de bonnes bougies, on sait jamais ? comment démonter sans risques ? j'ai débrancher le moins de la batterie.... j'aimerais aussi jeter un coup d'oeil à l'injecteur de départ à froid... toutes mes durites sont bonnes, même celle en forme de T, malgrès ça le ralenti est instable (vroumvroumvroum au lieu de vrouuuuuuuuummm) peut-être l'actuateur, le départ à froid, les injesteurs, le débitmètre ? |
| Auteur: | s.laisne [ 18 Déc 2006 23:28 ] |
Mara a écrit: là oui je suis au boulot, il est 11h... C'est bientot la pose de midi alors... Mara a écrit: Je note quand même qu'en ce moment il fait assez chaud : 34°C, je sais pas si ça joue ?
Ce qui joue, c'est qu'ici il faut froid, et que TU ME FAIS ENVIE AVEC TES 34°C. Vu toutes les questions, c'est pour ca qu'un coup de tel est pas mal. Faut vérifier: - l'allumage - l'admission, t'es sur de celle en forme de T - demonter les bougies et controler leur état .... Tu fais quoi avec le garage Massot? J'ai l'impression que ca te demange de savoir ce qu'elle a ta siss? |
| Auteur: | s.laisne [ 18 Déc 2006 23:35 ] |
Et les durites de dépression d'air? |
| Auteur: | Mara [ 18 Déc 2006 23:42 ] |
à midi, je peux rentrer jeter un coup d'oeil, j'habite à 5 min. je suis sûr de celle en T, je l'ai sorti, elle n'est pas fissurée mais tu vois qu'avec la chaleur, les bouts qui sont après les colliers sont mou, mais vu qu'il y a le collier avant, je pense que c'est bien étanche... pour les bougies, je peux regarder, il faut enlever le cache-plastique (je sais pas comment on appelle : antiparasite?) et dévisser avec la clé prévu pour, dans la boite à outil du coffre ? l'allumage, faudrait que tu m'expliques... tu sais j'ai expliqué que des fois, le démarreur ne se déclenche pas et que sa cliclic au niveau du check control, ça voudrait dire quoi ? et pour l'actuateur ? son ouverture ? et la photo du débitmètre, c'est bon ? et l'injecteur de départ à froid ? c'est que y'a plein de question, mais si on peut faire sans le téléphone, c'est mieux (trop cher le téléphone), et de façon didactielle écrite, je préfère... Maintenant on fait comme on peut, je suis déjà très heureux que tu te soucis de ma 6, si il faut que je t'appelle en dernier recours, je t'appellerais, pour que tu entendes mon moteur tournait, pour linstant vu que j'ai tout démonté le filtre et le débitmètre, et que je suis assez lent, ça sert à rien !!! je vais te demander de te répéter toutes les 5 min. Merci beaucoup de m'apporter ton aide |
| Auteur: | s.laisne [ 18 Déc 2006 23:46 ] |
Mara a écrit: c'est que y'a plein de question, mais si on peut faire sans le téléphone, c'est mieux (trop cher le téléphone), et de façon didactielle écrite, je préfère..
c'est pour cette raison que je te proposais Skype (c'est GRATUIT: 0.0€) |
| Auteur: | s.laisne [ 18 Déc 2006 23:51 ] |
Pour ton démarreur, tu l'entends tourner mais pas lancer le moteur? C'est ca. Alors, c'est l'électro-aimant (petit cylindre sur le démarreur). Donne de petit coup de marteau (avec le manche en bois) pour le débloquer. Si ca marche, il faudra l'ouvrir et le nettoyer. Pour les bougies, elles doivent etre propre et sèche, et pas noir et dégueulasse. |
| Auteur: | Mara [ 19 Déc 2006 00:06 ] |
Je vais regarder les bougies à midi... Pour le démarreur, il ne tourne pas du tout, et ça clicclic derrière le check control comme si il y avait un faux contact ? Et le démarreur, où il est et comment il est ? je vois pas l'électro aimant dont tu parles ?! Pour Skype, j'ai pas internet chez moi... Bon il est midi, je rentre, je regarde les bougies... |
| Auteur: | Mara [ 19 Déc 2006 03:55 ] |
Est-ce qu'il faut dévisser les bougies moteur chaud ? J'ai pas envie de péter une bougie et qu'elle soit bloquer dans la culasse, alors là ?? |
| Auteur: | s.laisne [ 19 Déc 2006 08:02 ] |
Pour la durite en forme de T, c'est de l'autre coté qu'il faut regarder, la partie qui est le plus pres du moteur. Elle se fend le long. De toute façon, cette durite ne tiens pas longtemps, et elle est à changer régulièrement. Pour les bougies, c'est a froid. Je pensais à un truc. Ou commandes tu les pièces? Cela ne te couterait-il pas moins cher de les expédier depuis ici? En général, quand le ralenti est instable (qu'il oscille), c'est qu'il y a une prise d'air, et tu le vois sur le compte-tour. |
| Auteur: | s.laisne [ 19 Déc 2006 21:04 ] |
L'actuateur fonctionne correctement. Le principe de l'actuateur est assez simple, il permet d'injecter de l'air dans le moteur au ralenti. La mesure de cette air dépend de la température. Donc il ne se ferme jamais, sinon il cale (puisque le papillon est fermé). Par contre les bougies, c'est la misère. Sont-elles toutes identiques? |
| Auteur: | s.laisne [ 19 Déc 2006 21:11 ] |
Si tous les cylindres ne donnent pas, l'état des bougies ne sera pas identiques. Cela peut etre aussi la richesse (proportion air-essence) qui n'est pas bonne. Elle se règle sur le débimètre, il y a une btr dessous (dans ton cas) |
| Auteur: | s.laisne [ 19 Déc 2006 21:19 ] |
Sur le M30, tu as sondes à coté du calostat, les contacts sont-ils bons? |
| Auteur: | Mara [ 19 Déc 2006 21:20 ] |
J'en ai regardé 3 et elles sont toutes les trois noires, j'en ai déduit que les 6 l'étaient... Ca veut dire quoi? Je rappelle ausi que il y avait un bruit, des cliquetis dans la culasse, quand le moteur tournait... Par contre l'actuateur est tout le temps fermé, il ne s'ouvre qu'au congélateur, et il faut laisser refroidir plus de deux heures, c'est pour ça que je me pose des question, à température ambiante il ne s'ouvre pas comme si il était tout le temps en "mode" moteur chaud. C'est pour ça que quand le moteur est froid ou chaud, le ralenti n'est pas stable mais reste le même à froid et à chaud... L'actuateur à temp. ambiante ne devrait pas être ouvert ? |
| Auteur: | s.laisne [ 19 Déc 2006 21:24 ] |
Mara a écrit: Je rappelle ausi que il y avait un bruit, des cliquetis dans la culasse, quand le moteur tournait... C'est difficile a savoir sans l'entendre, mais il est normal d'avoir un léger cliquetis du aux culbuteurs. Mara a écrit: C'est pour ça que quand le moteur est froid ou chaud, le ralenti n'est pas stable mais reste le même à froid et à chaud...
L'actuateur à temp. ambiante ne devrait pas être ouvert ? Il doit etre plus ouvert que moteur chaud. Voir plus haut pour le reste |
| Auteur: | Mara [ 19 Déc 2006 21:41 ] |
Pour l'actuateur, à temp. ambiante et à chaud, c'est pareil (voir la photo où on voit juste un petit triangle) Pour le calostat, je sais pas ce que c'est, si c'est la pièce où il y a les deux grosse durite dont une va sur le radiateur et une fait un retour vers le bas, je me rappelle de trois sondes, deux avec des fiches et une avec deux contact, j'ai vérifier, et les trois sont bien connecté, j'ai même verré un peu les fiches car elles étaient oxydées... Maintenant, je sais pas si mes contact marche, parce que les deux thermocontact qui sont sur le radiateur n'ont pas l'air de fonctionner, car le ventilo aux. ne se déclanche pas arriver à 91° ni à 99° Mais le ventilo aux. se déclenche avec la clim, en couinant assez fort, je peux pas laisser tourner la clim, je vais réveiller tout le quartier. |
| Auteur: | Mara [ 19 Déc 2006 22:30 ] |
je pense vraiment que mon actuateur n'est pas normal, il est fermé à température ambiante ! alors je vois pas comment il pourrait s'ouvrir moteur froid et quand je lache la pédale d'accélérateur... Le moteur cale au démarrage à froid et quand j'accélère un coup et que je lache... Sinon pour la richesse air-essence, comment on règle et dose la proportion ? Et pour la fuite d'air, est-ce que ça peut venir du débitmètre directement ? |
| Auteur: | s.laisne [ 19 Déc 2006 22:50 ] |
Mara a écrit: je pense vraiment que mon actuateur n'est pas normal, il est fermé à température ambiante ! alors je vois pas comment il pourrait s'ouvrir moteur froid et quand je lache la pédale d'accélérateur... au vu des photos, je laisserais l'actuateur tranquille Mara a écrit: Sinon pour la richesse air-essence, comment on règle et dose la proportion ? Vu comment ton moteur tourne, ce sera à l'oreille d'abord puis sur un banc de mesure pour les réglages fins. Mara a écrit: Et pour la fuite d'air, est-ce que ça peut venir du débitmètre directement ?
Non, mais as-tu vérifier les durites de dépression. Le régulateur de pression d'essence. Le filtre a essence. La pompe a essence. Tous les filtres sont-ils bon. Par ailleurs, elle consomme combien ta 635CSi, |
| Auteur: | Mara [ 19 Déc 2006 23:00 ] |
Bon, compris, je laisse mon actuateur tranquille... Pour les durites de dépression, je sais pas de quelles durites tu parles... En tout cas toutes les durites autour du débimètre et de l'actuateur sont bonnes... Comment vérifier le régulateur de pression d'essence et le filtre à essence ? La pompe à essence aussi ? Il y a un bruit de sifflement moteur tournant, je pense que c'est la pompe à essence maintenant, je sais pas si elle siffle trop ou si c'est normal.. Le mécano qui m'a reposé la culasse, a fait la vidange moteur et a changé le filtre à essence et le filtre à huile. Donc je pense que les filtres sont bons. Pour la conso., pour l'instant j'ai fait 70 km, l'odb m'indique 23L de moyenne !!! et j'ai regardé l'aiguille, au début c'était à plus de 40L et maintenant c'est en dessous des 20L donc je pense que l'odb ne se trompe pas tant que ça.... |
| Auteur: | Mara [ 19 Déc 2006 23:17 ] |
Je rajoute aussi que moteur allumé, à l'échappement pas de fumée, mais par contre forte odeur piquante, je sais pas si c'est de l'essence imbrulé ou quoi mais forte odeur, et un peu de liquide qui coule du silencieux... J'ai senti, peut-être de l'essence ou condensation je sais pas trop... |
| Auteur: | s.laisne [ 19 Déc 2006 23:31 ] |
Effectivement, on est loin, voir tres loin des 10L Les durites de depression d'air sont les durites plus fine. Le régulateur de pression d'essence est le cylindre en bout de rampe d'injection. As une durite de depression aussi dessus (transparente chez toi). Sur un moteur bien réglé, quand tu débranches la durite d'air, le ralenti devient instable et ca fume noir. Si tous les cylindre ne donnent ps, il faut monteur tournant débrancher les bougies afin de trouver lequel ne donne pas. Sur le débimètre, repère la btr et tourne dans un sens ou dans l'autre, ca réglera la richesse et tu dois avoir une différence. Si ca ne marche pas remet dans la bonne position. C'est pas facile sans le moteur sous la main. 20L tu te rends compte, on est en moyenne à 10L |
| Auteur: | Mara [ 19 Déc 2006 23:42 ] |
Bon il faut que je remonte tout le système d'admission alors... Comme ça je pourrais faire des test moteur tournant... Quand j'avais fait la remarque au mécano qui s'occupait de ma voiture, il me disait que le ralenti instable et élevé était du à la prise d'air dans la radiateur, du coup j'ose plus amener chez lui, je préfère me démerdais moi-même, j'ai l'impression qu'il me raconte des conneries pour ne plus s'occuper de la voitture. Quand le moteur tourne, je débranche la durite de dépression sur le régulateur d'essence, et ça devrait fumer noir si c'est bon. Et pour voir si le moteur tourne sur tous ses cylindres, je débranche chaque bougies et j'observe les différences, là où il n'y aura aucune différenc c'est que ça marche pas, c'est bien ça ? sinon faut-il que je change mes bougies pour une autre marque (champion ou bosch) ou une autre qualité (?) avant de faire les tests ? |
| Auteur: | s.laisne [ 19 Déc 2006 23:47 ] |
Prise d'air sur quel radiateur? Tu débranches qu'une bougie à la fois. Si pas de changement tu passe à une autre en rebranchant la précedente. Fais gache à te doigts, et il faut que le faisceau soit en bon etat sinon tu vas te prendre une décharge. |
| Auteur: | s.laisne [ 19 Déc 2006 23:50 ] |
Ce qui m'étonne c'est: comment un ralenti instable amène à 20L/100. Une prise d'air ne rend pas les bougies dans cet état. |
| Auteur: | Mara [ 19 Déc 2006 23:53 ] |
Mon radiateur fuit au niveau du sertissage, il y a donc une fute d'air?? j'en ai commander un neuf qui arrivera lorsque bmw tahiti réouvrira l'année prochaine au alentour du 8 janvier. Tu m'inquiètes avec tes histoires de décharge, j'avais déjà un peu peur en voyant l'autocollant ATTENTION DANGER DE MORT !! |
| Page 1 sur 9 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
