Nous sommes le 29 Nov 2026 20:10
MessagePosté: 27 Déc 2010 10:59
J'espère que le Père Noël vous a bien tous gâtés...
Ma 6 ne pouvant dormir au garage pour cause de pentes verglacées et enneigées... Elle dort dehors...
Elle le vit plutôt bien pour l'instant, mais....
En plus de la soufflerie de chauffage qui est HS (démontage et remplacement du transistor prévu cette semaine), les rétros ne se dégivrent pas et la serrure conducteur ne chauffe pas (il suffit de soulever la poignée dit la doc).
Encore une histoire de fusible, de résistance, de relais???
MessagePosté: 30 Déc 2010 21:02
salut
est ce que le reglage de tes retros est en panne aussi ?
MessagePosté: 30 Déc 2010 21:52
Les rétros se règlent toujours électriquement, sans souci.
MessagePosté: 04 Jan 2011 01:12
bonsoir,
pour le chauffage de la serrure conducteur, il y a un contact a droite de la serrure vue de la portiere lorsque le panneaux intérieur est démonté
c'est un micro contact, petit boitier de 15/10 millimetres environ !
la serrure est chauffé par une resistance enroulé autour de la serrure
a+
PS : je recherche des photos
MessagePosté: 04 Jan 2011 07:02
Correct, mais je pense que le microswitch n'est plus disponible de BMW, et parfois aussi débranché parce que souvent le système malfonctionnant drainait la batterie. (si je me souviens correctement)
N'était le système complètement omis avec des versions plus tards ou chez remplacement du serrure ?
MessagePosté: 06 Jan 2011 11:12
Je crois que je dois en avoir un neuf de microswitch
si cela interrese faire un mp
a +
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 29 invités
