| P'tite question sur l'entretien de la boite... http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=1643 |
| Auteur: | SharkyToy [ 18 Sep 2006 19:07 ] |
| Sujet du message: | P'tite question sur l'entretien de la boite... |
Je sais que la question de la vidange de la boite de vitesse et du pont ont déjà été soulevé dans ce site, mais je n'y ai pas trouvé mes réponses : Je possède une 628 CSI boite méca 5 de 1985 : Quelle huile utiliser pour la vidange, quelle est la capacité du carter de boite ? Puis-je utiliser le même lubrifiant pour le pont ( qui n'est pas autobloquant ), quelle est sa capacité ? Enfin, est ce que je peux utiliser des joints en cuivre ( il parait qu'il existe des joints en alu... ). Merci pour vos avis. |
| Auteur: | taou [ 18 Sep 2006 22:44 ] |
salut. pour les joints de vidanges , alu ou cuivre c'est kif'kif pour le pont :sae 90 boite, suivant les annees et models sae75/80 ou ATF(idem DA) pour etre sur, regarde ce qu'il y a dedans |
| Auteur: | taou [ 19 Sep 2006 20:13 ] |
bon , ok pas de reactions ..... donc , c'est bien ça |
| Auteur: | SharkyToy [ 20 Sep 2006 19:51 ] |
Ok pour le pont 80W90. Mais pour la boîte, qu'entends-tu par " il faut regarder ce qu'il y a dedans " ? En clair, est ce qu'une 75w80 conviendrait, qu'est ce que je risque à mettre la même que dans le pont ? Je sais, ça fait beaucoup, mais j'ai un peu de mal ce soir... |
| Auteur: | taou [ 20 Sep 2006 22:22 ] |
une huile 75W80 est plus epaisse que la 80W90 .... peut etre plus de mal a passer les vitesses a froid. |
