| Vis de purge sur le radiateur des M http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=1640 |
| Auteur: | Ficelle [ 16 Sep 2006 17:00 ] |
| Sujet du message: | Vis de purge sur le radiateur des M |
Bonjour, une petite question, ou est la vis de purge du radiateur sur les radiateurs des M ??? j'ai cherché et pas trouvé ?? me dites pas qu'il faut le démonter, en plus bizzarement la durite qui en sort est à mi radiateur et non en bas... merci pour l'info, sharky doit changer son LDR incessement sous peu avant d'attaquer les freins... bon w end à tous |
| Auteur: | wolf [ 16 Sep 2006 17:13 ] |
cote conducteur cote gauche en dessous http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05 |
| Auteur: | Black Desire [ 16 Sep 2006 19:40 ] |
Merci Wolf pour le lien. Je ne connaissais pas. Très très utile ce coin technique. Tout le monde a des soucis techniques temps en temps.... Moi, pour l'instant, je cherche à trouver une solution pour la petite 'pompe' hydrolique de l'embrayage qui perd un peu de l'huile... Bon WE a tous |
| Auteur: | barrio [ 16 Sep 2006 22:27 ] |
vis de purge ou vis de vidange? |
| Auteur: | 6pattes [ 16 Sep 2006 23:54 ] |
surement de vidange, car tu purge pas par le radiateur ! enfin peut etre sur les M, mais ca m'etonnerais ! |
| Auteur: | MAURIARTY [ 17 Sep 2006 18:34 ] |
De mémoire, tu ne peux y accéder sans l'enlever! Moi j'avais enlevé l'ensemble, comme ça j'en ai profité pour le rincer au jet d'eau, il était hyper propre, pas de boues, rien. |
| Auteur: | Ficelle [ 18 Sep 2006 14:14 ] |
MAURIARTY a écrit: De mémoire, tu ne peux y accéder sans l'enlever!
bon ben me voila fixé... non il fallait en effet lire vis de vidange... pareil pour le moteur on l'avait regardé avec Olivier sur le pont mais une fois la voiture par terre... je ne le retrouve plus.... merci en tt cas pour les infos !! |
| Auteur: | MAURIARTY [ 19 Sep 2006 17:10 ] |
Ben t'as le conduit alu côté échappement, il y a un boulon au bout, vers l'habitacle. Ensuite, je crois que c'est derrière le distributeur, côté échappement donc, faut chercher!!! |
| Auteur: | Ficelle [ 19 Sep 2006 17:15 ] |
MAURIARTY a écrit: Ben t'as le conduit alu côté échappement, il y a un boulon au bout, vers l'habitacle.
Ensuite, je crois que c'est derrière le distributeur, côté échappement donc, faut chercher!!! bon ben y a plus ka.... merci JC ! |
