MessagePosté: 16 Sep 2006 17:00
une petite question, ou est la vis de purge du radiateur sur les radiateurs des M ???
j'ai cherché et pas trouvé ?? me dites pas qu'il faut le démonter, en plus bizzarement la durite qui en sort est à mi radiateur et non en bas... :roll:
merci pour l'info, sharky doit changer son LDR incessement sous peu avant d'attaquer les freins... :lol:
bon w end à tous
8)
MessagePosté: 16 Sep 2006 17:13
cote conducteur cote gauche en dessous
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
MessagePosté: 16 Sep 2006 19:40
Merci Wolf pour le lien. Je ne connaissais pas. Très très utile ce coin technique. Tout le monde a des soucis techniques temps en temps....
Moi, pour l'instant, je cherche à trouver une solution pour la petite 'pompe' hydrolique de l'embrayage qui perd un peu de l'huile...
Bon WE a tous
Heureux d'être là!
MessagePosté: 16 Sep 2006 22:27
vis de purge ou vis de vidange?
MessagePosté: 16 Sep 2006 23:54
surement de vidange, car tu purge pas par le radiateur ! enfin peut etre sur les M, mais ca m'etonnerais !
MessagePosté: 17 Sep 2006 18:34
De mémoire, tu ne peux y accéder sans l'enlever!
Moi j'avais enlevé l'ensemble, comme ça j'en ai profité pour le rincer au jet d'eau, il était hyper propre, pas de boues, rien.
MessagePosté: 18 Sep 2006 14:14
bon ben me voila fixé...
non il fallait en effet lire vis de vidange... :oops:
pareil pour le moteur on l'avait regardé avec Olivier sur le pont mais une fois la voiture par terre... je ne le retrouve plus....
:roll:
merci en tt cas pour les infos !!
:-o :-o :-o
MessagePosté: 19 Sep 2006 17:10
Ben t'as le conduit alu côté échappement, il y a un boulon au bout, vers l'habitacle.
Ensuite, je crois que c'est derrière le distributeur, côté échappement donc, faut chercher!!! :mrgreen:
MessagePosté: 19 Sep 2006 17:15
bon ben y a plus ka....
merci JC !
:-o :-o :-o
