Nous sommes le 29 Nov 2026 09:15
MessagePosté: 16 Mar 2006 22:38
salut a vous tous voici un tuyaut. si vous avez un moteur de vitre électrique qui vous tape la honte a chaque foi que vous l'actionnez il f un bruit du tonnerre :twisted: :twisted: :evil:
retirez le panneau de porte retiez le moteur de sont support il est fixé avec 2 petites visses torx.
une foi le moteur entre vos main il est composé d'un corp en alu.. et le dessus est fermé par un support de charbon en plastic bordeaux et d'un joint. retiré le support de charbon délicatement. il n'ait pas serti si besoin mettre un peu de dégrippant, ensuite retiré le rotor. profitez en pour nettoyé tout les contact. au fond du stator en alu regardez bien il y a une rondelle qui doit être cassé par le frottement avec l'olive en bronze (cela remplace le roulement actuel des moteur ressent). dégraissez bien le fond du stator il doit être nickel. mettre du scotche de carrossier (en papier ou plastic) sur le stator pour faire un guide. il doit permettre un assemblage du stator avec le rotor sens qu'il y ai de jeu c très important :!: cela va vous permettre de bien alignez les pièces dans l'axe.
servez vous maintenant d'un simple pistolet chauffant avec des petits bâtons en plastique.
bien graissé tout le bout du rotor avec l'olive remplir le fond du stator au niveau de la rondelle avec le plastique trés chaud mettre le rotor en place dans le plastique le faire tourné 1 peu a la main et le retiré après environ une dizaines de seconde. bien vérifier que l'empreinte est bien nette laissé refroidir. retiré le scotche du rotor nettoyez le bien.
vérifiez bien tous les contacts (propre). bien graissé l'olive et l'axe qui va subir 1 frottement maintenant.
remontez délicatement graissez la vis sans fin et remontez sur la porte.
si votre moteur a un peu de mal quand vous remontez la vitre moi j'y ai envoyé du dégrippant par les 2 petits trou aux niveau de l'olive sans rien démonté maintenant le moteur tourne nickel sans faire de bruit et il est aussi rapide que sur les autres vitres :D :D
