| Changement allume cigare http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=1334 |
| Auteur: | philippe [ 18 Fév 2006 18:31 ] |
| Sujet du message: | Changement allume cigare |
--Salut à tous-- --Non, je ne fume pas, mais j'ai besoin de mon allume cigare, pour le lecteur DVD de ma fille. Or mon allume cigare est complètement rouillé dans le fond, et le contact se fait trés mal. --Je voudrais le changer. Dois je obligatoirement en prendre un chez BMW, ou est t'il standard, donc compatible avec ceux que nous trouvons en grande surface?? --En fait la pièce qui m'intéresse, est celle qui est fixe. Je compte garder l'allumeur d'origine. Philippe |
| Auteur: | 6pattes [ 18 Fév 2006 19:40 ] |
| Sujet du message: | |
j'ai ca qui traine si tu peux attendre jusqu'au moi de mai ! |
| Auteur: | bob [ 18 Fév 2006 20:02 ] |
Salut philippe, As-tu essayé de le nettoyer ?Je crois qu'il te faut d'abord débrancher la batterie et puis trouver un moyen avec une petite brosse métallique de frotter le fond de l'allume cigare. A+ bob |
| Auteur: | MAURIARTY [ 18 Fév 2006 20:54 ] |
Oui, tente de le nettoyer en grattant un peu l'oxydation. Comme dit Bob, débranche ta batterie, ou vire le fusible, sinon joli feu de St Jean en perspective |
| Auteur: | philippe [ 18 Fév 2006 23:23 ] |
--Salut à tous-- --Le nettoyage a déjà été tenté, mais il est trop oxydé, donc irrécupérable. --Je suis dans l'obligation de le changer, mais je ne sais pas s'il est standard. Philippe |
| Auteur: | grego06 [ 19 Fév 2006 11:34 ] |
Ah Phil...Si seulement je pouvais t'aider (juste retour des choses) J'ai repéré 2 série 6 sur les casses de la N7... J'irais faire un tour dans la semaine au cas ou.... |
| Auteur: | sharknose [ 19 Fév 2006 12:31 ] |
Salut ! Vérification faite, c'est compatible E30, E28, E24 et E23 ! Si tu trouves pas avec ça |
| Auteur: | philippe [ 19 Fév 2006 12:49 ] |
sharknose a écrit: Salut !
Vérification faite, c'est compatible E30, E28, E24 et E23 ! Si tu trouves pas avec ça --Ok merci. DOnc les allumes cigares qui sont vendus dans les Nordcamion, ne se montent pas sur les E24. --Il me reste donc à faire les casses. No soucailles. Philippe |
| Auteur: | Nick [ 19 Fév 2006 14:30 ] |
pour avoir demonté le miens, c'est un jeu d'enfant. par contre, pense bien à "retenir" les fils de + et de -, ils sont assez courts et ont tendance à foutre le camp sous la console. hormis ça, ça se fait en un quart d'heure grand max |
| Auteur: | 635 Salon 13 [ 21 Fév 2006 14:37 ] |
L'allume cigare s'enlève sans démonter la console ??? Va falloir que je regarde mieux. le mien n'a jamais fontionné. j'avais changé la partie amovible, mais a priori pas de jus arrive au support !! De plus, l'ampoule qui éclaire l'ODB a grillé il y a environ 3 mois; Pour la changer, on est obligé de démonter toute la console ??? |
| Auteur: | philippe [ 21 Fév 2006 15:44 ] |
635 Salon 13 a écrit: L'allume cigare s'enlève sans démonter la console ??? Va falloir que je regarde mieux.
De plus, l'ampoule qui éclaire l'ODB a grillé il y a environ 3 mois; Pour la changer, on est obligé de démonter toute la console ??? --Salut 635salon13-- --Il m'est arrivé le même problème avec la lumière de mon ODB. Et je dois m'en occuper dès que j'aurai 05 minutes. Mais il faut enlever toute la console, j'en profiterai pour changer mon allume cigare. --Par contre, je pensais pouvoir acheter un allume cigare en grande surface, et remplacer celui existant. En fait non, car d'après ce que je comprends, il faut en trouver un de E30, E28, E23, E24. Philippe |
| Auteur: | Antoine [ 22 Fév 2006 01:24 ] |
le mien n'a jamais fontionné. j'avais changé la partie amovible, mais a priori pas de jus arrive au support !! De plus, l'ampoule qui éclaire l'ODB a grillé il y a environ 3 mois; Pour la changer, on est obligé de démonter toute la console ??? J'ai le même problème sur la mienne (série 3)et l'autre jour, j'ai demandé chez BM: il suffit d'enlever l'autoradio et déclipser le cache à l'arrière de l'ODB pour le sortir. Je n'ai pas encore essayé, mais il avait l'air d'être sûr de lui. Tu me dira si celà marche(avec un miroir on doit déjà pouvoir voir comment c'est derrière. |
| Auteur: | Nick [ 22 Fév 2006 01:59 ] |
Antoine a écrit: J'ai le même problème sur la mienne (série 3)et l'autre jour, j'ai demandé chez BM: il suffit d'enlever l'autoradio et déclipser le cache à l'arrière de l'ODB pour le sortir. Je n'ai pas encore essayé, mais il avait l'air d'être sûr de lui. Tu me dira si celà marche(avec un miroir on doit déjà pouvoir voir comment c'est derrière.
Je confirme. Ayant changé ma console centrale lors de la restauration, j'ai vu qu'on pouvait sortir l'ODB en retirant seulement l'autoradio |
| Auteur: | FABRICE [ 22 Fév 2006 08:47 ] |
oui mais il faut avoir de petite main |
