Changer le Joint de sortie de boite
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=1332
Auteur:  Thierry19 [ 18 Fév 2006 14:05 ]
Sujet du message:  Changer le Joint de sortie de boite
Je dois changer le joint à lèvres de l'arbre de sortie de boite de vitesses.
Je suppose que quelqu'un l'a déja fait parmi vous et je souhaiterai donc quelques infos.
Une fois le flector démonté, a-t-on l'espace pour travailler et démonter la pièce qui est prise sur l'axe de sortie de boite et changer le joint ou faut-il sortir l'axe de transmission au pont arrière ?
Si l'axe doit être sorti, faut -il démonter autre chose ?
Thierry19
Auteur:  fabien [ 18 Fév 2006 15:26 ]
salut.j ai changé le mien pendant les vacances de noel.moi aussi je croyais qu il n y avait que les 6 vis du flector a enlever... :mrgreen: et ben non! faut déposer la ligne d échappement (intermédiaire et silencieux),déposer la tole pare chaleur,déposer l arbre de transmission complet et la c est bon.tu as un ecrou de 30 qui est bloqué par un frein en tole pas difficile a enlever.pour dévisser cet écrou de 30,il te faut une clé aux rebords "minces".une douille facom ne passe pas car trop épaisse.au fait,c est quoi le modéle de ta voiture? moi c est une 635 phase 1
Auteur:  Thierry19 [ 18 Fév 2006 15:43 ]
Et bien c'est une phase 2, datant de décembre 1984 avec la boite sport.
C'est certainement la même intervention que sur une phase 1.
A confirmer par les spécialistes :roll:
Thierry19
Auteur:  Tom25 [ 18 Fév 2006 17:26 ]
salut,
Alors pour moi c'est la même chose, j'ai tout démonté, ligne d'échappement, tôle pare chaleur, flector de boite, par contre n'enlève pas l'arbre de transmission, dévisse le flector intermédiaire (deux vis qui le tiennent) puis les vis du flector de boite, désaccouple le flector de la boite et remet les vis du flector intermédiaire (pour éviter que l'arbre de transmission ne pende complètement), pour enlever le boulon de 30 qui bloque le joint spi, il faut une douille spéciale (facom en fait) plus longe et plus fine (si tu connais un garagiste, peut être en possède t'il une et dans ce cas demande lui s'il veut bien te la prèter), il faut bloquer la rosace avec une pince étaux pour pouvoir débloquer le boulon. Une fois le boulon qui bloque le joint spi débloqué je te conseille de vidanger la boite, ou laisse la couler une fois le joint spi enlevé...
Auteur:  fabien [ 24 Fév 2006 21:43 ]
normalement pas de différences entre les boites sport phase 1 et 2 hormis la présence du cable de compteur sur la phase 1.profites en pour vidanger ta boite si tu ne sais pas quand elle a été effectué.
Auteur:  Thierry19 [ 24 Fév 2006 22:02 ]
Bonsoir,
J'ai acheté mon joint hier chez BMW pour 11 €. :)
Je vais vidanger la boite avant d'intervenir, cela sera plus propre.
Mais vous mettez quoi comme huile de boite car je n'ai pas le livre de l'auto.
Thierry19
Auteur:  XavierP [ 24 Fév 2006 23:35 ]
Thierry19 a écrit:
Bonsoir,
Thierry19
J'y connais pas grand'chose alors je préfère faire cela :
j'espère que cela te sera utile. A+
XavierP
Auteur:  MAURIARTY [ 25 Fév 2006 10:50 ]
SAE80, c'est ça.
Auteur:  Thierry19 [ 25 Fév 2006 15:32 ]
J'ai acheté ce matin de la Castrol 80W90 pour boite de vitesses, il n'est pas spécifié sur le bidon SAE 80 mais je suppose que c'est équivalent :?:
Maintenant faut que je me mette au boulot.
Thierry19
Auteur:  fabien [ 25 Fév 2006 16:16 ]
chez bm,ils m avaient donné de la 75w90.la tienne,c pil poil ce qui faut.
Auteur:  MAURIARTY [ 25 Fév 2006 19:27 ]
+1 :wink:
Auteur:  ruddy [ 25 Fév 2006 22:01 ]
bonjour, pour l huile de boite 75w80 ou 75w90
avec de la 80w90 les vitesses seront plus difficiles a passer le matin lorsque la boite sera froide.
Auteur:  Thierry19 [ 06 Mar 2006 21:07 ]
Bonsoir,
Ce week end, j'ai changé mon joint de sortie de boite, j'avais amené mon auto chez un ami qui a une fosse dans son garage. J'ai bien démonté tout ce qu'il faut pour me rendre compte que le joint de la biellette du levier de vitesse qui est situé juste au dessus de la sortie d'arbre fuyait aussi.
Malheureusement, je n'avais pas ce joint et j'étais obligé de remonter tout pour libérer le garage. (J'aurais dû faire une fosse quand j'ai fait la maison :twisted: )
Par contre quelqu'un sait si le joint de biellette de levier situé sur la boite de vitesse se change facilement :?:
Thierry19
Auteur:  fabien [ 06 Mar 2006 22:05 ]
la part contre... :mrgreen: sur la mienne,ca suintait légerement.j ai laissé tomber par manque de temps et (surtout) parce que ca avais l air galere. :? place aux experts
Auteur:  MAURIARTY [ 07 Mar 2006 09:02 ]
Je suis pas sur mon PC perso, donc j'ai pas les photos, mais de mémoire, ça semble faisable, je regarderais dès que je serais chez moi...
Auteur:  s.laisne [ 07 Mar 2006 10:45 ]
Voila un sujet plus interressant.
Huile de boite: 75W80
Pour le joint, c'est pas dure:
- vidanger la boite,
- démonter ligne d'échappement,
- repérer et débloquer le flector,
- défaire le palier intermédiaire sur l'arbre de transmission,
- sortir l'arbre.
- démonter la tulipe de sortie de boite (douille longue de 32, si mes souvenirs sont bon),
- démonter le carter de sortie de boite,
- sortir le joint spi qui se trouve à l'intérieur,
- remonter en sens inverse,
- remettre de l'huile.
Auteur:  fabien [ 07 Mar 2006 22:35 ]
c du 30.pour les phases 1en tout cas :mrgreen:
Auteur:  Thierry19 [ 10 Mar 2006 00:11 ]
Bonsoir,
C'est aussi du 30 pour les phases 2, par contre si j'ai bien compris, le joint est à l'intérieur de la boite, donc il doit y avoir le aussi sur le carter de sortie de boite un joint papier à remplacer pour faire le travail dans les règles.
Thierry19
Auteur:  fabien [ 10 Mar 2006 14:43 ]
exact.c plus que conseillé
Auteur:  s.laisne [ 13 Mar 2006 22:50 ]
Tu peux le changer ou mettre de la pate a joint en ayant nettoyer les plans de joint.
Auteur:  Tom25 [ 17 Mar 2006 16:33 ]
Ca n'est pas possible de sortir le joint spi sans démonter le carter de sortie de boite ?
Auteur:  s.laisne [ 17 Mar 2006 17:24 ]
non
Auteur:  Tom25 [ 17 Mar 2006 22:17 ]
Au moins c'est clair comme réponse. :D
Auteur:  s.laisne [ 18 Mar 2006 00:18 ]
Question claire, réponse claire :wink:
Auteur:  Tom25 [ 20 Mar 2006 14:37 ]
Salut Sylvain,
Donc tu dis qu'il faut démonter le carter de sortie de boîte (partie à droite sur le dessin) pour changer le joint spi de sortie de boîte ?
Et c'est simple à démonter, il n'y a aucune pièce à enlever et à remettre à l'intérieur du carter ?
Merci d'avance
Tom
Auteur:  s.laisne [ 20 Mar 2006 21:55 ]
Autant pour moi, je me trompe avec l'avant.
A l'arriere, faut juste démonter la tulipe et le joint est derrière.
A l'avant, il y a un carter dans la cloche d'embrayage et le joint est à l'intérieur.
Auteur:  Tom25 [ 20 Mar 2006 22:07 ]
Ahhhhhhhhhhh, c'est bien ce qu'il me semblait... mais je n'osais pas contre dire le grand chef de la mécanique sur ce site :D :wink: :wink:
Auteur:  Thierry19 [ 20 Mar 2006 22:20 ]
Bonsoir,
Si j'ai bien suivi, vous ne parlez pas du même joint. J'ai déja changé celui dit de sortie de boite (axe de transmission) derrière la tulipe et il me reste à remplacer celui de l'axe de transmission du levier de vitesse. Pour ce dernier il doit falloir démonter le carter arrière car il semble à l'intérieur.
Thierry19
Auteur:  s.laisne [ 21 Mar 2006 10:35 ]
Thierry19 a écrit:
Bonsoir,
Thierry19
Il est accessible sans démontage du carter
