Nous sommes le 29 Nov 2026 09:20
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 63 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: 09 Mar 2005 16:44
les references bouton lumineux
61.31.1.377.905 de 5/82 -> 9/86 35.52E ttc
61.31.1.387.205 de 9/86 -> ....... 30.26E ttc
est-ce que quelqu'un peut confirmer ces references? y-a-il une difference entre les deux?
j'ai les 905 et ils ressemblent aux bontons non lumineux de la voiture. Couleur de la lumiere--blanc/orange (plutot blanc)
MessagePosté: 09 Mar 2005 17:26
c'est mon cas aussi...les 905 par contre la deuxieme ref > 86 est 381 205...
par contre ce ne doit pas etre les meme....qui parmi nous a une serie 3 ???
MessagePosté: 10 Mar 2005 11:22
Restez tranquilles, les boutons leve-vitres sont les mêmes des séries 3, 5, ou 6, la seule qui changeait c'était que sur nos boutons il n'y avait qu'un clip (une ongle) en plastique noir pour brancher le connecteur dans la position correcte, tandis que sur la série 3 il y en avait deux. Mais si vous voulez l'utiliser sur la série 6, il ne faut que casser le deuxième clip du bouton de la série 3, et il branche sans problèmes (ou enlever le cache-trou du connecteur).
En fait tous les boutons lumineux de ma M6 appartenaient à des série 3.
Seulement les séries 7 avaient des boutons différents, bien qu'on peut les employer aussi sur la série 6.
MessagePosté: 11 Mar 2005 01:28
NONO, le roi de la debrouille :wink:
MessagePosté: 11 Mar 2005 10:16
Cetautomatix
non c'est Nano, taou :lol: :lol:
E24 forever.
MessagePosté: 17 Mar 2005 11:18
je viens de mettre les boutons leve-vitres illumines. six en tous. quatre devant et deux arriere.
le bouton ouverture de toit ourant electrique est-il lumineux aussi?
MessagePosté: 17 Mar 2005 11:56
--Salut Wolf--
--Oui, le bouton du toit ouvrant est aussi lumineux. C'est le même que les autres.
MessagePosté: 17 Mar 2005 22:13
desolé NANO ... j'ai glissé chef...
MessagePosté: 18 Mar 2005 14:47
Cetautomatix
par contre, pour moi qui n'ait pas les boutons lumineux d'origine, dois-je "bidouiller" quelque chose sur le circuit pour alimenter l'ampoule (dans les boutons) ?
E24 forever.
MessagePosté: 18 Mar 2005 15:40
non ils sont alimentés par le faisceau... tu peux interchanger à volonté éclairé ou non... :lol: 8)
MessagePosté: 18 Mar 2005 16:23
Ficelle a raison, l'éclairage des boutons est possible dans n'importe quelle série 6, car l'électricité est toujours dans le reseau. On peut mettre des boutons des séries 7, 5 ou 3 sur les 6, éclairés ou pas, même ceux du 76
MessagePosté: 18 Mar 2005 20:57
Cetautomatix
ok merci. et donc les boutons sont allumés en permanence si j'ai bien lu ce que Wolf a ecrit.
ca vide pas la batterie en deux temps trois mouvements cette affaire?
E24 forever.
MessagePosté: 18 Mar 2005 21:37
aujourd'hui j'ai change le dernier bouton ouverture/fermature du toit ouvrant.
sur ma m6....
quand j'ouvre la porte les six boutons leve-vitres s'allument. le bouton du toit ouvrant ne s'allume pas.
quand je ferme la porte ils s'eteignent.
quand je mets le moteur en marche tous les boutons s'allument--les six des leve-vitres et celui du toit ouvrant.
quand je bloque l'ouverture des vitres arrieres, les boutons de ces vitres s'eteignent.
il y a beaucoup de 'quand'
MessagePosté: 18 Mar 2005 22:06
Cetautomatix
c'est logique wolf, quand tu appuies sur la condamnation des vitres arrières, il n'y a plus de jus dans le circuit arrière :-o
E24 forever.
MessagePosté: 21 Mar 2005 11:24
Niock, l'eclairage des boutons des vitres, plus l'eclairage du toit signifie 0,60 watts de consommation éléctrique, mesuré sur ma M6 (plus 0,32 de l'eclairage du coffre)
MessagePosté: 21 Mar 2005 12:29
Cetautomatix
en effet c'est pas enorme.
merci Nano :-o
E24 forever.
MessagePosté: 11 Avr 2005 11:12
Cetautomatix
re-coucou :-o
j'ai trouvé un bouton lumineux hier, dans mon stock de pieces. comment puis-je le tester? je l'ai pluggé sur ma 6, il fait bien son action de lever et descendre mais il ne s'allume pas. et c'est bien un lumineux, j'ai gratouillé les fleches avec une lame de cutter et c'est pas de la peinture :mrgreen:
toujours au sujet des boutons lumineux, je vais faire une affaire cette semaine. si ça tombe pas à l'eau, ils seront montés pour le sharkfest et là je vous en parlerais plus en detail :mrgreen:
E24 forever.
MessagePosté: 11 Avr 2005 14:47
Tout simplement ton bouton lumineux a les deux ampoules cassées (car même si tu le mets à l'inverse -l'avant en arrière-, il doit s'allumer). Démonte lé (met un vis par les joints de bas, ouvre un peu vers toi -pas trop, outrement tu casseras le plastique-, et change les ampoules)
MessagePosté: 11 Avr 2005 14:48
Cetautomatix
Merci Nano, où puis-je trouver des ampoules? chez BMW ou un accessoiriste classique ?
E24 forever.
MessagePosté: 11 Avr 2005 14:54
Difficile à résoudre, car ce sont des ampoules tres minces. En principe, chez un magaisinier éléctrique on doit les avoir. Chez BMW j'en doute, car le bouton n'a pas de démontage dans ses manuels (il est vendu comme une pièce solidaire et par conséquent sans réchanges de composants)...mais tout est possible.
J'en suis pas sûr, mais je crois que les ampoules des léve-vitre sont les mèmes que celles d'eclairage des commandes du tableau de bord....tu peux commencer par enlever une paire d'ampoules à une série 3 E30, par exemple celle au-dessous du céndrier
MessagePosté: 11 Avr 2005 16:11
Cetautomatix
je l'ai demonté et le problème est tout simplement que mon bouton lumineux à été amputé de ses ampoules :mrgreen:
à bien y regarder, on voit des traces de demontage, je pense donc qu'il s'est fait cannibaliser à un moment de sa vie.
Sinon, c'est en effet un jeu d'enfant que de d'ouvrir un bouton de ce genre, merci encore Nano
E24 forever.
MessagePosté: 25 Avr 2007 20:39
Je fait remonter ce post car je viens de remplacer mes boutons de lève-vitres par des boutons lumineux...
Je trouve le résultat cool!!! :D
Je suis content.... :P
MessagePosté: 26 Avr 2007 09:22
bandes de rat...
du coup j'ai été "obligé" d'aller chercher des boutons lumineux aussi....
-- Tuner (Bolideur) Soft --
MessagePosté: 26 Avr 2007 09:35
aaah
les arbres de noel :mrgreen:
MessagePosté: 26 Avr 2007 09:47
Acheter ?
Suffit de trouver des boutons de E30 Phase II, pas trop dur :P
MessagePosté: 26 Avr 2007 10:04
wolf a écrit:
il ne faut pas paye sur ebay us plus de $10 piece pour les boutons lumineux. l'envoie et entre $8 et $12 air mail pour 4
Je confirme que c'est le bon niveau de prix, ne pas se précipiter pour en acheter, car sur ebay il y en a toujours avec des prix plus ou moins différents. Moi aussi ils n'étaient pas éclairés, je les ai changé récemment par des lumineux, c'est beaucoup plus sympa le soir...
Ciao
Très classe la mamie...
MessagePosté: 26 Avr 2007 20:20
J'ai acheté un lot de 8+2 gratuits pour 35 dollars (port compris pour Tahiti 20$)... :D
MessagePosté: 02 Mai 2007 11:34
J'ai aussi change les miens ( 7 ) hier , commandés aus US
Trés bel effet le soir je confirme.
MessagePosté: 02 Mai 2007 13:19
Moi j'ai pris les miens directement chez BM
25€ ttc la pièce
ça fait mignon :) :)
le miens s'allume au contact de la voiture, phares ou pas phares....
Amitiés
Lionel de Genève
MessagePosté: 03 Mai 2007 01:11
pareil pour moi...
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 21 invités
