Nous sommes le 29 Nov 2026 21:50
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: 24 Déc 2012 02:02
Je vais me coucher la fatigue !!! le joint spi c'est pas le N°1 mais la seconde pièce en partant de la gauche
MessagePosté: 27 Déc 2012 20:47
Voici comment confectionner un "outil" pour monter le joint spi dans de bonnes conditions.
Le joint spi 33 10 7 510 289 comporte désormais une lèvre sur la face avant venant protéger des poussières, la lèvre assurant l'étanchéité principale sur l'axe de la tulipe. Nota : Le joint d'origine ne comporte pas cette lèvre.
Pour pouvoir taper au maillet uniformément sur toute la surface du joint afin de l'introduire dans l'alésage du pont, il s'agit donc de trouver un tube d'un diamètre plus grand que la lèvre anti-poussières et plus petit que le diamètre extérieur du joint. Après quelques dizaines de minutes de recherche, mètre à ruban en main, dans un magasin de bricolage, j'ai trouvé ceci qui permet de fabriquer un ensemble bien adapté : un raccord en T et un bouchon en PVC Dia 63.
Couper une des 3 extrémités du raccord en T au niveau de la restriction du diamètre extérieur. Raccourcir d'environ 10 mm le bouchon. Assembler les deux pièces à la colle pour tuyau PVC. Au niveau de la face d'appui sur le joint, casser l'angle intérieur à la rappe à bois + papier abrasif pour ne pas blesser le joint.
Une vue de l'intérieur avant montage pour constater que la diamètre intérieur est juste supérieur à celui de la lèvre anti-poussières.
Une vue de l'extérieur pour constater que le diamètre extérieur est juste inférieur à celui du joint spi.
Et voilà un outil permettant de monter proprement un joint spi de pont arrière de série 6 8)
Coût : 12 € - Temps de fabrication : 20 mn
MessagePosté: 27 Déc 2012 21:55
Simple, efficace et économique...
MessagePosté: 28 Déc 2012 14:31
Je les rentre avec une douille Facom de 45 ... Rassurez vous je ne fais pas d mécanique poids lourd !!! Mais l écrou arrière de ma Ducati de compétition avez cette taille ...
MessagePosté: 29 Déc 2012 10:47
GEO TROUVETOU!!! :D :-o
MessagePosté: 29 Déc 2012 12:03
Bien trouvé :mrgreen:
MessagePosté: 26 Mai 2013 20:20
up :!:
y'a un peu de ménage à faire dans les différents post, et cela peut faire un tuto utile pour les archives.
:-o Sharknose si tu as le temps ...
