Nous sommes le 29 Nov 2026 21:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: 07 Nov 2012 00:08
Oui, mais si le problème est une faiblesse dans la Durit ou l'injecteur, la pression environnante pourrait provoquer une rupture.
C'est un risque que je ne souhaite pas prendre.
En outre, arrivé dans le Nord, n'ayant pas plus de temps, je me retournerai à coup sûr vers un professionnel.
Qu'il soit sur Rouen ou Valenciennes, quelle différence ???
MessagePosté: 26 Nov 2012 21:59
Au final, après ma déconvenue chez Peugeot, j'ai déposé ma 6 dans un Bosch Center de Rouen (Niort Fréres pour les locaux...).
Après une rapide inspection, le technicien a constaté 2/3 anomalies, pas bien grave mais qui nécessitaient une remise à niveau.
Au final, après une semaine, j'ai retrouvé ma voiture remise en état.
Pas grand'chose en terme de piéces (de la Durit et quelques colliers) mais beaucoup de MO.
Les Durits avaient légèrement bougé, provoquant cette fuite réccurente.
Outre l'absence de fuite et ses d'odeurs suspectes, j'ai retrouvé un bon ralenti aussi bien à froid (c'était déjà le cas) qu'à chaud (il était très bas avant : 500 Trs/Min, 900 aujourd'hui) et un démarrage facile quelle que soit la T° du moteur (avant, j'avais du mal à le lancer après 30 minutes d'immobilisation).
Petite cerise sur le gâteau : l'indicateur de maintenance a été ré-initialisé.
La dernière vidange datant de fin Sept 2011, il était au rouge sur "INSPECTION".
La vidange sera faite rapidement mais en attendant, je n'ai plus le témoin dans les yeux.
Etant en Motul 15W50 de meilleure qualité qu'en 1985 et avec +/- 3.000 Km/An, j'effectue la vidange tous les 15/18 Mois.
Bref, je suis content !
Merci à tous pour vos avis/conseils :-o
Post à Fermer :-o
MessagePosté: 26 Nov 2012 22:47
cool , ça fait plaisir :-o
MessagePosté: 27 Nov 2012 00:28
C'est quand même une bonne nouvelle.
Profites-en bien. :wink:
MessagePosté: 27 Nov 2012 06:10
- Bonne nouvelle effectivement :-o
- Profites bien de ta siss avant l'arrivée des mauvais jours.
MessagePosté: 27 Nov 2012 10:07
Il semblerait que cette durite reliant la rampe d'injection à l'injecteur de départ à froid soit un problème récurent sur nos 6.
J'ai eu le même souci que Sharky Toy, c'est tout à fait par hasard que j'ai découvert la fuite, il y avait cette odeur d'essence puis de légers à coup en reprise à bas régime.
J'ai tout d'abord pensé au débitmètre puis en regardant de plus près j'ai vue cette fuite, dans un premier temps j'ai resserré les colliers mais ceux-ci étaient correctement fixés.
La durite étant d'une bonne longueur, je l'ai coupé puis remise en place. La fuite semblait avoir disparue lorsque j'ai repris la voiture après quelques mois d'inactivité le démarrage s'est effectué sans problème mais après une dizaine de kilomètre les symptômes sont réapparus.
Là aussi au premier regard vers la durite aucune fuite, puis petit à petit cela s'est mis à suinter pour finir par couler goutte à goutte, la durite était poreuse.
J'ai commandé de la durite tressé avec armature en acier pour remplacer celle défectueuse, j'attends de la recevoir, j'espère que cela résoudra définitivement ce problème.
Je pense que l'emplacement de cette durite qui passe sous la pipe d'admission et longe la culasse est la cause de sa détérioration
MessagePosté: 27 Nov 2012 14:32
Post à Fermer :-o
Excellent nouvelle!!
Tu n'as plus d'excuses maintenant pour ne pas faire une petite sortie nordiste avant que l'hiver n'arrive! :mrgreen:
Là ta Siss est toujours en Normandie pour le moment?
MessagePosté: 27 Nov 2012 22:01
En effet, plus d'excuse !
La 6 est actuellement en Normandie, j'hésite à la remonter car pour le moment je n'ai plus de garage dans le Nord et aucune solution pour en trouver un (surtout un manque de temps...)
Je la laisse donc à Rouen dans son garage chauffé...C'est la Toyota qui fait la gueule !
